Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Разработка БК-0101-10
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Разработка БК-0101-10
    Начинаю постепенно оформлять тему
    Тут народ активно заказывает платы различных клонов Спектумов, не говоря о разных вариантах Speccy, вот я и подумал, почему бы не замутить плату БК 0101-10?
    Небольшая ремарка про название: Т.к. было ниже говорено код у БКшек двоичный, и в планах Экситона была БК 0100, что бы не было аналогии с этой разработкой, выбран следующий порядковый номер, а "10" год версии платы.
    Ну а вот собственно зачатки ТТХ:
    1. Полная аппаратная реализация БК-0010.01/0011М (с выбором режима, а не так как в 0011М ограниченно)
    2. Поддержка разных процов ВМ1/2/3 (в режимах "стандартный"/"скоростной"/"расширенный")
    3. Замена всех ПЗУ на PLCC-32 флеш (я так понимаю 2 в паре, т.к. машина 16-ти битная) и всунуть туда всё что можно, с меню выбора варианта прошивки или расширения ПЗУ.
    3.1. "Двухуровневое" флеш-ПЗУ: Вторая пара PLCC-32, с возможностью прошивки образа с SD Card в самой БК 0101-10, для эмуляции диска, что бы туда можно было закинуть часто используемый софт (но возможно это лишнее)
    4. Система будет двухплатной
    Основная плата:
    1. Плата стандартного размера и со стандартным крепежом и разъёмами (если кто захочет "зафаршировать" старый корпус)
    2. S-Video и Composite на основной плате с выходом в разъём "ТВ" стандартный звук туда же для подключения по A/V
    3. ОЗУ 128КБ на РУ5 ил 512КБ на РУ7 на основной плате.
    4. Часы реального времени на основной плате.
    Плата расширения:
    1. Плата "жёстко" подключается к "МПИ" и "УП" (и видимо шнурам к "ЦТВ" для преобразования видео в VGA и к "БП" для питания основной платы (при использовании платы расширения питание от стандартного БП или АТХ заводится на плату расширения)) это может быть как настольный вариант подключенный к оригинальной БК, так связка из двух плат в корпусе ATX
    1.1. Транзит "МПИ" (и видимо "УП") для подключения плат расширения.
    2. Поддержка PS/2 клавиатуры и PS/2 мыши
    3. VGA видео на плате расширения
    4. ОЗУ на SIMM'ах на плате расширения.
    5. Звуковые процессоры на плате расширения,
    6. Контроллеры FDD, IDE HDD, 2 COM, LPT, SD Card, возможно Game-port на плате расширения (расположение PS/2, COM, LPT стандартное для плат Pentium-III, чтобы без гиммора установить в ATX корпус)
    7. Поддержка джойстиков Sega через COM-порты
    Сразу скажу, если кто-то заметил нестыковки между пунктами, я дуб в электронике, и технически реализовать это не смогу, тут нужны единомышленники-технари, единственное я могу взять на себя организационную работу про проектированию и производству этих плат.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 22.07.2010 в 09:50.
    Владивосток
    9. еще сделать реализацию флеш-карточек, как FDD или HDD (как получится)
    10. Сразу запихнуть на плату блок ИРПС (хотя, можно и не делать)
    11. Сделать поддержку PS2 мыши как УВК-01.
    12. Установить кнопку сброса
    13. сделать на плате сразу разъем для принтера и COM портов (лишними не будут), еще бы LAN и USB, но это чрезчур
    14. Всунуть на ПЗУ Бейсик и МСТД
    15. Установить музыкальный процессор
    16. Турбо-режим
    17. Выход не только на VGA, но и на композит (думаю, пригодится)
    18. Выходы на джойстики
    19. Установить микросхему часов реального времени.
    P.S. у меня много всяких идей, причем большинство из них бредовые, так что обращайтесь!
    Последний раз редактировалось Gryphon; 17.05.2010 в 12:35.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    22
    19 сообщений
    Муз. процессор (AY) и так должен быть. Надо поставить что-то мощное типа General Sound'а - тогда звук будет на грани фантастики!
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Если кого-то устроит обычная Altera DE1 и нету привязанности к дымящимся дипам с кириллической маркировкой, можно экспериментировать на базе bk0010. Процессор у меня вроде заработал: он на чистом Верилоге и исправлять его, если что, нетрудно. Ядро работает на 25 или 50МГц. Со SRAM-ом ест примерно в четыре раза меньше циклов, чем оригинал.
