Страница 48 из 59 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 589
Тема: Sea Dragon
  1. #471
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Цитата Сообщение от ace210 Посмотреть сообщение
    Переходим к beta версии?
    А в чем именно должен заключаться переход?
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Переходим. Один момент насчет глюков. Я иногда взрывался, когда, казалось бы, уже проскочил мину или лазер. Лодка взрывается, когда за ней всплывает и, при достижении поверхности, взрывается мина.
    У меня впечатление, что взрывы то ли не прокручиваются как надо (то есть "стоят на месте", а фактически движутся вперед относительно ландшафта), то ли сразу возникают чуть правее. Что заметно, если расстреливать плотную группу мин. Сами спрайты взрыва, кстати, тоже неплохо бы заменить - разве так похоже на подводный? Должен быть, наверно, сплошной пузырь, рассыпающийся на концентрические круги. Скорость анимации привязанная к скорости игры тоже плохо, но тут уж, чую, ничего уже не поделаешь в рамках нынешнего движка.
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 22.12.2010 в 17:59.
  2. #472
    пусть будет авторская версия, без мыши
    Может тогда авторский чит встроить наподобие неуязвимости? Набираешь комбо и появляется возможность выбрать мышь
    Я иногда взрывался,
    Да, есть такое. Я посмотрю как у меня там объекты рождаются, скажу.
  3. #473
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Ох, ну если уж так хочется... С этой точки зрения интересно обратить внимание на авторские читы в играх Descent и Descent-2. Как только активируешь любой из читов - сбрасываются в нуль и больше не увеличиваются очки.
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
    Только что дошел (без читов, паузы и т.д.) до последнего боя на уровне Адмирал с четырьмя жизнями. Набрал около 26000 очков. К сожалению, убился. Дважды уничтожил нижнюю пушку, но потом не смог проскочить в карман набора воздуха, хе-хе
    ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Надо бы на видео записать прохождение и выложить на ютуб. У кого есть лекарство к спектакулятору - вышлите на личку плиз
  4. #474
    По умолчанию Beta
    Beta означает, что это претендент на релиз. Нововведений больше не вноситься, отлавливаются и исправляются только существующие глюки.
    [!] Важное замечание
    [+] Нововведение
    [-] Исправлена ошибка
    [*] Изменения
    [?] Вопросы
    Sea Dragon 23.12.2010 (бета)
    [-] После выхода из демо режима при проигрывании бипер мелодии
    при нажатии на старт подлодка не управлялась
    [+] Мышь скрыта. Выбираем клавиши управления FAREL. Тогда можно
    будет выбрать мышь
    [+] При управлении мышью подсчет очков не ведётся
    [+] При входе в режим неуязвимости очки сбрасываются в 0 и
    подсчет очков не ведётся даже если из него выйти. Подсчет очков
    возобновится только при начале новой игры если, конечно, чит к
    этому времени будет выключен
    [+] В режиме неуязвимости включается бордерный эффект, показывающий время
    затраченное движком (синий или красный цвет). Красный означает коллизию
    подлодки). Черный цвет - простой движка вхолостую.
    [-] В загрузчике с ленты не высвечивалось сообщение
    "REWIND TAPE ON SIDE B"
    • Тип файла: rar Beta.rar (545.9 Кб, Просмотров: 346)
    Последний раз редактировалось ace210; 23.12.2010 в 13:59.
  5. #475
    Я иногда взрывался
    Фазы взрыва нарисованы в 8 спрайтах. Каждый спрайт - сдвинут на количество пикселей по X. Отсюда и такое странное поведение взрыва. Он как бы прыгает вправо. Иногда больше, иногда меньше. Зависит от того в какой момент координаты произошёл взрыв.
    Если делать по нормальному, это надо каждую фазу взрыва клонировать на 8 для сдвига для каждого X.
    Поэтому никак -
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    Ландшафт хранится несжатым. Там достаточно специфичный формат заточенный под движок. Занимает вместе с атрибутами 8Кбайт
    ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    а на Virtual TR-DOS разве нету?
  6. #476
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Exclamation еще глючок
    Если замереть-остановиться в точности впритирку с уголком плоской вершины подводной горы (например, есть такая сразу после старта), то по этой самой плоской вершине поползет вперед черная "выбоина" длиной примерно с лодку. Это было без чита и я не убился!
  7. #477
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Поэтому никак -
    Ну ладно, пусть будет так. Пусть знают капитаны: опасно проходить рядом со взрывающимися минами
    Уже помогли, спасибо. Будет свободная минутка - запишу свой перформанс в Sea Dragon
    Кстати, поскольку я уже почти могу пройти игру на самом сложном уровне, а игрок я довольно средний - то становится неудивительно, что авторы игр подобного класса в 80х годах часто получали от игроков пожелания к усложнению игры. Неудивительно, что стали появляться игры типа Disposable Hero, пройти которые без чита, даже на легком уровне, практически нереально. Только фанаты на такое способны, а я даже не пытался, ибо судьба была очевидна
  8. #478
    Там нету тайлов как видите.
    Я могу навставлять туда сплошных тайлов, но нужно ли?
    Я что-то не смог не убиться. Там миллиметровая точность, видимо нужна.
    Пришли свои скриншоты, чтоб я понял с какой стороны подплывать к горе, я потестирую.
ID:	23302   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #479
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Arrow plateau bug
    Лови. Выбоина поначалу маленькая, но быстро расползается. Я живой осталсо
    У тебя, походу, при печати лодки затирается необновляемый участок экрана
  10. #480
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Upd: думаю, та же фигня получится с любой слишком тонкой перегородкой, за которой сразу "пустой" кусок
    Нужно либо следом ставить сплошной квадрат, либо переделывать процедуру печати лодки
  1. Dizzy-AGE: Dragon Valley Dizzy
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 82
    Последнее: 02.09.2011, 17:54
  2. New CEZ Silver game: Mariano the dragon
    от riskej в разделе Игры
    Последнее: 16.05.2008, 13:37
