Страница 7 из 102 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #61
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    Последние версии софта разрабатывались именно под xp, в отличие от ранних версий, которым был нужен прямой доступ к lpt.
    Во всех инсталляторах софта присутствует одна и таже io.dll от 2003-го года. Пробовал версии 0.97ja, 0.98D5, 0.98D9, 0.98D10. Я встречал в разных форумах единичные проблемы с прошивкой 93-ей серии и видел всего два решения: попробовать установить софт 0.97g и намеренное замедление работы компа. Оба этих варианта, я, как ни странно, не пробовал. :-)
  2. #61
  3. #62
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Вопрос чуток не в тему, а FWH/LPC флешку прошить этим программатором без выпаивания с материнки? На ней есть нераспаяный разьём "LPC_DEBUG", вот и навело на мысль, хотя может это совсем не то.
    В зависимости от материнки. У меня есть материнка MSI-7260, у неё есть такой разъём. Там он просто запараллелен на микросхему.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #63
    253
    221 сообщений
    zif сокета и dip switch на 12 в нашей "глуши" пока не нашел.
    Да неужели всё так хреново, или ты не в самом Минске? :-/
    В смысле, в зависимости от того предусмотрено это или нет изначально, или в зависимости от реализации подключения флеша на конкретной материнке?
    А какие там сигналы используются? У меня материнка редкая, боюсь рапиновки на этот разъём не найти, у него 14-пинов, а в адаптере HUB для Willem'а я посмотрел гараздо больше линий используется. Хотя вроде по идеолигии FWH их там минимум должен быть :-/
  5. #64
    Минск
    В том-то и дело, что в Минске. Радиорынок у нас вымирает с каждым днем (люди из Минска не дадут соврать)... спрос наверное небольшой. (((( Проще торговать светодиодами и всякой мелочевкой. Что-то неходовое приходится заказывать в Москве.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  6. #65
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    От реализации самого разъёма (вернее, его распиновки на разных матерях).
    Ок, гляну сегодня.
    SID-Blaster/ZX
  7. #66
    253
    221 сообщений
    Вопрос по теме: на схеме в обвязке MC34063 номинал конденсатора 1nF, а на фото шёлка платы fsem'a плохо видно, но очень похоже на 1n2, и на 5 ноге SMD резистор на 33 кОм, а на схеме такого в объвязке вообще нет, там идут последовательно 15 и 20 кОм, т.е. какого номина должен быть SMD резистор на стороне пайки. И какой из 3-х электролитов должен быть на 35В, который ровняет Vpp?
  8. #67
    Минск
    Да. На плате обозначен кондер то ли 1.2n, то ли 1.3, а на схеме 1n. Я поставил на 1.
    На пятой ноге mc34063 SMD резистор на 15К. По схеме он же. На фотке резистор на 33К... непонятно почему... вообще фотка платы с сайта fsem сильно отличается от нашей плты по расположению smd и их количеству, так что нечему я думаю удивляться. Я старался придерживаться схемы.
    На счет электролита... естественно тот, что на vpp.
    fsem писал про электролиты:
    · Преобразователь напряжения на МС34063 даёт отрицательные выбросы по +5 в.(вплоть до -3-х вольт) –устранил установкой конденсатора 150-200мкХ10в по питанию.
    · Все электролитические конденсаторы устанавливаются только на шину +5 вольт и Vpp до ключей Q3, Q4, ни в коем случае нельзя устанавливать их после ключей Q3, Q4, так как происходит задержка нарастания напряжений питания и программирования.
    В нашей плате интересно как с этим? Может какой электролит лучше не запаивать? Я не смотрел и запаял все.
  9. #68
    253
    221 сообщений
    Ну в основном изменена только схема формирования Vpp для большей наглядности, возможно там в паре с 1n2 и должно быть 33 кОм, а у нас видимо 1nF и 15 кОм
    Это и пню понято ;-) вопрос какой именно. А нашёл, прозвонил с эмиттера Q4 это самый верхний из троицы.
    Вроде нормально, все звОнятся на эмиттерах. Вот только не пойму что за элетролит в самом низу, на схеме его не нашёл, напругу с USB что ли гладит?
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    И ещё один конкретный вопрос в тему, мне надо шить ATMEGA8-16PI, что за переходник нужен?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 15.04.2010 в 22:02.
  10. #69
    Минск
    А в каком софте ты видел поддержку atmega8?
  11. #70
    253
    221 сообщений
    А чё нет, я софта пока совсем не видел, придётся паять отдельный программатор?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
