Страница 13 из 22 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 219
Тема: СЕТЬ_субприкладные уровни - обмозговка реализации
  1. #121
    S.Pb
    если карта ISA-8, на спринтере воткнул и паехол
    NE2000 ISA16 , хотя включена в 8 битном режиме и в стандартную ISA8 можно втыкать (на расширенном разъёме токо прерывание и доп питание).
  2. #121
  3. #122
    Крымск
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    NE2000 ISA16
    Так есть. А "чистая" 8-ми битка - это NE1000.
  4. #123
    Miass, Chelyabinsk region
    Я все делаю ОЧЕНЬ долго, буквально годами, борясь с ленью и соблазном
    а я тоже! но мой метод мне позволил за пару дней с нуля получить вон какой результат. это НЕ значит, что я очень быстро и очень много делаю, я просто делаю так, как можно быстрее получить результат. и это точно не тогда, когда надо tcp/ip реализовывать средствами спека. вот и всё.
    Хотите меряться - меряйтесь с b2m
    да я не хочу меряться! сейчас у меня, например, вообще нет времени продолжать начатое, мож появится скоро, может нет, я не знаю. и поэтому я не разглашаю ничего (и в т.ч. чтобы не лились потоки г**на и идей, как делать правильно. хочешь делать - просто делай, и покажи результат). а вы, обсуждая это здесь, сами как бы напрашиваетесь на мнения народа, и я, народ, вам высказываю свое мнение.
    все что я делаю - я из этого не делаю никакой тайны абсолютно, сугубо из расчета что что-то кому-то пригодится, эти самые мелкие шажки.
    мы все идеи с Segfault выше обсуждали, и их, собственно, и реализовали. и даже выкладки какие-то были (если вам правда интересно - что бы не прочитать тему-то). и это всего лишь прототип, позволяющий хоть как-то достучаться до сети из эмулятора (причем, не только анрила!). в железе он будет выглядеть иначе (и работа с ним будет вестись иначе), посему никакие наши исходники ценности не представляют.
    все сделано только для того, чтобы можно было начать писать прикладной софт для сети, а точнее - гуи. к этому гуи можно будет прицепить сеть и в эмуляторе отладить. когда же появится железка, часть сетевых модулей будет переписана и сразу готов продукт.
    собственно, кто желает заняться разработкой прикладухи - пишите, все покажем и расскажем, но пока не для всех это, в открытый доступ принципиально ничего пока не выкладываем. может и не будет вообще ничего.
  5. #124
    S.Pb
    я чесно говоря пока в руках NE2000 не имею и не знаю как она поведёт себя на ISA8, возможно это как-то программируется и проблем не будет, а возможно придётся работать в режиме эмуляции ISA16, для этого придётся допаять ещё 8 проводков.
  6. #125
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    хрен кто сейчас это сделает. кто хочет меня переубедить - легко, возьмите и сделайте. сделайте вменяемую оболочку, а сетевой уровень прикрутим позже, не в нем проблема
    А что там делать ? Одна железка,размером чуть больше сетевой розетки, подключаемая к СОМ-порту. И получаем готовый сквозной инет.
    Xport называется.
    Architecture Xport
    CPU Based on the DSTni-EX enhanced 16-bit, 48MHz or 88MHz, x86 architecture
    Memory 256KB SRAM and 512KB flash
    Firmware Upgradeable via TFTP and serially
    Internal Web Server
    Storage Capacity 384KB for web pages
    Network Interface
    Interface Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (Auto-Sensing)
    Connector RJ45
    Protocols TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP, and AutoIP
    Serial Interface
    Interface CMOS (Asynchronous, 5V Tolerant)
    Data Rates 300 bps to 921,600 bps
    Characters 7 or 8 data bits
    Parity odd, even, none
    Stop Bits 1 or 2
    Control Signals DTR/DCD, CTS, RTS
    Flow Control XON/XOFF, RTS/CTS
    Programmable I/O 3 PIO pins (software selectable)
    Management
    SNMP, Telnet, serial, internal web server, and Microsoft Windows®-based utility for configuration
    Security
    Password protection
    Optional 256-bit AES Rijndael encryption
    Чуть сложнее Wiznet+AVR и получаем тот же Xport.
    В обоих случаях получаем скорость передачи данных, лишь ограниченную скоростью передачи ком-порта на спектруме.
    уважаемые, а из здесь присутствующих предлагателей чужих стеков, кто-нибудь сталкивался с ними на практике?
    Я сталкивался. Сейчас передо мной лежит Xport и Wiznet.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 07.04.2011 в 14:42.
  7. #126
    _Ratibor_, извини, но ты не понял ни капельки моей мысли. ни про железку, ни про чужие стеки. разжевывать мне лень. могу повторить только: возьмите и сделайте.
  8. #127
    г. Челябинск
    А что делать то ? Воткнуть Xport в ком-порт ?
    Считай уже сделано.
    Давай софт.
  9. #128
    S.Pb
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Xport называется
    и какова цена вопроса?
  10. #129
    г. Челябинск
    Баксов 50-60.
    Вот кратенькая инфа по нему.
    Подробней тут.
    Проще уже некуда.
    В Xport уже реализованы протоколы: TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP и AutoIP
    Нужно лишь написать софт который работает по этим протоколам через ком-порт.
    Дешевле Wiznet+AVR и также получаем готовый инет на ком-порту спектрума.
    И никаких дополнительных портов на спектруме выискивать не надо.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 07.04.2011 в 16:01.
  11. #130
    S.Pb
    Баксов 50-60.
    ясно, цена нереальная.. имхо, всё что выше 10$ - уже для Спектрума не интересно
  1. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  2. новые уровни к Viaje al Centro de la Tierra
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 28.12.2007, 15:26
  3. Уровни сложности в Last Battle
    от mishutka в разделе Игры
    Последнее: 02.06.2007, 22:22
