Значит (скорее всего) при записи звука слабо передались низкие частоты. Да и алгоритм фильтрации шума тоже вычитал более низкочастотный звук вентиляторов, дополнительно уменьшая соответствующие компоненты писка.
Но хотя бы продолжительность короткого и длинного писка удалось определить точно.
Это уже неплохо.
Если писк идёт через обычный динамик - возможно, подключение к его проводу действительно позволит записать именно тот звук писка, который издаёт терминал.
Я немного про другое..
У меня есть исходники редактора Edik и там, в модуле настройки на терминал - в варианте для 15ИЭ-00-013 используются именно коды
(Esc)+(Cntrl/T) и (Esc)+(Cntrl/S).
Получается, что и автор редактора, и все его пользователи (включая меня), работавшие 25 лет назад за терминалами 15ИЭ-00-013, не испытывали описанных проблем..
Или испытывали ?
Update: Команда SET TT NOPAGE отменяет реакцию системы RT-11 на <Ctrl/S> и <Ctrl/Q>
Ответить с цитированием
, а что именно по контролеру интересует
