Страница 5 из 34 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 336
Тема: Голая Амига с чего начать
  1. #41
    SPb
    32
    25 сообщений
    Можно и так А, совсем забыл, после всего этого желательно сделать дефрагментацию при помощи ReOrg. У меня после дефрага шестисотка стала как самолёт!
    при переписывании файлы как раз дефрагмнтируются. потому что пишется пофайлово, а файлы пишутся целиком.
    правда есть еще чисто амижная штука - оптимизация. это когда файлы необходимые для загрузки ворберча и то, что вызывается из стартапа располагается на диске последовательно, что бы ускорить чтение.
    с другой стороны многие юзают вместо винтов CF, а там сик мизерный и все равно где файлы лежат и на сколько фрагментированы.
    Последний раз редактировалось easy_john; 12.01.2011 в 19:40.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  2. #42
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вот скорее всего это. Хрипеть так точно меньше стал.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #43
    Владимирская обл.г.Радужный
    Цитата Сообщение от Slesar Посмотреть сообщение
    Прямая, же. SFS - единственная система, позволяющая создавать на старых амигах большие разделы (до 128 ГБ).
    Есть ещё pfs3. разделы до 105 Гб.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  4. #44
    254
    222 сообщений
    Я как обычно копирую образы винтов: запускаю cli, и там уже copy dh1: to dh0: all. И всё Можно идти пить чай
    Это когда весь диск, а когда надо только пару файлов. Я чес гря не понимаю почему нет драйвера FFS под винду, с дискетами понятно, но с жёсткими-то что мешает? :-/ Кстати, если юзать CF через PCMCIA, то там тоже будет FFS и я хрен как до него доберусь на писюке, кроме как через эмуль? А кстати как в эмуле подключить этот CF? А то я пробовал запустить PrepCard на CF подключенную как винт, она ясно его никак не видит.
    ну коммандеров грубо говоря два - dopus
    Во-во его смотрел, я конечно понимаю, что это всё писАлось давно, но NORD под БКшку был гараздо удобней. Хотя на западе не могли так беспардонно сдирать идею, а Нортону было не до Амиги.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 13.01.2011 в 09:20.
  5. #45
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Я, конечно, не знаю, но разве она не на IDE подвешивается?
    Дело привычки Поначалу неудобно, потом привыкаешь
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    SPb
    32
    25 сообщений
    эмулем.
    да вроде был какой-то драйвер, но на столько это не прижилось, что проще и надежнее эмулем.
    ну или если хочешь - под линуксом есть нативная поддежка.
    если переносить файлы через CF-PCMCIA то там естественно фат. на амиге надо поставить дрова для CF и FAT.
    допус более развитый чем нортон, развивался быстрее, опирался на фишки амигаоси, которых на пц вообще не существовало во время доса. так что ругать что он слизан это не совсем хорошо. нортон к 88 году только до второй версии добрался. я его помню, очень мало что умел делать.
    а в чем выражается "неудобство"?
    ---------- Post added at 10:56 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
    если CF включать на амиге в IDE - она будет как винт, с rdb, разделами и т.п. и в эмуляторе то же работает как винчестер.
    если CF включать в PCMCIA - она работает как флешка, на ней остается fat, под амигой читается драйвером cf и fat, под виндой - как флешка.
  7. #46
  8. #47
    г. Орёл
    Post
    ну коммандеров грубо говоря два - dopus и filemaster
    Есть еще ntp-коммандер - почти тот же Нортон.
    dopus у меня так и не прижился, а ntp использую уже много лет. Не идеал, но весьма удобен.
    Уже обсуждалось здесь
    Последний раз редактировалось EEA; 13.01.2011 в 11:50.
  9. #48
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Но амига уже с неё стартовать не будет? Т.е., можно использовать этот метод для более простого перекидывания информации, если в амиге стоит свой винчестер?
    SID-Blaster/ZX
  10. #49
    SPb
    32
    25 сообщений
    да. да.
    причем это медленный вариант, скорость чтения на 600-ке как с дискеты.
  11. #50
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    да. да.
    Не, лучше тогда я буду просто веник перекидывать между 600-й и песюком...
    SID-Blaster/ZX
  1. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  2. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  3. Как заставить плеер PT3 начать играть заново?
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 17.10.2008, 14:17
  4. Амига и Спектрум.
    от Adramelek в разделе Разный софт
    Ответов: 54
    Последнее: 23.01.2008, 10:59
  5. Подскажите с чего начать знакомство со спекки...
    от aleksej в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 28.12.2005, 23:00
