Страница 21 из 224 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #201
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    что за идея с промежуточным классом?
    Какой-нибудь ZXKeyboardState, несущий все те же функции, что и DirectInput.KeyboardState, но напрямую от него не зависящий. Просто чтоб DirectX-рефренсы не тянуть из ZXMAK2.MDX.* в основной код. Пусть их использование так и будет ограничено вершиной айсберга. Я же все мечтаю о портируемости на mono
  2. #202
    119
    80 сообщений
    обновил до 236, клавиатура теперь сканируется внутри KeyboardDevice, мышь - аналогично. Правда кнопки F1, F3, F5, F7, F8, F9 заюзаны гуём эмулятора, добавил проверку, гуй обрабатывает функциональные клавиши только если не нажаты Alt и Ctrl.
    Также исправлен миксер звука, раньше громкость устройства зависела от его приоритета
  3. #203
    119
    80 сообщений
    В связи с тем что для кворума и аналогичных машин, нужно будет добавить отдельные клавиатуры с поддержкой функциональных клавиш, возикает вопрос - как быть с клавишами для сброса, quick boot, старт/стоп и воспроизведение магнитофона? Которые сейчас назначены на F1, F3, F5, F9,...
    ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Протестил вот такую программу
    Вложение 29717
    Вложение 29718
    Добавляю один nop всё статично
    Добавляю еще один nop бордер смещается вниз но очень медленно.
    По моему тут отличие от емуля (кажется смещение намного медленней)
    ничего не понял, отличие от какого эмуля? EmuZWin?
    PS: вопрос модераторам - можно посты по изучению таймингов Delta вынести в отдельную тему? чтобы не путать все в одну кучу
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.10.2011 в 23:00.
  4. #204
    22
    19 сообщений
    Предлагаю на этот случай сделать клавишу включения/выключения расширенного режима клавиатуры и назначить её на F12 (насколько я знаю, F11 и F12 не были задействованы ни в АТМ, ни в Профи, т.к. подключалась XT клавиатура, этих клавиш не имевшая) - т.е. нажал один раз F12 - клавиатура переходит в расширенный режим, все функциональные клавиши блокируются. Снова нажал F12 - обычный режим, все F1, F3, F5, F9 снова действуют!
    Последний раз редактировалось Doronetty; 06.10.2011 в 23:30.
  5. #205
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Да emuzwin.
  6. #206
    119
    80 сообщений
    ну судя по встроенному тесту Профи, F11 и F12 всетаки используются. Есть вариант сделать клавиатуру доступной только после ее захвата (как мышь, при двойном клике по окну), но подозреваю это будет не очень-то удобно
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
    Да emuzwin.
    так, а при чем тут emuzwin, я ведь сделал тестовый ULA плагин для ZXMAK2, с эмуляцией Delta, его и сравнивать нужно...
    PS: дальнейшее обсуждение эмуляции Delta, предлагаю перенести сюда. Просьба модераторов перенести посты про дельту отсюда в тему про Delta, чтобы они тут не потерялись.
    ---------- Post added 07.10.2011 at 00:30 ---------- Previous post was 06.10.2011 at 22:49 ----------
    Обновил до версии 237, небольшие исправления для ВГ93 - команды чтения и позиционирования
  7. #207
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Взять идею из того же VMWare - все действия вешать на Ctrl+Alt+буква
    сброс - ctrl+alt+R, play/pause пленки - ctrl+alt+P и т.д.
    И добавить соответствующие пункты в меню, указав ShortcutKeys, чтоб было где посмотреть, если забудутся
    ЗЫ для кворума еще нужна дополнительная цифровая клавиатура, она тоже на другом порту висит и не аналогична Key.D1..Key.D0. И мне еще какой-то кнопки не хватило, забыл
    Плюс там ВГ93 на других портах висит, но это вроде не проблема, рефлексией до всех необходимых методов добраться легко.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 07.10.2011 в 02:06.
  8. #208
    119
    80 сообщений
    Обновил до 238 - добавил альтернативную дешифрацию портов ВГ93 для Memory PROFI, начала грузиться CP/M
  9. #209
    119
    80 сообщений
    48 режим. Бордюр, однако....
    в 128к - все Ок.
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0003045
    У фирменных Spectrum 48 и Spectrum 128 разные тайминги.
    Есть подозрение что на реальном фирменном Spectrum 48 поведение будет аналогичным, проверить наверняка сложно будет, т.к. телевизоры могут сильно обрезать бордюр...
    Кто-то может проверить на реале?
  10. #210
    119
    80 сообщений
    эту игру делала серьезная фирма и по ссылке для разных машин разные файлы, если кто не заметил...
    во всех эмуляторах есть этот артефакт, поэтому я подозреваю что и на реале он тоже присутствует
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
