Страница 4 из 51 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #31
    а разве у профи не читаются по два байта из памяти?
    Шины М00-М07 и СМ0-СМ7.
    хотя (кажется) чтение двух байт только для цвета, и тогда можно сделать (примерно) как в тройке расцвечивается экран - теневой банкой РУ5. но, блин, это-же изврат!
    Последний раз редактировалось garlands; 20.12.2010 в 22:50.
  2. #31
  3. #32
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    эээ. о. вроде есть такое
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
    Ну получается вообще огород с симмами.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #33
    та да. или два сима с использованием только половины (хотя это еще надо подумать), или один и теневая банка. что-то мне ни тот, ни тот вариант не нравится...
    даже если раскрывать оба сима, то это вагон логики еще городить для бита, скажем порта расширения пентагона, или забить на неполное использование.
    а с теневой банкой, блин, изврат. да еще и нет уверенности в работоспособности... %)
  5. #34
    Вот и получается что симм палка о двух концах Думайте как лучше. РУ7 воткнул и все. А с симмом возможно частоту удастся выше поднять.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #35
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    недавно проскакивала инфа про прикручивание симма к 3.2, там таки банка ру5 оставалась помимо симма. ничего страшного в использовании 50% симма не вижу.
  7. #36
    та да. палка та еще...
    плюс (на самом деле минус), там еще и порезать надо. в общем, только на стойках может и не получиться симы поставить. скорее всего некоторое количество мгтф-а положить придется...
    хреново что попробовать не на чем...
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    да вот сижу и изучаю.
    в общем, сделаю так: разведу платку для сима, а там каждый сам себе пусть решает - стоит подключать, или нет.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    даже под два сима разведу. там в любом случае получается 0,5Дм2 - места хватит.
    таким образом будет три варианта установки памяти:
    1) 32хРУ7
    2) 2хSIMM30
    3) SIMM30+8хРУ7 (теневой экран)
    есть подозрение, что самым недорогим получится второй вариант...
    Последний раз редактировалось garlands; 20.12.2010 в 23:21.
  8. #37
    Днепропетровск
    а без верхней платки профик получается не полноценным??? Если например захочется себе собрать, а профика никогда небыло, где потом верхнюю платку искать??
  9. #38
    да, без нее - это без 128 и тырдоса.
    посмотрим, насколько востребованной будет верхняя плата будет. вот (потенциально) двое уже есть - ты и savelij.
    да, кстати, народ! плиз отписывайтесь, кого и в какой комплектации (верхняя/нижняя плата, РТ-шки, симмы) хоть потенциально интересует! ведь в первую очередь от этого зависит состоится-ли вообще объемный заказ, и конечная стоимость. заказывать две-три платы - они просто золотыми будут.
    можно будет подумать и о рассылке с симами, слотами, РТ-шками (хотя последние наверное по дефолту будут идти с верхней платой...), мб разъемами... вот чего точно не обещаю, так это ВГшек, АУ и процессоров (хотя с ними проще). ПЗУшки можно посмотреть. обычных 27512 у меня вагон, а вот 29ххх смотреть-искать надо.
  10. #39
    Поправочка: без тырдоса онли. Басики и 48 и 128 работают.
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    Для верхней платы хочу зашитые РТшки. Внеси в список. С остальным проще.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #40
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Я в список хочу Нижняя+верхняя+РТ прошитые+платка для установки симмов. Остальную комплектуху, думаю, найду.
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
