Страница 91 из 237 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #901
    67
    52 сообщений
    По вертикали УКНЦ рисует 288 строк, кадр занимает 19.97мс (не знаю, почему именно такая цифра, взято из документации), длительность ССИ 5.1мкс, длительность КСИ 192мкс. Полных строк в кадре умещается 312.
    64 мкс * 312 = 19968 мкс. Что составляет примерно 19.97 мс.
    Как успехи ?
    "L-256"
  2. #901
  3. #902
    200
    138 сообщений
    Как успехи ?
    Да что-то пока не удается добиться улучшений. Картинка более-менее нормально располагается относительно верхнего левого угла. Но внизу все равно не выводится порядка 36 пикселей (3 текстовых строки по 12 пикселей), и справа бегут черные полоски. На прилагаемом слайде их можно разглядеть.
    Я начинаю предполагать, что дело в мониторе. Хотя странно, с чего бы ему не уметь показать 640x480, пусть и в растянутом-ужатом виде?
  4. #903
    200
    138 сообщений
    Внезапно оказалось, что вопреки тому, что написано в википедии и нарисовано на слайде с форматом кадра (http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1295634391), УКНЦ выводит на экран 26 текстовых строк, или 12*26=312 растровых.
    Последний раз редактировалось tnt23; 23.01.2011 в 22:15.
  5. #904
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Правильно написано в википедии и в документации. Высота текстовой строки составляет 11 пикселей. Итого 26 строк - 286 пикселей. Между служебными строками и экраном пользователя есть по одной разделительной видеостроке - отсюда и получается 288 видеострок.
    Всего кадр составляет 312 видеострок, оставшиеся 24 видеостроки приходятся на обратный ход луча по кадру.
  6. #905
    200
    138 сообщений
    Alex_K, спасибо! Я думал, свихнусь уже
  7. #906
    Нижний Новгород
    Господа, тыкните пожалуйста где почитать о доработке генератора (схема и причины). Немного лень перечитывать 93 страницы.
  8. #907
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    В первом посте всё есть, ну или здесь:http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
  9. #908
    Нижний Новгород
    Это я видел. А причины этих доработок (5. (091003) Изменения в схеме PAL-кодер) ? Не в том ли что применена серия HC ? А если поставить HCT дорабатывать может и не нужно ?
  10. #909
    67
    52 сообщений
    Стоит 74HCT04D
    Генератор не запустился по стандартной спектрумовской схеме на двух инверторах. Пришлось переделывать на один инвертор.
    Там еще на двух инверторах сделана задержка тактовой частоты, чтобы в ПЛИС сделать удвоение частоты для некоторых прошивок.
    Если не нужен генератор 4.43 МГц и прошивки V1.xx можно микросхему не впаивать.
    Или если генератор запустится без доработок и удвоение частоты придумать без задержки внешними инверторами...
    Резисторы 75 Ом, так как при 100 Ом изображение на телевизоре было очень яркое.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.01.2011 в 20:45.
    "L-256"
  11. #910
    200
    138 сообщений
    Добился нормального (ну, почти) отображения экрана УКНЦ по горизонтали (влезают все 80 символов) со следующими параметрами:
    		VGA_SSI1_BGN <= "0000000000"; -- 0
    		VGA_SSI1_END <= "0000000111"; -- 7
    		VGA_SSI2_BGN <= "0101110000"; -- 368
    		VGA_SSI2_END <= "0111110100"; -- 500
    		VGA_SGI1_END <= "0000011111"; -- 31
    		VGA_SGI2_BGN <= "0101101000"; -- 360
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
