Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 115
Тема: Beer IDE 202
  1. #61
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Сегодня с Егором в аське:
    Egor Voznessenski (08:07:45 2/03/2010)
    Кстати, у тебя случайно где-нибудь програмки disc fixer не осталось?
    их было две версии. названия типа fix,fixer,fixer3
    Если у кого-нибудь есть - пришлите, пожалуйста, Егору или бросьте в форум. А лучше - и то и другое Это ускорит работу над BEER202.
  2. #61
  3. #62
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Disk Fixer ver. 3.15 (fix.com)
    Есть еще ver. 2.00 (fxr.com)
    PS. Егору кинул на e-mail.
    • Тип файла: zip FIX.zip (22.6 Кб, Просмотров: 268)
    Последний раз редактировалось caro; 02.03.2010 в 16:54.
  4. #63
    Мытищи
    Выложил последнюб сборку прошивки.
    http://chbg.ru/MSX/beta/hddrom19.rom
    sha1 87048a47d2c8d753d65cc232ec61bfb56f8f42de
    Утилита для работы с партициями:
    http://chbg.ru/MSX/beta/hprep.com
    Пока что очень ранняя бета, поддерживаются функции:
    hprep init - очистка mbr
    hprep list - список партиций
    hprep boot <раздел> - установка загрузочного раздела
    hprep fix <раздел> - замена кода в бутсекторе на загрузочный MSXDOS
    hprep format <раздел> - форматирование раздела на полный размер в FAT16
    hprep delete <раздел> - удаление раздела
  5. #64
    Мытищи
    Загрузку исправил (была бага в определении загрузочного раздела)
    Качать оттуда же
    SHA1 5a14ac0a1cce3ceebdcd66c42b2d5c975d45b755
    (Если кто прошил вчерашнюю версию и не хочет пока возиться с ПЗУ: загрузка должна корректно работать, если указать как загрузочную ПОСЛЕДНЮЮ партицию на винте)
  6. #65
    Красноярск
    Smile
    Сегодня придумал несколько извращенный, но все же...
    Способ поставить MISIX на винт
    1. Воткнуть подопытный HDD или флэшку в ПЦ. (как - дело вкуса, я делал через переходник USB->IDE).
    2. Записать ПОБАЙТНО, с нулевого сектора, образ винчестера Егора Вознесенского, можно взять тут:
    http://sinclair55.by.ru/-/download.shtml?/hd.rar
    или
    http://sinclair55.by.ru/hd.rar
    (Это просто я на свой сайт переложил, по старой ссылке http://chbg.ru/MSX/beta/hd_image.zip он похоже не сохранился)
    В качестве проги-писалки я юзал WinHEX ("File -> Restore Image..."). Наверное можно чем-нибудь другим.
    3. Перевоткнуть винт (или если он воткнут напрямую в IDE, то сделать ребут). В винде должны увидеться 3 раздела, записанных с образа.
    4. Пуск > Настройка > Панель управления > Администрирование > Управление компьютером > Управление дисками
    5. Удалить лишние разделы (кроме того, на котором стоит MISIX), создать свои. Создаваемые разделы должны быть основными, с файловой системой FAT.
    Воспользоваться Partition Magic-ом у меня не получилось, он выругался на то, что диск разбит с неправильной геометрией (1 голова, 0 секторов), и это может привести к потере данных. Что-либо делать с таким винтом отказался.
    6. Вытащить винт из ПЦ, вставить в MSX. Если компу грузиться не с чего, то он загрузит MISIX. Но прежде чем пользоваться свежесозданными разделами, надо их расформатить HPREP-ом:
    HPREP FORMAT <буква диска>:
    Почему - не знаю, но с расформаченным FAT16 на ПЦ работает он как-то неустойчиво чтоли...
    Затем сделать сброс.
    7. После сброса также должен загрузиться MISIX, но теперь при переходе на свежие разделы и поытке сделать DIR он должен благополучно ответить NO FILE(S). Можно пользоваться разделами. Директории тоже работают
    Всё
    По такому алгоритму сделал себе флэшь для MSX. (Transcend 512Mb)
    Себе сделал помимо 16Мб загрузочного раздела, ещё 2 по 235Мб, набиваю всяким потихоньку
    Проблемой размера загрузочного раздела я не занимался, т.к. нет смысла, MISIX прекрасно умещается в изначально отведенные 16Мб Заодно и пусть живет себе на отдельном разделе, никем не притесняемым
    P.S. Описываемый способ подойдет скорее всего только для носителей объемом >100Mb. Иначе сам образ не влезет. Как винда отреагирует на недописанный образ на маленьком HDD (флэши) я не знаю.
    P.P.S. Единственный глюк который я нашел, тестируя свою свежеразбитую флэшь - находясь в бейсике, невозможно выйти обратно в MISIX командой _system. Появляется надпись ** LOADING MISIX **, появляется приглашение, и на этом все повисает. Предполагаю, что прежде чем выходить в систему, надо как то установить текущий диск на загрузочный MISIX в бейсике. Как это сделать? Это возможно?
    Если кто-то ещё будет делать, сообщайте о результатах, интересно же
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 29.03.2010 в 21:04.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  7. #66
    Wowik
    Кошмар какой а дистрибут мисикса в каком нить виде вообще существует? Можно наверное и попроще способ придумать.
  8. #67
    Красноярск
    Дистрибутив MISIX существует, но установить мне его так и не удалось.
    До этого пытался записывать MSX бут сектор на активный раздел (HPREP FIX 1), затем копировал на этот раздел файлы MSXDOS.SYS, MISIXBIO.SYS, SHELL.COM (SH.COM) из дистрибутива. Не загружается. Виснет на пустом синем экране.
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  9. #68
    Wowik
    А можно ссылку на дистрибут?
  10. #69
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Кинул тебе на e-mail.
  11. #70
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На что похоже MISIX? Это разновидность unix?
