Цитата Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
Такой стабильной вероятности не будет - она поплывет в ту или другую сторону от температуры и напряжения. Как частный случай описанной мной защиты возможна проверка зашитости нескольких плавающих бит и если их зашитость примерно одинакова, то проверка пройдена.
Может я не совсем корректно выразился. Я говорил о массиве. Сумма вероятностей всех ПБ должна быть 1. Гауссово распределение о котором упоминал Conan.
Для простого копирования не надо понимать алгоритмов
Сильно сомневаюсь, что получится скопировать, не зная всех тонкостей процесса. и не имея оригинала (а по хорошему нужен не один).
