Схема в gif есть в первом посте. А вообще, рисовал я ее в таком отстое как Splan.
Две платы с маской и доставкой мне обошлись в 1900 руб. Да, контора эта. С тех пор у них поменялась политика по стоимости подготовки производства. На данный момент стоимость нужно пересчитывать.
P.S.: Проект остановился на стадии собранной платы, т.к. интереса в то время ни кто не проявил. А для себя одного мне было влом чего-то продолжать. И вообще, с чего это подняли тему полугодовалой давности?![]()
Последний раз редактировалось Иван; 16.05.2008 в 14:41.
потому что только сейчас народ созрел...
Мои игры: [Overload][Removal]
Иван, здравствуйте, поделитесь пожалуйста, шаблончиком, Ленинграда 3. Спасибо за ранее.
Можно взять здесь
AVN, Спасибо.
Про ошибки в схеме Ленинград-3.
Вот что мне удалось заметить. На работоспособность это не влияет, т.к. это ошибки в чертеже схемы, а на плате этих ошибок нет:
Однако, присмотритесь к п. 13! И возможно, к п. 15.
Проверка схемы Ленинград 3.1 (12.04.2008)
1. На схеме элемент DD11.3 обозначен так ошибочно. Этот элемент следует обозначить как
DD41.3.
2. На схеме на вывод 13 элемента DD22.2 приходит сигнал с шины, ошибочно обозначенный на
шине как H1. Этот сигнал следует обозначить на шине как /H1.
3. На схеме на вывод 10 элемента DD10.3 и на вывод 4 элемента DD5.2 приходит сигнал с шины,
ошибочно никак не обозначенный. Этот сигнал следует обозначить на шине как H0.
4. На схеме выводы 9 микросхем DD37, DD38 и DD39 соединены, но ошибочно не показано
подключение к источнику сигнала. Их следует соединить c линией, источником сигнала для
которой является вывод 9 элемента DD2.2.
5. На схеме на вывод 4 элемента DD12.2 приходит сигнал с шины, ошибочно обозначенный на
шине как H0. Этот сигнал следует обозначить на шине как H6.
6. На схеме вывод 12 элемента DD6.2 ошибочно никуда не подключен. Этот вывод следует
соединить с рядом проходящей линией, которая соединяет вывод 6 элемента DD9.1 с выводом 1
элемента DD11.1.
7. На схеме ошибочно показано, что на выводы 2 микросхем DD23 – DD30 приходят сигналы с
шины адреса, обозначенные на шине как A0 – A7. Эти сигналы должны быть с шины данных и
обозначены как D0 – D7.
8. На схеме резистор, подтягивающий вывод 6 процессора DD18 к шине +5 В, ошибочно
обозначен как R4 (резистор с таким обозначением уже есть). Его следует обозначить как-то
иначе.
9. На чертеже платы отсутствует обозначение R60.
10. На схеме рядом с элементом DD19.4 присутствует элемент, ошибочно обозначенный как
DD19.2. Этот элемент DD19.2 следует обозначить как DD19.3, а вместо выводов 4, 5, 6 следует
обозначить выводы 10, 9, 8, соответственно.
11. На схеме на вывод 7 микросхемы DD31 приходит сигнал с шины, ошибочно обозначенный на
шине как 4. Этот сигнал следует обозначить на шине как 1.
12. На схеме обозначения выводов 4 и 5 элемента DD45.2 следует поменять местами, чтобы
соответствовать печатной плате.
13. Не доделано подключение динамика через транзистор VT2, в т.ч. на плате.
Извините! Можно не обращать внимания на этот пункт. Эта часть платы не отличается от "Ленинград 2".
14. Уточнить подключение конденсатора C11. Если на схеме верно, то на плате «плюсом»
следует обозначить другой вывод C11. (?)
15. Уточнить подключение видеоразъема X5. Сейчас он сделан как в Ленинград-2, но это
«нестандартно» и может быть изменено, т.к. автор предусмотрел возможность подключения 7-
контактного разъема. (?)
16. На схеме резистор у вывода 10 микросхемы DD15 ошибочно обозначен как R14. Его следует
обозначить как-то иначе, например R10 (по аналогии со схемой Ленинград-2).
Последний раз редактировалось Mdesk; 06.03.2011 в 19:53. Причина: Отметил, на что обратить внимание!
Динамик нужно подключать через конденсатор. При такой схеме включения он сгорит...13. Не доделано подключение динамика через транзистор VT2, в т.ч. на плате.
Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
Да, да. Этот пункт нельзя так оставлять.13. Не доделано подключение динамика через транзистор VT2, в т.ч. на плате.
Извиняюсь, позднее заметил, что эта часть платы сделана также, как в "Ленинград 2". Поэтому можно оставить как есть.
Последний раз редактировалось Mdesk; 06.03.2011 в 19:55.
Mdesk, Вроде все Исправил
9. На чертеже платы отсутствует обозначение R60. - этот элемент присутствовал
следует обозначить другой вывод C11. (?) (у меня есть 2 ленинграда на одном стоит керамика, на 2-м по схеме правельно, на платке нужно переставить плюсик)
контактного разъема. (?) - Можно установить гнездо 5-контактного разьема. У меня на одном ленинграде-2 так и стоит
Andrnow, Mdesk, 13. Не доделано подключение динамика через транзистор VT2, в т.ч. на плате. какой кондер и куда нужно добавить, давайте пока шаблон можна исправить, исправим.
---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
Да ще в схеме присутствовало 2 конденсатора С1, это я подправил.
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
По поводу DD19.3 у меня сомнение по поводу сигналов H2 и V7 - они правельно указанны в схеме или их нужно переставить местами?
Последний раз редактировалось zorel; 06.03.2011 в 17:19.
