Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Помогите пожалуйста определить компьютер по фотке
    Будет сделано=)Немогли бы вы написать мне в асю 354745118. Так как у меня нету ни одного кабля(не питание, не видео). Я так понимаю можно сделать выход на тюльпан...?
    ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    И кстати предположим я смогу сделать этот файл с ПЗУ. Мне его надо будет смотреть прямо на нем я так понимаю. Просто вытащить его явно не получиться оттуда=)Если вы это имели ввиду.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В асю не могу, лучше в личку на форуме (я ее получаю везде). С проводами все просто. Если у телика есть скарт, лучше через него (меньше головной боли с изображением). Если нет, то сойдет и тюльпан. НО! Есть вероятность, что не будет изображения: на плате дорожки порезаны и чего-то перепаяно окло места поз разъем MOD. В общем надо пробовать.
    Питание... двумя проводами от любого старого электропровода (вилку отрезать и вперед).
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Можно подключить магнитофонный выход к входу звуковой карты в писюке и с помощью команды SAVE CODE "123" 0,16384 перегоните его. На пиюске можно или оцифровать (любым встроеным в виндовс рекодером) или загрузить сразу в эмулятор. Дальше выложить сюда и тут народ разберется что к чему. Ничего при этом выпаивать не нужно.
  1. Пентагон/Pentagon фирмы Солон/Solon PS-04
    от Frago в разделе Pentagon
    Последнее: 24.01.2022, 11:21
  2. Платка АУ,помогите схемкой пожалуйста.
    от Mad Killer/PG в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 22.03.2015, 16:42
  3. Помогите определить zx-spectrum
    от hardrice в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 08.01.2010, 17:23
  4. Помогите плз определить поломку ZX
    от Vladimir7 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 27.07.2006, 04:02
