Показано с 1 по 10 из 29
Тема: УКНЦ и SCART
    SPb
    297
    214 сообщений
    По умолчанию УКНЦ и SCART
    И всё-таки, как правильно УКНЦ к TV через скарт подключать?
    Нужны резисторы на RGB?
    Синхра напрямую?
    Какой резистор на 16 ногу скарта ставить?
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Мне тоже нужна помощь с УКНЦ. Есть телевизор со SCART, есть разъём.
    Подключил так (слева разъём УКНЦ, справа SCART):
    1 - Синий --> 7 Вход синего сигнала B
    2 - Земля --> 5 «Земля» для синего сигнала
    3 - Зеленый --> 11 Вход зелёного сигнала G
    4 - Земля
    5 - Красный -- >15 Вход красного сигнала R
    6 - Земля
    7 - Выход звука --> 6 Вход левого звукового канала (или моно)
    8 - Земля
    9 - Ч/Б видео --> 20 Вход композитного видеосигнала
    10 - VSync + HSync --> 10 Синхросигнал (Data 2)
    На вход 8 SCART повесил плюс батарейки 1.5 В, минус поставил к корпусу разъёма.
    При включении на долю секунды вижу вертикальные цветные полосы, затем чёрный экран. Без батарейки -- тоже самое, но в чёрно-белом варианте.
    Подозреваю что что-то не так с сигналами синхронизации, но как правильно включить?
    В аттаче -- снимок полосок которые на короткое время возникают при включении, батарейка убрана.
Название:	УКНЦ SCART 001.jpg
ID:	28234   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УКНЦ SCART 002.jpg
    Последний раз редактировалось nzeemin; 17.07.2011 в 15:13. Причина: Добавил снимок резисторов возле видеовыхода.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Что-то Вы вроде не туда синхру даете...
    Вот схема для БК, найденная в инете
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    убрал проводок с 20-го, прицепил туда
    10 - VSync + HSync --> 20 Вход композитного видеосигнала
    подцепил опять батарейку
    Эффект тот же что и был, цветные полоски и затем чёрный экран.
    SPb
    297
    214 сообщений
    А на 16 чего батарейку не попробуете?
    Я бы еще для начала нафиг отключил звук.
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    И землю на скарте на все нужные ноги продублируйте.
    Кстати, 2й контакт батареи лучше тоже на землю, а не на корпус - мало ли там корпус в воздухе
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот моя схема УКНЦ-SCART:
    4 - Земля --> 9 «Земля» для зелёного сигнала
    6 - Земля --> 13 «Земля» для красного сигнала
    7 - Выход звука -->
    8 - Земля --> 17 «Земля»
    9 - Ч/Б видео -->
    Батарейка CR-2032:
    + --> 16 U перекл. TV-RGB (FastSwitch)
    - --> 18 U перекл., общий для контакта 16
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Батарейка у меня оказывается и так на 16 -- не туда посмотрел. Землю подключил на все, батарейку на землю тоже сделал. Но результат всё тот же -- цветные полосы, чёрный экран.
    SPb
    297
    214 сообщений
    А у Вас в скарте RGB точно есть?
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Alex_K, распаял как у тебя в точности -- эффект тот же, цветные полоски и чёрный экран.
    dk_spb, возможно. Подключил к другому телевизору -- там при включении сразу белый экран. Отключил батарейку -- тоже самое. Думаю что скорее уж там нет RGB на SCART.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну как вариант - попробовать дать вместо батерейки вольта 3.
    Хотя это уже из серии шаманства с бубном.....
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  3. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  4. Pentagon SL 2.2 + SCART
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 28.12.2007, 18:05
  5. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
