Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: Каким должен быть адекватный/идеальный графредактор для стандартного режима?
  1. #31
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    Писать КОНЦЕПЦИЮ :-D или хотя бы четкий план, основанный на определенных идеях.
    Мне для рисования не хватае вполне конкртного сочетания фич, а не концепций.
    Из концепций - вообще идей чего то нового, у меня кроме дитеринговой кисти ничего нет. Но ее довольно сложно совместить с обычным режимом рисования... хотя если вынести ее в отдельный слой...
    Но опять же это вещ не первостепенной важности, да она может упростить рисование абстрактных фонов, играться с контрастом, рисунком текстур... но это вообще уже не пиксель арт получается.
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от PheeL Посмотреть сообщение
    Эм... я кажется только что наоффтопил в разделе где сам один из модераторов...
    Гигаскрин я тоже реализую, в минимальном виде, по аналогии с BGE (2 отдельных экрана).
    Не столько для рисования, сколько для работы с графикой вообще.
    Последний раз редактировалось newart; 05.09.2011 в 22:36.
  2. #31
  3. #32
    Пермь
    А мне всегда хотелось иметь режим, который бы автоматом корректировал знакоместо инвертированием, если я вдруг перепутал ink с paper, эта проблема меня всегда доставала
    Ее избежать можно несколькими путями:
    1) Предложенный выше режим, в котором автоматически корректируется знакоместо, если инк/папер выбраны наоборот
    2) Пипетка по хоткею
    3) Индикатор инк/папер в знакоместе под курсором
    Не знаю, что лучше.
    Кроме этого хочется более интеллектуальной работы с цветом. Например, заливки одного цвета другим (пусть и клэшинг появляться будет, но трахотня с инверсией нужных знакомест перед заливкой достает).
    ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
    Я вас внимательно читаю. В любом случае, если соберусь писать свой редактор - он будет специализированным и максимально облегчённым в плане инструментария\возможност й и заточен в основном под гига-режимы.
    По-поводу КОНЦЕПЦИИ считаю, что это больше подходит к расширенным режимам. У меня была задумка - двуэкранная цветная кисть и "умное" рисование, когда в зависимости от цветов кисти и заполнения ею экранного пространства на ходу пересчитываются атрибуты того что под ней в данный момент на более близкий цвет, либо если они одинаковые, но находятся на разных битпланах - автоматически их подстраивает под кисть. Это, по моей задумке, должно несколько убавить проблему клэшинга атрибутов и дать возможность делать градиентные кисти. Как это получится при реализации и получится ли вообще - не знаю. Надо писать прототип.
    Thumb up! Идея двухэкранной кисти давно витает в воздухе. При том можно даже предложить стандартную pc палитру вместо чуда-юда с выбором 4 цветов, сделав автоконвертацию и подстройкой цвета на лету непосредственно при рисовании.
    Как мне кажется, это не решит проблему клэшинга. Ибо он начнет неуправляемо появляться на всевозможных стыках. Частично его можно побороть типа-антиальязинговыми фильтрами по краям, но это был бы не спектрум, если бы клэшинг не появился. Зато это решит проблему выбора цвета и частично проблему цветопереходов. Ручную же доводку можно уже делать в лупе, в обычном безкистевом режиме, приводя пиксели в порядок.
  4. #33
    83 сообщений
    Именно цвета отдельно от пикселей? Да, это может быть полезно.
    Всё перечисленное легко (c)делается.
  5. #34
    Пермь
    Еще есть идея введения мета-цветов или неких мета-кистей. Суть в том, чтобы делать текстурные переходы между сплошными цветовыми областями, не заботясь о расстановке ink/paper, просто сглаживать кистью переходы.
    ---------- Post added at 01:07 ---------- Previous post was at 01:05 ----------
    Да, но именно замкнутой пиксельной области одного цвета.
    Насчет сложности реализации - пока только идея Фила с двухэкранной кисти кажется тривиальной, а все остальное - обычное дело.
  6. #35
    83 сообщений
    Покеж пример.
  7. #36
    Петербург
    22
    16 сообщений
    А вот такой вопрос. В ZX Format #01 был "Рассказ СЛАВЫ МЕДНОНОГОВА, автора "НЛО. Враг неизвестен." о своей деятельности как программиста."
    В рассказе Вячеслав говорил, что:
    Тема моей дипломной работы называлась "Графический редактор для "ZX-Spectrum", который к моменту защиты диплома был готов наполовину. Но - "с глаз долой, из сердца - вон!" - я закончил институт и о редакторе больше не вспоминал (а жаль - это был бы лучший векторный редактор из того, что Вы видели).
    Этот редактор исчез бесследно или все-таки где-то попадался?
  8. #37
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Идеальный редактор это ms paint потдерживающий спековский экран и зумом большим чем 8х.
  9. #38
    г.Слоним Гродненской области
    Так уж и идеальный. Для меня MS-Paint самый неудобный, хотя гимп пожалуй еще хуже.
    А что касается увеличения, то когда порисуешь немного, то выше четырехкратного уже и не используешь.
    Последний раз редактировалось valeron; 18.09.2011 в 01:57. Причина: Флудеразм
  10. #39
    83 сообщений
    На пц понятие кратности теряет актуальность, можно иметь 1920х1200 при 14 дюймах, а можно при 23... так что делаем зум произволным с точностью до пиксела и не паримся.
  11. #40
    Пермь
    ZX Paintbrush - http://www.zxmodules.de/zxpaintbrush...rushframe.html
  1. БЕЙСИК всегда должен быть под рукой!!!
    от =ANDROID= в разделе Программирование
    Последнее: 23.12.2008, 18:33
  2. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  3. Каким софтом пользуемся на реале ?
    от AAA в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 01.02.2008, 22:13
  4. "твоя игра" - каким быть?
    от scl^mc в разделе Разный софт
    Ответов: 42
    Последнее: 25.03.2007, 16:01
