Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 219
Тема: СЕТЬ_субприкладные уровни - обмозговка реализации
  1. #141
    Крымск
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Объясняю на пальцах:
    Что такое виртуальный com-порт, а в более развёрнутом варианте "serial over ethernet", и,уж, тем более как всё это проверяется на коленкак. Я очень хорошо себе представляю не понаслышке! А Вы не очень внимательно читаете мои посты... Подобного класса коробочки выпускает N-ное количество фирм. И у меня конторе стоит наверное под сотню подобных (в том числе Tibbo, WizNet, VSP... и Xport) устройств, разбросанных по району и далее.
    И про сервер. В отличие от Визнета, XPort может еще и работать мини сервером
    Я говорил уже об этом, но только о "тиббо"...
    чтоб разработчик не парился стеками и прочей лабудой, а работал уже с готовым инетом на любом микроконтроллере
    И вы знаете API и всю остальную лабуду, необходимую для подключения?
    До этого звучала мысль: - "Воткнуть Xport в ком-порт".
    Ещё раз скажу. А НЕ ВТЫКАЕТСЯ!
    И основное назначение этого девайса:
    "The XPort device server has the following capabilities:
     Connects devices through a TCP data channel or through a Telnet connection to computers or to another device server. The XPort also supports UDP datagrams.
     Contains a web [HTTP] server allowing presentation of custom content and easy configuration through a browser.
     Has three programmable I/O pins used to monitor or control attached devices."
    Если у Вас нет реальных аргументов по поводу данного вопроса, предлагаю закончить...
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
    Не смешите... в посте № 135 я вам дал ссылку на
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    XPort - User Guide
    Страница №15.
    Эти документы очень и очень давно лежат у меня на PC. Более того и много много других.
    Не вижу смысла более продолжать эту тему...
    А psb - прав...
  2. #142
    г. Челябинск
    Блин, какое нафиг апи ?
    Что непонятного в словах - прозрачный интерфейс ?
  3. #143
    Крымск
    Почитайте мат часть этого вопроса. Я думал, что говорю с человеком представляющим о чём он говорит...
    Прозрачность интерфейса, а подразумевается RS-232, заключается в том, что устройство подключенное к нему не замечает, что оно соединено не кабелем. А работает через наложенный на TCP/IP сервис.
    Ещё объяснять надо?
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
    Я думаю это Вам поможет.
    "Телекоммуникационные технологии", Семенов Ю.А.
    3.4 Протокол SLIP и RS-интерфейсы
  4. #144
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    БК-0010, Вы несколько приувеличиваете
    Современный клон до 5000р покупается, в звисемости от того что прикручено.
    ево и неогс
    посчитайте вместе
    384 рубля стоит тот же пресловутый еz80f91
    512 кб 10н 100р
    альтера 500р еп2
    я о чем, вообщем то
    z80 за меньше чем 100р не надешь
    дохлую аверку тока.
    ценик до 1500 на приблуду это реальный факт, учитывая затраты разработчика и серийку плат.
    о каких 10 баксах разговор?
    я тупо не могу лл1 найти вближаейшем окружении -30р за штуку.
    цена не стопор -стопор в софте.
    ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    KokaF77, зочем! пусть пишут давано написаные стеки.
    дивиде хоть пытаются адаптировать это несказано радует.
  5. #145
    S.Pb
    Speccy-2007 (128kAY) ~ 50-60$
    Speccy-2010 или ZXEvo ~ 125$
    Есть правило, стоимость одной доп. периферийной платы не должна быть выше 20% от стоимости компьютера. Имеем рекомендуемую стоимость такой платы - 10-25$. Всё что выше - большим спросом пользоваться не будет. Для примера, возьмите GS - выпускается 15 лет.. и у многих он есть?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 07.04.2011 в 22:29.
  6. #146
    Крымск
    Totem, да, наверное... пусть пишут. Только, надо ещё иметь представление о том, чем пытаешься заняться.
    А по большому счёту, только на своих ошибках и учатся люди. Так, что шишки приветствуются!
  7. #147
    г. Челябинск
    Ещё объяснять надо?
    Это вы похоже не понимаете о чем говорите.
    Если вам нужен обрубок в виде SLIP, то этого добра на атмелах и пиках полно в инете и схемы и прошивки.
    С XPort(wiznet+avr) же мы имеем практически весь основной набор интернект протоколов. Нужен телнет, да ради бога, написал прогу, которая будет работать через ком порт и все. Нужен браузер, тоже самое.
    Не хочешь писать проги, сиди тупо в терминале команды набирай.
    Захотел связать два спектрума по модему - нет проблемм, переключил Xport в режим модема и работай с AT командами.
    А чтото на чтото налаживать или стек писать на Z80 или древние сетевухи на помойках выискивать и выискивать кучу портов для них - все это от лукавого.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 07.04.2011 в 23:18.
  8. #148
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    125$ вдумаяйся Владимер в эту цифру
    ты получаешь, отличный клон, с поддержкой рам диска в памяти.
    и с хорошим изображением, и слотами.
    недопц сделоло отличную работу зачет.
    2007 по равнению с ним обрубок.
    а 2010 че позабыл, ценик как у евы.
    _Ratibor_, Вы немного не вкурсе они так и предлагают
    пошерстите в концептах внмательней. писать стек и дрова под древность.
  9. #149
    Крымск
    То о чём вы говорите касаемо только самого XPort и то со стороны Ethernet.
    Не надо отождествлять Ethernet и RS-232.
    Что вы собираетесь подавать в RS-232? По какому протоколу работать?
    Почитайте внимательно UG на XPort начиная со страницы 54.
    Modem Mode allows you to replace modems with XPorts, and to use an Ethernet connection instead of a phone call. By not having to change communications applications, you avoid potentially expensive phone calls.
    Небольшой кусочек... XPort даёт удивительную возможность соединять компьютеры не через телефонную сеть, используя коммутируемые соединения, а через IP-сеть. Заметьте нет нигде ни слова о том, что через XPort можно "выйти в интернет"!
    Разговор идёт о соединении точка-точка, если хотите - модем-модем.
    ---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:32 ----------
    SLIP, PPP, да, какая разница для понимания вопроса...
  10. #150
    г. Челябинск
    Повторяю еще раз специально для водителей тяжелой бронитехники:
    в режиме прозрачного соединения что приходит из сети - поступает на компорт и что приходит в ком-порт - поступает в сеть.
    Все поддерживаемые протоколы я написал выше
    А я и не писал что он позволяет работать через телефонную сеть.
    точка-сеть-точка
    Хотя и точка-точка тоже можно
  1. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  2. новые уровни к Viaje al Centro de la Tierra
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 28.12.2007, 15:26
  3. Уровни сложности в Last Battle
    от mishutka в разделе Игры
    Последнее: 02.06.2007, 22:22
