Страница 27 из 130 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #261
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Надо стерео делать!
    Паро юзать VS1053.
  2. #262
    Черкассы
    13 сообщений
    Паро юзать VS1053.
    Лично мне, хватит и AY на GPIO.
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Проверь пути, и посмотри в зеркало
    Помоему что то в чтении карточки - если её нет то бордюр красный. Если есть то чёрный. И квартус не ругается...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #263
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    От кого то я уже такое слышал, по поводу ОЗУ
  4. #264
    Черкассы
    13 сообщений
    Ага, только он не знал, что рем диск таким маленьким окажется!
  5. #265
    Волгоград
    опять врываюсь по поводу железа. Накопилось несколько вопросов
    1. Чисто логически EP3C10 будет получше, чем записанная в спецификации EP3C5. Полностью ли они совместимы по ногам? Нашел много разных даташитов на циклоны, но ни в одном не нашел рисунка с корпусом или разводкой линий, максимум - со сколькими ножками бывают разные варианты. Насколько С10 стоит дороже С5? И стоит ли брать С10 вместо С5, насколько влияет количество логических элементов?
    2. Нашел в одной фирме на заказ EP3C5E144C8N и вроде даже написано (SMD), чтобы это не значило. Что обозначают буквы С8N? С, как я понял - Common, потому что есть еще I7N и она стоит дороже на 350 рублей. Что обозначают цифры и буквы 8N и 7N? Подозреваю, что цифры связаны с частотой, хотя возможно ошибаюсь, а про букву N - вообще никаких догадок, не DIP же корпус, в конце концов.
  6. #266
    190
    121 сообщений
    Давайте я выскажусь, если не верно что-нибудь - поправьте.
    1. EP3C10 конечно получше, у меня она стоит. В ней в 2 раза больше вентилей, чем в EP3C5 (10320 против 5135). Внутренняя память одинаковая - 423936 бит = 51 кБайт. Выводы одинаковые в одном и том же корпусе с одним и тем же количеством пинов (применимо к Reverse). Цену смотрите сами в прайсах. Вам для работы (реализация Spectrum от Ewgeny7) нужно чуть больше 3000 вентилей, если сами не сварганите новую конфигурацию с большим количеством вентилей.
    2. Внимательно нужно читать даташиты (см.атач ниже). C или I - это температура работы, 6, 7 или 8 - скорость работы, N - это бессвинцовый корпус. А вот корпус зашифрован в букве E посредине (U, T, Q или F).
    Последний раз редактировалось fifan; 02.10.2010 в 09:04.
  7. #267
    Волгоград
    Если не трудно, можно ссылочку на этот даташит, в тех, что я нашел такой картинки не было.
  8. #268
    8 сообщений
    CycloneIII Documentation
    ---------- Post added at 08:59 ---------- Previous post was at 08:56 ----------
    Pin Connection
    ---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 08:59 ----------
    Pin-Out
  9. #269
    55 сообщений
    Большая просьба владельцам EP3C10 - проверьте пожалуйста финальную прошу "Ориона":http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=320069&postcount=45
    При запуске М256 переключение должно быть "чистым", без мелькания белых вертикальных полосок на весь экран.
    У меня всё прекрасно работает, но судя по воплям народным на ЕР3С10 всё-таки разница есть.
  10. #270
    Черкассы
    13 сообщений
    Вечером проверю. А что, всё таки с четверкой? Почему после компиляции не работает?
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
