Страница 45 из 134 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1334
Тема: Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
  1. #441
    55 сообщений
    На схеме Скорпа вроде такого напряжения нету
    Тьфу, блин! Конечно нету! Я и забыл про 12 вольт...
    Точнее, оно есть, на 40 ноге ВГ93, но нагрузочная способность там невелика.
  2. #442
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Может я глупость скажу. Сейчас посмотрел схему Скорпа и увидел, что +12В, необходимые для карты похоже нету.
    как-то я об этом не подумал Завтра подключу +12В от AT БП и посмотрим.
  3. #443
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от КВН
    Катя, откуда звук?
    УРА!!! Оно запело! Действительно надо было подкинуть на контакт В29 шины расширения скорпиона +12В и все заработало!
  4. #444
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Посколько AAA ломает сильно без тюнеса, да чтобы пылью не зарос 14 выпуск. Вот собственно на суд общественности. Этот выпуск получился простым в оформлении. Но скажем под ламповый анализатор(постебался над 6Е1П или как там ее) мысли не шли особо - посему вышло как вышло.
    Итак берем у меня с сайта. http://micklab.narod.ru/ZXMSoundCard.htm
    Исходники пока не закачал - народ опять плохо закачивает, выложу позже.
    Скриншотик сюда.
  5. #445
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что можно писать в первом посте о том что на KAY и Scorpion работают?
    Кстати, если не трудно сделал бы фотки как они там стоят.
  6. #446
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Да, можно!
    Mick, фотика нет под рукой, в понедельник обязательно сделаю. В Кае стоит почти, как родной, выступает за границу материнской платы на 2-3мм.
  7. #447
    Украина
    Спасибо Димке,раз работает на скорпе,то тоже хочется,жалко сейчас с валютой напряжонка,надо что-то продать)))
  8. #448
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mad Killer/PG, Я деньгой тоже разживусь и еще один куплю, а то дергать со скорпа на кай как-то не особо правильно, да и еще один кай будет
  9. #449
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Итак... обещанная фотосессия ZXM-SoundCard в моем зверинце:
    Scorpion ZS256Turbo+:
    МГТФ на фоне - это подается +12В на слот со звуковой картой.
    KAY-1024/3SL/Turbo:
    Платка чуток выступает за границу материнской платы KAY, поэтому если у кого-то кай уже в корпусе, то могут возникнуть некоторые проблемы с установкой карточки.
  10. #450
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Спасибо огромное, теперь так сказать все желающие могу увидеть все воочию Поставлю ссылку в первый пост.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Куплю "Электронику КР-02" (клон "Радио-86РК")
    от Titus в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2009, 15:30
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