    Поддержки SD пока нет, только начал. Но вообще проект уже можно брать, собирать, хакать, искать баги, фиксить и можно слепить из него хоть БК-0013, было бы время и желание.
    Больше игр нет
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не то чтобы оффтоп, но не по существу (дальше можно не читать) - насколько я знаю, оригинальная система нумерации моделей БК была двоичная. 0010, 0011, 0100 (про намерения о модели с таким номером упоминали в одном из номеров ВТиеП в конце 80х).
    249
    217 сообщений
    А где тогда 0001?
    Хотел более универсальный вариант, через USB, а там какой карт-ридер подключешь такая карта и будет, но это видимо сложнее будет.
    Я думаю, всё что внешне было, то внешне и должно быть, для полной совместимости. Я так думаю система должна состоять из двух плат (стандартного размера - для более простого монтажа в один корпус): из основной - которой проц и ПЗУ в панельках, ОЗУ наверное всётаки на РУ7, (т.к. найти наклонённый или лежачий SIMM разъём сложно, а иначе это не поместиться в родной корпус) и стандартных разъемов БК которые должны быть совместимы со старой переферией и платы расширения (подключаемой шлейфами к МПИ и УП, думаю без их транзита далее) - всё что удасться запихнуть на нее из остального списка, в т.ч. и расширение памяти на SIMM'ах и вообще вариантов платы расширения может быть несколько.
    Да, про мыша забыл ;-) Я думаю мышь, как и PS/2 клаву надо вынести на второю плату, стандатрным сдвоенным РС-разъёмом.
    Ну это совсем не сложно добавить.
    Зачем на плату, если им пользоваться раз в столетие?
    Нужен какой-то монитор, для выбора вариантов ПЗУ, а на 4-х мегабитную флеху можно всё что хочешь всунуть.
    см. п. 8
    16. Турбо-режим
    см. п. 2
    "стандартный" - скорости и функуционал как в оригинале
    "скоростной" - функуционал как в оригинале, скорость по максимуму в зависимости от типа проца
    "расширенный" - скорости и функуционал максимуму в зависимости от типа проца
    Согласен
    Ну, два COM-порта или GAME-порт?
    Да, пожалуй
    Бредовые надо отфильтровать ;-)
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 17.05.2010 в 14:13.
    Владивосток
    Вот, любуйтесь.
    OFF: А у кого-нибудь случаем не осталось корпуса или "плоской" клавиатуры от БК.
ID:	17791   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17792   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gryphon; 17.05.2010 в 14:08.
    249
    217 сообщений
    Во первых надо поставить всё то, что хоть как-то использовалось в имеющемся софте (возможно включая тот же Covox), а потом думать насколько надо расширить функционал, я сомневаюсь что сейчас кто-то кинется писать музыку под General Sound. Всё делается для удобства современного использования архитектуры БК.
    Вот, любуйтесь.
    Это первоапрельская шутка. Но если это как-то подтвердится, то вариантов названия два: БК 0012-10 и БК 0100-10 Вторая цифра - год версии платы.
    Привязанность есть, и вообще Altera DE1 интересная штука, но это аппаратный эмулятор и не более того, у него своя ниша.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 17.05.2010 в 14:14.
    Владивосток
    Разве? Блин, а жаль Я почему-то думал, что был такой реал (хотя мож был т.н. опытный образец, о котором мы не слышали).
    ---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
    Но клаву и корпус все-равно ищу
    249
    217 сообщений
    Вот цитата с Вики
    БК-0100
    Эта машина, по всей видимости, не пошедшая в серию, упомянута в статье А. Люкшина «Тернистый путь БК в наш дом» [6]. В неё, помимо 16-разрядного процессора К1801ВМ1, предполагалось ставить второй процессор — 8-разрядный КР580ВМ80А либо 16-разрядный (x86-совместимый) КР1810ВМ86, для совместимости с имеющимися наработками, предназначенными для этих процессоров.
    Статью качнул, почитаю на досуге про что он там говорил.
  1. Новая разработка Клайва Синклера
    от DimkaM в разделе Новости
    Ответов: 41
    Последнее: 19.02.2010, 22:09
  2. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  3. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
