Страница 6 из 102 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #51
    254
    222 сообщений
    Вопрос чуток не в тему, а FWH/LPC флешку прошить этим программатором без выпаивания с материнки? На ней есть нераспаяный разьём "LPC_DEBUG", вот и навело на мысль, хотя может это совсем не то.
  2. #52
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    Попробовал прошить 93С46 (валялась после разборки чего-то)... Выбрал 8 бит режим. Все пишется-читается под XP SP3. Софт 0.98D9
    Вот что писал fsem по поводу микрух 93xxx на программаторе 5.0f:
    Блин!... У меня все другие МС, включая 24-ую серию, прекрасно читаются/пишутся в WinXP, кроме 93-ей! В Win98 93-ая начинает нормально работать. XP установлена "с нуля" с проверенного образа Windows XP SP3 RU RTM VL со всеми обновлениями. Комп на материнской плате Chaintech 6BTM. Willem собран по схеме: http://www.msevm.com/main/willem/index.htm
  3. #53
    Минск
    Если под 98-й все работает, то железо скорее всего не при чем. Судя по программатору, софт используешь 0.97? Или делал доработку для использования софта 0.98?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  4. #54
    113
    97 сообщений
    Пробовал и 0.97ja (изначально), и сделал полную доработку до 4.5 с софтом 0.98D5, 0.98D9, 0.98D10 - 93-ая в WinXP не работает.
    http://photofile.ru/users/softfelix/3814459/
  5. #55
    Минск
    Софт для willem глючный. Я это понял начитавшись форумов на эту тему пока собирал свой программатор. Не зря он не дотянул до версии 1.0
  6. #56
    г. Луганск
    Это хруша грючная, она к ресурсам не дает прямого доступа. погуглите, есть типа проги, которая дает прятой доступ к ЛПТ, наподобии как драйверов к флопу под хп.
    думаю после установки оной все будет окей
  7. #57
    113
    97 сообщений
    Ура! Проблему решил. Установил вот эту штуку: http://www.benryves.com/products/remappediodll
    Теперь в XP всё пишется и читается. Правда, есть и минус - значительно упала скорость чтения/записи параллельных МС памяти большого объёма.
    Так же пробовал играться с UserPort, но абсолютно безрезультатно.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.04.2010 в 08:26.
  8. #58
    Минск
    Последние версии софта разрабатывались именно под xp, в отличие от ранних версий, которым был нужен прямой доступ к lpt. Так что с 0.98 все должно работать и так.
  9. #59
    г. Луганск
    Zloy, в мелкософте тоже не дремлют. а что там творится, не знает даже Билли. Я все еще жду свою платку, так что только подсказую, то что знаю. Прийдет печатка, может и ваши знания мне понадобятся.
    Обясни если писали под ХР, а работает на 98. Где правда , брат?
  10. #60
    Минск
    Что касается софта... ее мы не добьемся ))))
    Заменил на плате микросхемы CD4015 на 561ИР2... разницы пока не заметил. Вообще, более правильно было бы поставить серию 1561, но ее не было.
    Прилагаю фотку своего Вильяма ))) zif сокета и dip switch на 12 в нашей "глуши" пока не нашел.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
