Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: "А ты сделал свой клон спектрума???" :)
    12
    Не надо делать своих Клонов.
    делайте настоящие спеки...
    Запорожье
    Угу...
    Вы батенька, Клон, имеете свойство делать феерическое шоу из самого тривиального ковыряния пальцем в носу.
    Сначала обсуждаем платы, потом заказываем, потом рассылаем, обсуждаем заказ деталей (причем полностью безграмотно - отбалды)...
    Счет уже пошел на тысячи рублей, а воз и ныне там, конца края не видно...
    А тут вот ШЕСТЬ дней работы.
    55 сообщений
    Сделал АУ. Поигрался с ним. Снес его нафик, чтобы не мешался пока. все равно не люблю эту музыку.
    Расширил память до 256кб, добавил порт 1FFD.
    Залил в ПЗУ прошивку Скорпиона 2,95. Работает
    Народ, а в чем глубокий смысл цепочки задержки между селектором окна 3Dxx и триггером ДОС? Такую задержку сигнала вижу на схемах и Скориона, и Феникса.
    Для чего это?
    При чтении опкода из области 3Dxx срабатывает селетор, формируется сигнал ДОС, переключающий половинку ПЗУ на ТРДОС. Но если сигнал задерживать, то байт опкода прочитается не с ПЗУ ТРДОС, а со штатного Бейсика...
    И второй вопрос.
    Переход в ТРДОС из 128 бейсика происходит "напрямую", или через ПЗУ бейсика-48?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пищало? В Орионе сделаешь потом?
    55 сообщений
    Пищало?
    Да, пищало. Только частоту 6Мгц я так и не сделал для него (лень было синтезатор PLL городить), использовал 7Мгц. Тоны были маленько повыше
    250 ячеек... Крайне сумлеваюсь. Надо глянуть проект, что там у нас осталось.
    Для чего это?
    Гонки однако, для FPGA не актуально..
    Только из Барсика48
    55 сообщений
    Такой момент. При randomize usr 15616 в барсике-128 что происходит? В самом ПЗУ-128 по этому адресу находится код переключения на ПЗУ-48?
    55 сообщений
    Вот...
ID:	18195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	18196   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ничего не происходит. подставляется аппаратно страница трдоса и оттуда с адреса 15616 (15619) продолжается выполнение. а уже сама тр дос скорее всего юзает процедуры бейсика 48 ( опрос клавы и тп...)
    в пзу бейсика48 по адресу 15616 лежит шрифт. выполнятся там нечему....
    ---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    Вот...
    зачотно )
    монитор покаж сорповый )
    ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
    а в бейсике 128 по определению ничего происходить не может. потому как аппаратно пр выставлении адреса 15616 мы уже оттуда свалили )
    55 сообщений
    а вот фигу. на селекторе окна есть сигнал ROM128_n, не дающий окну сработать из ПЗУ-128.
    ---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
    NMI еще не сделал.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Продам аналог Спектрума "БК 04 Кворум"
    от Andreww в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.09.2008, 08:34
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
