Интересно что-то выжило на контроллере винта??? Фактически соединены +5В и +12В...Соединяй B28 и A29 - это +5В... B29 это +12В...
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
solegstar, это соединение на IDE-разъёме.
МГТФ - любимый провод!
Уррраааааа!!!
Тогда я чуть подожду, лучше. И со временем переработаю свой мини-мануальчик по "приготовлению" и "вживлению" своих скприптов.
Камиль, сколько примерно памяти под скрипты можно занять? Будет ли возможность увеличения объёма скриптов при замене "проца" на более емкий, например, с меги48 на 88?
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Всю свободную память МК, начиная с адреса 0xA80.Сообщение от Alex_NEMO
Для ATMega48: 0x1000 - 0xA80 = 1408 байт.
Для ATmega8 : 0x2000 - 0xA80 = 5504 байта.
Естественно.Сообщение от Alex_NEMO
Тем более что есть еще ATMega168 и ATMega328.
Собрал макетку (ISA-слот с соответствующими комбинациями сигналов) для статичного испытания НЕМО-ИДЕ. DD3 LS245 замечательно работает и на приём, и на передачу. Все разряды. Просто вчера из BASIC_48 делал "PRINT IN 0" (знаю, что порт не совсем тот, но по схеме должен срабатывать) в цикле и коротил на GND ноги 11...18 DD3. Разряд D1 вообще не читался. Сейчас ещё дёрнул 29-ый контакт из XS2. Вечером проверю.
p.s. Киньте кто-нить пример на BASIC_48 для гарантированной "по-разрядной" проверки DD3, DD4 и DD5 в контроллере.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 04.02.2011 в 08:38.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
