Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 85
Тема: ATM Turbo 7.10. Новая плата (обсуждение)
  1. #31
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Birden, какие цепи подключены к разъему X6 в Вашем варианте?
    ADI0..ADI7, ANGR, DAOUT
  2. #31
  3. #32
    49
    23 сообщений
    Всё, теперь понятно. У Вас этот разъем разведен полностью. Спасибо!
  4. #33
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Можно поменять, предлагайте какой сигнал куда цеплять.
    Тут указаны откуда берутся сигналы - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=315359&postcount=783
    Сигналы на разъеме в следующем порядке:
    1 - GND
    2 - +5V
    3 - R
    4 - G
    5 - B
    6 - I
    7 - KSI
    8 - SSI
    9 - F14MHz
  5. #34
    6 - I
    Это то же, что и "B-"?
    И можно ли вместо KSI и SSI подать синхросмесь?
    В общем, исправил разъем. Дополнительно подвел к 10-й ноге SYNC.
    Последний раз редактировалось Birden; 20.05.2011 в 06:57.
  6. #35
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Нет, не тоже самое, B- - составляющая Blue. Посмотрел схемку, судя по всему как такового I общего тут нет, все цвета формируются из двух сигналов - R+ и R- и по идее один из них и задает интенсивность. Тут надо с zst посовещаться как правильней сделать.
    Нужны раздельные сигналы синхронизации:
    Цитата Сообщение от zst
    На плату подаются кадровые и строчные синхроимпульсы.
  7. #36
    В рекомендация по подключению ATM-Turbo+ (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=315359&postcount=783) сказано, что сигнал "I" нужно брать с D55.10. По схеме это и есть "B-"
  8. #37
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Birden, я смотрел схему, с этим сигналом не все так просто. при таком подключении мы теряем интенсивность цвета. Надо спросить у zst как правильно сделать.
    Теоретически можно взять сигналы R = R+, B = B+, G = G+, а I получить смешением минусов, на мой взгляд это будет правильней (хоть, может быть, и не совсем правильно), чем у ZXFanat-а, т.к. по его версии включения мы теряем информацию о интенсивности цвета совсем, т.к. входы RGB у карты цифровые.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 20.05.2011 в 09:52.
  9. #38
    Да конечно лучше выяснить наверняка, тем более плату пока заказывать не буду - там есть еще над чем поработать.
  10. #39
    S.Pb
    а никак, конвертер zst не рассчитан на большее количество бит чем 4=RGBI. И палитра тож скорее всего пролетает. Так что с конвертером у АТМ - облом.
  11. #40
    378
    241 сообщений
    надо бы провести эксперимент! логическим анализатором или осцилом двухканальным посмотреть, какой код пары сигналов (R+R-, G+G-, B+B-) соответствует нормальной насыщености цвета, а какой повышенной. Тот сигнал, который переходит из "0" в "1" (команда "Bright 1" вроде устанавливает единицу на сигнале I для повышения насыщености цвета) можно взять как I для определенного цвета, потом их смешать через элемент 3ИЛИ, ну или через три диода с объединенными катодами и эту смесь подать на вывод I конвертера. это конечно теория...
    По идее должно сработать если конечно устанавливается максимальная насыщеность цвета, т.е. оба сигнала (R+R-, G+G-, B+B-) в "1". если сигналы устанавливают среднюю насыщеность (просто меняются местами), фокус может неполучиться. как это будет отражаться на палитре конечно вопрос, но даже при подключении Profi к конвертеру, у которого отдельно есть сигнал Bright (Y), приходится жертвовать палитрой из 256 цветов в 16.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
    от vlad в разделе ZX Концепции
    Ответов: 69
    Последнее: 20.12.2013, 14:53
  2. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  3. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
