Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 9 из 110 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #81
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Дайте ссылок на это чудо. Если оно внутрях темы divIDE то вынесите плз в отдельную тему...
    Да, процесс изготовления этого "чуда" в unsorted->DIVIDE. Только после пришествия туда (в тему) БК с концепциями разработка ушла в подполье, а после исчезновения АНТИХРИСТа с проплаченными деталями - вообще поросла гумном. Так что вся разработка сейчас только у меня дома. Детали для клонов компьютеров (красный феникс, зеленый Ленинград, новый Скорпион) буду заказывать еще раз самостоятельно. Без этих машинок не отладить divIDErus (MultIDE) для работы с руссишь-новинками. Девайс сейчас исправно работает с "иностранцами". Спонсирует проект zst, он же будет заниматься изготовлением. Больше пока никакой информации не дам.
  2. #82
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    прямой получается по KAY1024 (только там подглядел этот сигнал). т.е. или один элемент лл1, или два лн1. но с лн1 задержка будет больше, но думаю в этом случае не столь важная.
    В общем пропущу пока через 1 элемент ЛН1 так как проще будет протащить дорожку чем искать как протащить еще как то. ЛЛ1 свободный есть но он на другом краю платы. Если что кричите, сделаю если что через 2 элемента. Они в одно микрухе и поменять будет элементарно. Хотя не думаю что критично если через 1 элемент.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  3. #83
    S.Pb
    solegstar, KAY точно не получится, и NemoBus тож.
  4. #84
    Небольшое оживление темы, а то что то процесс подзатянулся. Доделал что хотелось. Плата немного удлинилась. Место турбинки (без изменений) и фапч (вместо РТ4) разводка под GAL18V10. 14Мгц прокинул на шину через 1 инвертор. АУ развернут и на 40 ног. Память и РУ7 и СИММ сделал. Симм сделал по этой статье, вроде нигде не налажал. Разъем питания внедрил. Сделал отдельный разъем для аудио выхода. Критикуйте
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  5. #85
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    разводка под GAL18V10. ..... Критикуйте
    Лучше возьми 22V10 - они более распространнеые и во многих интернет-магазинах есть. А то как бы потом не случилось как и с родной ПЛМ на скорпе - фиг найдешь.
  6. #86
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Mick, с микросхемами проблем не будет, прошитые GAL18V10 пойдут комплектом для турбинки и фапч к каждой платке скорпиона.
  7. #87
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну а сдохнет, надо опять комплект покупать? GALки при неудачных экспериментах дохнут очень даже неплохо, в отличии от обычной логики.
  8. #88
    55 сообщений
    прошитые GAL18V10
    Почему GAL18??? Прошивка сделана для GAL16V8.
  9. #89
    Однако с галами две крайности: доставаемость и проблема на плате их всунуть. гал18 это 20 ног, гал22 это 24 ноги. Для профки так и не получилось развести даже гал18. Место не хватает, слишком плотная разводка.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #90
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда гипотетичеки, как вариант поставить GAL22, но чтобы влезла, можно взять соседнюю микросхему (если например логика) и запихать ее в ту самую галку. Тем самым освободится место под 24 ногую микросхему
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
