Страница 20 из 35 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 346
Тема: Расскажите о ZX Next
  1. #191
    Тихвин
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    значит бывают ещё чудеса притащи это чудо на СС'10
    Не... однозначно.... )))
    Тут такой вопрос назрел... А есть ли у кого нибудь прошивка ПЗУ с NEXT BIOS ????. Я в документации вычитал, что такая существовала.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  2. #192
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Давно ищу. Если у кого обнаружится плз. выложите тут.
    итогом стало вот это (УРА у меня есть рабочий ZX-NEXT)
    IS-DOS загрузился с венчестера...
    Кстати, у этой версии на борту встроенный СЕКАМ-кодер (Камиля Каримова), поэтому к телевизору должно легко подключаться.
  3. #193
    49
    23 сообщений
    Вот, получил посылку с ZX-Next. Сделал сканы:
    • собранная "материнская" плата (верх и низ);
    • три чистые платы контроллеров (две стороны).
    Разместил в альбоме «ZX-NEXT» на Яндекс.Фотках.
    Там при просмотре выбирайте "В другом размере" / "Оригинал", чтобы посмотреть в большом разрешении.
  4. #194
    Тихвин
    8 сообщений
    Что-то я этого не заметил...!! Где там секам-кодер????
  5. #195
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Белая керамическая микросхема рядом с ПЗУ NEXT ROM VIDEO. В документации должно быть описание, но насколько помню, там все просто: подключается к НЧ входу телека композитный видео-выход ZX-Next.
  6. #196
    254
    222 сообщений
    Conan, а схемы этих контроллеров существуют?
    Блин, срочно надо хакать VROM и возрождать клон ;-) уже всё есть для этого.
  7. #196
  8. #197
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Конечно существуют. Есть отсканенный кем-то комплект документации, его вроде еще CHRV делал.
  9. #198
    49
    23 сообщений
    Действительно. Keeper постарался в этой же теме. CodeMaster, Вы что, забыли?
  10. #199
    предлагаю вариант взлома VideoROM: берем квартус, например. в него засовываем ядро T(V)80 и моделируем интересующий кусок схемы. в итоге получим почти пошаговую отладку. а можно и в железе на одной из платок - Speccy2010, Reverse, aeon, etc. подозреваю что протеус не подойдет в силу применения недокументированных команд... хотя и можно попробовать... а если кто-нибудь вычитает ПЗУ при граничных напряжениях для выявления блока с плавающими ячейками, то сам процесс вообще будет тривиален вплоть до автоматического определения (по обращению по определенному адресу) необходимых мест.
    мне, к сожалению, пока некогда этим заниматься (начался сезон командировок вплоть до по несколько раз в неделю... %) ). тема очень интересна.
    Последний раз редактировалось garlands; 23.11.2010 в 22:03.
  11. #200
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Есть вопрос по применённому в коде VPU трюку с NMI: вот если переход опускает A11 и соответственно заставляет сработать NMI, то что будет -- сразу NMI, или исполнится команда по адресу перехода, а потом уже будет NMI?
