Страница 18 из 55 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 550
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #171
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от костя Посмотреть сообщение
    И еще может офтоп,но необходима схема+программа на комп для прошивки рф2 и рф5,чтоб работала под winXP или linux,интерфейс ком или лпт
    Вот именно офтоп начинай новую тему в этом же разделе.
  2. #172
    55 сообщений
    Кури соседние темы про "Willem" и "Uniprog".
  3. #173
    Минск
    притащил как то отец мне с работы вот такую штукенцию, сказал, что ею мужики на работе стирали УФ-пзухи, но вот как включить ее он не знает, мужики, что собрали сие устройство уже не работают и спросить нет возможности. мот кто знает как его к 220В подрубить?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  4. #174
    Напрямую в 220 ни в коем случае. В этом же топике пост 79 пункт 2.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Минск
    Спсиб. На фотках лампа почти как у мня, хотя отличия несущественные. И еще, в той что на фотке, видно присутствие двух доп элементов (как резистор по форме), а у меня только один, как тут быть?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  6. #176
    Выдернул я как-то несколько штук 27С512 из старых матерей. Затер (15 минут под кварцевой лампой - такие старые штуки венгерского производства для домашнего облучения), Виллем говорит, что микрухи чистые. Начинаю писать - выдает ошибки верификации, причем если после записи запустить еще раз проверку - ошибка может вылезать в случайных местах. Если попробовать записать в микруху нули, то примерно 5% ячеек не зануляются, а имеют какие-то случайные значения. И опять-таки при повторных чтениях могут читаться разные значения.
    Пробовал шить с установками для 27512 и 27С512 (вроде как разница в скорости) - результат один.
    Может такое быть с УФ микрухами? Взбодрятся ли они от нескольких циклов стирания-записи? Или это у меня виллем опять не контачит где-то?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  7. #177
    Кемерово
    10 сообщений
    Скорее Виллем не контачит. Проверь напряжение программирования, у меня не прописывались нули из-за слабого БП.
    Отошёл от дел.
  8. #178
    250
    218 сообщений
    Перво-наперво
    Попробуй программить с 12.5 и постепенно поднимая напругу, у мну было что ПЗУ которое должно шиться на 15, прошилось только на 12.5
    Попробуй прошивать 2-3 раза подряд
  9. #179
    Какие-то чудеса. На Виллеме я поменял DIP переключатели, т.к. старые ненадежно контачили и протер спиртом панельки и микрухи. Однако эффекты остались: заполняю буфер нулями, пишу в 27С512 нули, запись проходит, верификация после прошивки показывает, что все в норме. Запускаю проверку еще раз - выдает ошибки в одних и тех же местах. Если считать микруху еще раз и сделать проверку - тоже будут выскакивать ошибки, но уже по другим адресам. Системы в ошибочных адресах я не нашел. Вставил флеш 29EE010, она прекрасно читается, пишется и проверяется.
    Напряжение программирования РФок 12,73В, т.е. всё вроде нормально. Можно, наверное, считать, что программатор работает как надо. Завтра попробую РФки подержать под лампой не 15 минут, а подольше.
    P.S. Вытащил из закромов 27С512 с биосом для АТМки, которую я давно прошивал на этом же виллеме, прочитал ее, произвел 10 проверок - ни одной ошибки не выскочило. Так что, видимо, дело в микрухах
    Последний раз редактировалось Zhizh; 14.02.2011 в 21:42.
  10. #180
    Подержал микрухи под УФ 23 минуты. Обе прекрасно прошли blank check после стирания. Одна прошилась и несколько раз проверилась, всё отлично, а вторая всё равно сыплет ошибки в случайных местах. Будем считать, что микруха специфичная.
    Написал и подумал: а есть ли смысл при программировании выставлять напряжение питания не 5В, а побольше?
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
