Показано с 41 по 50 из 70
Тема: Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
  1. #41
    Санкт-Петербург, Колпино
    Вот кусок одного из моих проектов.
    LPC2368 (на самом деле это старье, лучше lpc17xx) + DP83848.
    Очень прилично работало. Стек взял от Keil
    PHY можно найти за 5,5-6$
    Последний раз редактировалось ruslannd; 15.05.2011 в 13:51.
  2. #42
    2,268
    892 сообщений
    Чем это старые ARM7 лучше новых кортексов?
    И что это за цены такие заоблачные на микросхему PHY?
  3. #43
    lpc17xx это Cortex-M3.
    А цены розничные
  4. #44
    2,268
    892 сообщений
    А цены розничные
    Я знаю, что это кортекс)
    Видимо, не так понял вашу фразу про старье. Подумал, что вы отдаете предпочтение армам)
  5. #45
    =))) если на запятую не обращать внимание, действительно неоднозначно получается
  6. #46
    Germany
    С пинами как-то неочень вроде получается...
    SDRAM                   39
    SRAM                    40
    PS/2 Keyb & Mouse       4
    VGA                     14
    2 x Gamepads (NES/SNES) 4
    AC97 Codec              5
    Clock (50MHz?)          1
    Сеть (ENC28J60)         5
    PIC24/32 (SPI)          6
    Всего	                118
    Вариант с 32
    бит памятью             151
    Вариант с VGA 565       122
    Вариант с 32бит памятью
    и VGA 565               159
    (и забыл я сто пудово чего нибудь ещё в
    список внести )
    Эт как пример. А теперь допустим вместо ENC28J60 пойдёт какой нибудь
    другой контроллер сетки, который требует как минимум ещё 20 пинов у
    FPGA. И вместо AC97 пойдёт VS1053b и это ещё 2 пина. Потом часы,
    флэш и т.д.
    А какая нибудь полноценная шина расширения по типу Nemo BUS это
    ещё как минимум 30 пинов.
    И того за 200...
    У кого какие идеи на этот счёт?
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 15.05.2011 в 16:57.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  7. #46
  8. #47
    S.Pb
    можно меньше пинов при мультиплексированной шине: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=385334&postcount=21
    Потом, шина при 32 разрядах не нужна, а токо для старинных девайсов, поэтому её можно получить высвободив пины памяти в 16 разрядном режиме. Конечно это может и не совсем хорошо, мультиплексировать шину данных ОЗУ, но другого выхода не вижу.
    Итого - остаёмся при своих пинах!
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
    Quartz (50MHz?)
    мож всё же 56?
  9. #48
    Germany
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    мож всё же 56?
    А какая разница? PLL нам в помощь...
  10. #49
    S.Pb
    флэш и т.д.
    Южный мост. Всё влезает по максимуму (с мультиплексируемой шиной), и остаётся 5 пинов на связь с южным мостом.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 15.05.2011 в 17:18.
  11. #50
    Germany
    даже если сделать шину так, как ты советуешь, всёравно пинов мало.
    Придётся тогда память 16 бит оставлять или что-то с чем-то комбинировать.
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
    Южный мост - всё влезает по максимуму (с мультиплексируемой шиной), и остаётся 5 пинов на связь с южным мостом.
    Тоесть второй камень FPGA?
    Я вообщето тоже думал об этом и как вариант это можно сделать.
    Только сразу дорожание и размер платы увеличивается.
    Только вот связь надо делать через 16 битный параллельный порт.
    Тот же AC97 рабоает в последовательном режиме на частоте 12 MHz.
    И это нехилая нагрузка на шину.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 15.05.2011 в 17:23.
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  3. Новая киношка
    от Conan в разделе Пресса
    Последнее: 15.12.2005, 02:23
  4. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 19.07.2005, 09:56
  5. Новая книга по ATM
    от Sonic в разделе Пресса
    Последнее: 11.07.2005, 16:13
