Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
    S.Pb
    ILoveSpeccy, имхо лучше RGB 565, т.к. всё равно двухбайтное обращение. И мышу, клаву и джойстик не лучше ли к PIC подключить? ОЗУ конечно должно поддерживать 32 разрядную шину, иначе это уже не очень 32 разрядная девборда получится. SRAM и SDRAM боюсь на одну шину не посадить. И ещё предусмотреть синхронный последовательный интерфейс для подключения внешней параллельной шины типа NemoBus v.1.2/2.0 или ISA16.
    Ну и до сих пор не определена идеология девайса. Какое у девборды назначение:
    - какие конкретно компьютеры или платформы она должна иметь возможность эмулить?
    - с чем она должна иметь иметь совместимость?
    - на кого рассчитана?
    - какие сопутствующие цели она может решать (образование, творчество, бизнес, и т.д.)?
    - ценовая категория?
    - лицензия распространения?
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    FPGA
    Предлагаю остановиться на Cyclone III EP3C25Q240 не исключая возможность установки EP3C16Q240 т.е. должна быть выдержана совместимость.
    MEMORY
    SDRAM: в 54-pin TSOP проще в установке и не требует сложной разводки проводников (4-5 класс точности + многослойность платы). Можно установить MT48LC32M16A2 или аналогичную по выводам (сюда попадает весь ряд от 4М-32М).
    Следует учитывать тот факт, что быстродействие при одиночных операциях будет около 47ns (21МНz). Думаю устанавливать нужно 2 чипа, во-первых получим двухканальность при 16 битовых операциях (банковый доступ), во-вторых будет возможность нарастить разрядность или использовать второй чип для видео буфера (страничный доступ).
    FLASH: Можно установить SPI FLASH, к примеру AT45DB321D-SU
    SRAM или SSRAM: 10ns 1024Kx16bit или IS61vPS204818A; IS61lPS204818A
    VGA
    RGB 565 или 444 (если будет нехватка ног)
    PIC32
    Спорный вопрос, т.к. усложнит систему (его программирование, цена, занимаемое место, сопряжение с FPGA). Требуется взвешенное рассмотрение... С другой стороны VS1053b тоже может конфигурировать FPGA т.к. имеет GPIO.
    Симферополь
    Влад - таки послушай старого еврея поставь 2 срамины на 512к - в разы больше аналогов и легче искать. я 1024 кб до сих пор нигде не нашел чтобы в Reverse поставить. Предлагаю ставить все ОЗУ по 2 чипа - 2 сдрам *16 бит и 2 срам *8 бит(или сразу 2 срам по 16 бит). Это даст возможность нормально работать и с 32 бит режимом.
    FLASH поддерживаю - только может сразу ставить не датафлэш(AT45D) и SPI flash который в биосах стоит? он помоему кочегарится до 66 мегагерц штатно. это MX25Lxxxx или SST25VFxxxxx.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Germany
    Можно поподробнее?
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Полностью поддерживаю.
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    Странный вопрос. Эмулить можно всё, на что хватит знаний и ресурсов.
    По возможности OpenSource & OpenHardware
    Эт как получится, но думаю около 150 евро. По крайней мере первый прототип.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    S.Pb
    но надо же прикидывать на что их хватит. Вот например на IBM AT хватит?
    А какой коммерческой девборде по уровню задач и их переносимости она будет соответствовать?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вопрос такой: была упомянута какая-то дикая serial bus для реализации isa16/nemo bus, это сложно в реализации?
    Понятное дело что это способ сократить количество требуемых I/O и отказаться от BGA, но все же? Вот на AlteraDE1 есть 2 удобных разьма по типу IDE и за счет того что применен BGA для них хватает I/O соответственно сложность подключения внешнего процессора или nemo/isa16 намного меньше.
    Как тут быть? Сложность реализации nemo/isa16 через serial bus (wishbone???) высокая?
    Germany
    Ну на ZET хватит это точно, раз он в DE1 влезает.
    А сама плата будет, как я предполагаю, вкуснее чем DE1.
    Камень вместительней. Да и расчитана плата будет именно на эмуляцию компов/приставок.
    Плюс влякие мультимедийные фичи. Я, например, горю желанием сделать MP3 плеер и вебрадио!
    Думаю будет полезно оставить десяток выводов на гребёнку для подключения чего нибудь, что позже в голову взбредёт.
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:13 ----------
    Сделать то конечно можно, посадить буфера на 3.3В<->5В и всё.
    Только вот что подключать туда?
    Практически всё (а скорее всего именно ВСЁ) что есть для спека, можно загнать в FPGA. Ресурсов хватит.
    S.Pb
    Думаю, вопрос про внешнюю последовательную шину будет зависеть от того сколько пинов останется. Но хотелось бы иметь такую шину для работы со старой периферией. Тогда например при эмуляции XT/AT или даже Спека можно было бы юзать MDA, Hecules, CGA, EGA, VGA, MIOISA, Ethenet NE2000, ISA Modem, SCSI и т.д.раритеты.
    Germany
    Кстати, на пике останеться действительно много ног. Вот к ним тоже можно подрубить много чего. Например compactflash карту или жесткий диск. Правда нужен ли он при дешевизне жирных SD карт?
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
    Видеорежимы можно все и в FPGA реализовать. Сеть тоже на плате будет. Зачем модем незнаю. Хотя каждому своё.
    Короче я думаю... начну-ка я пины FPGA считать. Авось и хватит?!
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
    Интересно получается:
    Статика 1 мегабайт с шиной данных 32бит (2 микрухи 256Кб x 16) = 56 ног
    Динамика 64 мегабайта с шиной данных 32 бит (2 микрухи по 16Мб x 16) тоже ровно 56 ног
    Итого 112! из всего 140
    ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Поэтому или BGA, или чегото менять надо
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    А в принципе, кто как смотрит на BGA? Конечно с пайкой гемор, но наловчиться можно.
    Я уже припас несколтко старых видеокарт для тестов. Выпаяю BGA, шарики заново наделаю и опять запаять.
    Если всё правильно отработать, то заработает!
    Вторая проблема это плата. Развести то можно, опыт небольшой есть. А вот платы будут дорогие! Надо как минимум 4 слоя, а то и больше (от количества шаров на BGA зависит).
    Или сделать как в Aeon 2.0 плату 80mm x 60mm например, а её уже в сам комп. А там уж хоть 5 ISA слотов. кому чего угодно.
    S.Pb
    не очень, хотя если как в Aeon2, т.е 4х слойку токо под чип и память..
    Досчитай до конца ноги.
    Можно ещё подумать над сменными модулями памяти с разной разрядностью, или над мультиплексируемой разрядностью (как раз для 2х микросхем подходит). Соответственно чем меньше разрядность, тем больше пинов остаётся для доп нужд.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 14.05.2011 в 01:18.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  3. Новая киношка
    от Conan в разделе Пресса
    Последнее: 15.12.2005, 02:23
  4. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 19.07.2005, 09:56
  5. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе Пресса
    Последнее: 11.07.2005, 16:13
