Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: Проффи
  1. #71
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    интересно, при подключении к телевизору или без палкодера помехи тоже есть?
    Последний раз редактировалось zorel; 11.03.2011 в 01:02.
  2. #72
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    пока проверить немогу....
    но с орелью пал кодер отлично работает
  3. #73
    Искитим
    у меня при подключении профика пятерки через пал-кодер тоже помехи идут.
  4. #74
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Попробую ближайшее время подключить к телику
  5. #75
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    У меня профик через пал-кодер показывает без помех. Видеовыход распаян полностью.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г.Минск
    15 сообщений
    За неимением подходящей темы (и чтобы не плодить новую тему) напишу в эту.
    Имеется нижняя чистая плата Profi. Помогите определить версию платы и найти для неё документацию по сборке (если таковая вообще имеется в природе). На плате нет никаких подписей, поясняющих её версию. Только дата изготовления - 4.01.93.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  7. #76
  8. #77
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Профи 3.2
    Ссылок на схемы под рукой нет, но по поиску найдешь легко. Не найдешь, могу скинуть...
    Последний раз редактировалось alvis; 23.05.2012 в 19:58.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    49
    23 сообщений
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Profi/Profi.htm
    г.Минск
    15 сообщений
    Спасибо всем.
    Теперь можно паять
    Заяц-прусак
  11. #80
    49
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Теперь можно паять
    Часто встречаются нижние платы Profi 3.2, у которых цепь U21-2 -- U25-11 замкнута на GND (надо резать дорожку с двух сторон отверстия GND и соединять ее проводком в обход этого отверстия).
    Еще мне давно встречались платы ("Абитроник", г. Пермь), у которых цепи питания были замкнуты через переходное отверстие! Кажется +12V была замкнута то ли с +5V, то ли с GND. Легко проверите тестером. Но Ваша на нее не похожа.
    И для того, чтобы еще больше подогреть Ваш энтузиазм, картинки: "шахматка", "матрац" и менюшка 128К.
ID:	35682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35683   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 23.05.2012 в 21:38.
