Страница 89 из 120 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1199
Тема: Орион-2010. Hard & Soft
  1. #881
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В СР/М работа с терминалом (клавиатурой) обычно происходит так: сначала проверяется нажата ли клавиша (это одна процедура биоса), а потом, если вернулось, что нажата, вызывается уже другая процедура биоса, которая возвращает код символа. У тебя налицо рассинхронизация этих двух процедур.
    Не, там был ньюанс именно в эмуляторе - нужно было эмулировать особенность работы UART по прерыванию (по наступлению нового прерывания выталкивать из буфера поступившим символом старый символ, полученный в регистр UART в предыдущем цикле прерывания от COM-порта, но не прочитанный кодом Z80). Я еще и буферизировал все это по приему от Ком-порта, ну и не предусмотрел сразу.
    Обновил эмулятор на сайте, в архиве и утилита com0com - создает виртуальные COM-порты, соединенные попарно виртуальным же нуль-модемным соединением (удобно для работы с эмулятором по RS-232 при помощи стандартных терминалок).
    ---------- Post added at 17:30 ---------- Previous post was at 17:23 ----------
    Цитата Сообщение от pvlad Посмотреть сообщение
    Может все-таки стоит ввести отключение портов, положенных на память, и сделать их доступность только через IN/OUT, как это сделано в Орион-ПРО? Будет доступна вся область "F". Это позволит совсем по другому размещать резидентную математику, а не только Монитор в 2К!
    Error404 меня поддержит?
    Я всегда за.
    Подобие такого режима есть - отключение ПЗУ/ВУ битом порта 0FBh схемы Z80 CARD.
    Но при этом большинство устройств работавших в памяти оказываются "в тени", и для их использования приходится этим режимом туда-сюда щелкать, что есть потеря времени. Можно было бы продублировать доступ к этим ВУ и по IN/OUT (совместимо с Орион-ПРО, новые устройства продолжить в адресации).
    Еще предложение: можно в режиме "F400..FFFF=ВУ/ПЗУ" открыть ОЗУ в областях F404..F4FF, F504..F5FF, F604..F6FF. Т.к. в 99% случаев обращение к ППА 580ВВ55 идет по адресам F400..F403, F500..F503, F600..F603. Получим малой кровью 756 байт ОЗУ в дефицитной F-области под всякие обработчики, буфера и т.д.
    Почему я про это: все же обращение к ВУ как к памяти дает выигрыш по скорости (не менее 20-30%) за счет более короткой (чем по IN/OUT) косвенной адресации.
    Оба варианта доработки памяти\ВУ могут быть реализованны одновременно - они практически независимы.
    Поехал я в Хабаровск на 10 дней. Буду иногда заглядывать к вам!
    Последний раз редактировалось Error404; 20.04.2010 в 17:38.
  2. #882
    55 сообщений
    Ну вот, на самом интересном месте... (ворчливо)
  3. #883
    г.Ногинск, МО
    Забываю упомянуть, что выкладываемые прошивки имеют две недокументированные особенности...
    Ну, с первой особенностью - можно так и оставить. А что касается "турбо", то почему не сделать этот "битик" программно доступным в каком-то порте?
    Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
  4. #884
    55 сообщений
    FC? FD?
    Сергей уехал, а он в этих вопросах компетентен.
    У нас три "скорости". Два бита.
    Вчера дорвался таки до цветного телевизора со СКАРТом. Сегодня надеюсь закончить с таким подключением. Вероятно, придется добавить к схемам еще один листик с распайкой СКАРТ-шнура.
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
    Можно отдать под порты младшие 16 байт в этих блоках из 256 байт, остальное - оставить как ОЗУ. Заморока только в F7хx, тут наверное лучше отдать портам весь сегмент. Ты вроде как именно это и предлагаешь?
  5. #885
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не знаю как быть с тремя скоростями, а две в орион-про отображались так: порт 0а бит д5 единица, если 2.5 мгц
  6. #886
    55 сообщений
    Подключил Орион к цветному телевизору через СКАРТ.
    качество хорошее, все буковки чёткие. Ниже несколько фоток. Извините за качество, фотоаппарат "смазывает" неяркие объекты, коим был телевизор
    На последней фото - Нортон Коммандер в СР/М, widescreen. Конкретно на этом телевизоре картинка маленько не влезает на экран в этом режиме. Это индивидуальная черта каждой модели телека. У меня некий Хьюндай с выпуклым кинескопом.
ID:	17284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17287   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #886
  8. #887
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Широкоэкранный режим круто смотрится.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #888
    55 сообщений
    Файлы на сайте ОРИОН-2010 обновлены (дорисована схема распайки видеошнурка).
  10. #889
    Владимир
    112
    97 сообщений
    UPD 17.04.2010
    В образ диска добавлена утилита XGET.COM - копирование с PC на Орион по XMODEM.
    Сейчас собрал Кермит для CP/M, гоняю в эмуляторе. Вроде передает файлы в обе стороны.
    Еще хочется попробовать терминал, но надо на Винде запустить Кермит-сервер. Кто-нибудь знает бесплатный Кермит-сервер для Винды?
  11. #890
    Симферополь
    попробу запустить putty.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ответов: 22
    Последнее: 06.10.2008, 14:17
  2. MAGIC-SOFT
    от White_Hunter в разделе Люди
    Последнее: 22.08.2008, 08:56
  3. MAGIC-SOFT
    Последнее: 21.08.2008, 13:31
  4. soft dt
    от roxx в разделе Софт
    Последнее: 30.01.2008, 18:41
