Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Орион-128: Контроллер дисковода
    Владивосток
    По умолчанию Орион-128: Контроллер дисковода
    Собственно, появилась проблема: при попытке загрузить что-нибудь с диска мотор крутится и все на этом, на экране надпись NO READY DRIVE! Я пока грешу на разводку кабеля, хотя хозяин говорил, что все прекрасно работало. Может кто знает, что это может быть? Контроллер дисковода от Орион-Софт Версия 3.0.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Прекрасно работало с этими же кабелем и дисководом?
    Владивосток
    Точно не знаю. Автор говорит, что раньше работало отлично.А у Вас есть-же Орион. Наверное и КНГМД там присутствует. Может просто выложите фотки Интерфейсного провода и дисковода, чтоб я глянул.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня Орион в другом городе живет. Возможно, при случае сфотографирую. Только там особенно не на что смотреть - обычный прямой кабель 34 жилы, где наколото 2 разъема (5", 3.5"). А вот дисковод 3.5" у меня необычный - старинный Epson SMD-300. Там есть перемычки выбора дисковода. А на новых 3.5" таких перемычек нет, и поскольку они запаяны обычно на выборку как "B", то чтобы он выбирался как "А" (в Орионе начальная загрузка идет с дисковода "А") надо переворачивать в шлейфе несколько сигнальных проводов (не помню каких - это на любом PC шлейфе можно посмотреть, да и тут на форуме описывалось).
    Какой хоть дисковод у вас?
    Последний раз редактировалось Error404; 11.12.2009 в 14:05.
    Владивосток
    Сначала пробовал под 3.5, поскольку дисковод 5.25 пока в ремонте. Крутился только мотор и все.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Крутится, но не горит светодиод - это дисковод не выбирается. На новых 3,5" на всех так. Поищи на форуме - была тема где CHRV подробно в картинках объяснял какие провода надо перевернуть для 3.5" (AFAIK - 10..12, но могу ошибаться).
    Или не формируется (или неправильно формируется) сигнал Ready (он формируется дисководом). Для этого на всех орионовских контроллерах были дырки (выходы с ИД4 или ИД7 - дешифратора выборки дисковода), которые диодом можно было для таких глючных приводов замкнуть на READY (имитировать вечный READY при выборке этого дисковода). Но это редко когда приходилось делать.
    Последний раз редактировалось Error404; 11.12.2009 в 17:33. Причина: добавлена картинка
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    А можно узнать про программы юзающие дискогрыз. Какие есть, как называются? И я так понимаю официальным контроллером считается от Орионсофта, а то в журнале Радио как минимум два контроллера было напечатано. Или я ошибаюсь.
    Владивосток
    Если из под ОРДОСа, то это:
    АЛТ33
    ДОС
    ВООТ
    ---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    АТЛАС
    ЕДДСК
    ЛДОС
    Это все, что вспомнил.
    ---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    Где-то еще была у меня программа для тестирования дисковода (была авторская публикация в журнале "Радиолюбитель"). Программа называлась ТЕСТД
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    АЛТ33
    ДОС
    ВООТ
    АТЛАС
    ЕДДСК
    ЛДОС
    А кто нибудь из них форматирует дискетки. Для начала мне бы форматер посмотреть.
    Владивосток
    Вроде как TESTD$ форматирует. Давай я проверю и тебе напишу...
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    Хм. Удивительно, но ни одна программа не форматирует дискеты. Лишь только TESTD$ проверяет чтение/запись.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ответов: 302
    Последнее: 18.09.2023, 12:45
  3. ПК8000 - Контроллер дисковода
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 286
    Последнее: 02.12.2018, 23:08
  4. Ответов: 24
    Последнее: 30.04.2016, 23:47
  5. Орион-128: Контроллер IDE
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 90
    Последнее: 08.04.2016, 17:23
