Страница 22 из 224 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #211
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexander Makeev Посмотреть сообщение
    Есть подозрение что на реальном фирменном Spectrum 48 поведение будет аналогичным, проверить наверняка сложно будет, т.к. телевизоры могут сильно обрезать бордюр...
    Кто-то может проверить на реале?
    проверил на 48ом - бордюр на телеке действительно обрезан
  2. #211
  3. #212
    119
    80 сообщений
    Выпил еще пива и рассудил логически - если производитель игры сделал, что в 128к бордюр попадает на свои места с точностью до муллиметра, то что мешало разрабам сделать то же самое для 48к машинок? подо что то же они делали?! это же не пионэри демки на коленке клепать. Не?
    зы-потом по-делю, сорри
    ошибка в расчетах, или просто подогнали как было удобно, на телевизоре этот артефакт не заметишь, т.к. он с большой вероятностью окажется за пределами экрана. Поэтому этот недостаток при тестировании игры на телевизоре даже не заметили.
    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
    есть предположение (судя по коду), что мультиколор для Pentagon смещен на 2-4 пиксела, может кто-то сделать фотографию экрана пентагона на этом тесте MCTEST2?
  4. #213
    119
    80 сообщений
    Если парусник нормально рисуется - насколько это правильнайя эмуляция Пентагон-а?
    на паруснике не видно отклонений +- пиксел
    ну и MCTEST2 на йём же
    ps - в чем тест написан?
    написан в SjAsm, спасибо, можно левый верхний угол с увеличением?
  5. #214
    119
    80 сообщений
    ну вот это, я так понимаю, отклонение в 1 пиксель надо увидеть?
    постой, так это реальный пентагон или эмулятор?
  6. #215
    Belarus
    9 сообщений
    Alexander Makeev, Когда уже увижу на Вашем ZXMAK2 свой любимый ATM-Turbo2? Profi уже заводится. Под ATM2 хоть софта есть довольно много, в том числе и под CP/M. Еще бы неплохо было в FAQ добавить клавиши управления эмулем.
    Спасибо Вам за проделанную работу!
    p.s. А поддержку rzx не планируете?
    Последний раз редактировалось Moro; 07.10.2011 в 22:57.
  7. #216
    119
    80 сообщений
    Есть информация как бит Z на порту #FE эмулировать?
    пока нет, а для чего он используется, кроме как прохождение игрушек записывать?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.10.2011 в 00:09.
  8. #217
    119
    80 сообщений
    Обновил до 239
    Серьезные изменения кнопок управления (скрипя сердцем менял - привык , но изменения нужны, т.к. кнопки F1-F12 необходимы для спектрума), теперь кнопки следующие:
    Alt+Ctrl+Insert - RESET
    Alt+Enter - FULLSCREEN (оставил как и раньше, хотя может мешать)
    Pause - запуск/останов эмуляции
    Alt+Ctrl+F1 - быстрый boot
    Alt+Ctrl+F8 - запуск/останов магнитофона
    Для стандартной клавиатуры спектрума добавлена поддержка кнопки ESC
    Из нововведений, также появилась новая менюшка VM, в нее переехал пункт настройки машины. Настройки рендеринга вынесены из настроек виртуальной машины в менюшку View и теперь сохраняются в реестре, а не в VMZ файле.
    В меню VM появился новый пункт - NMI, позволяет сформировать NMI сигнал. Обычно это MAGIC при наличии TRDOS. Для Scorpion этот пункт вызывает Shadow Service Monitor
    Исправлена дешифрация портов ВГ93 для Кворума, ВГ93 теперь виден в тесте, но пункт Boot DOS почему-то все еще не работает.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.10.2011 в 15:58.
  9. #218
    Moscow
    43
    26 сообщений
    В настройках BDI чудовищно не хватает кнопки eject.
  10. #219
    119
    80 сообщений
    зачем? Галочку возле драйва снимаешь, вот тебе и eject...
  11. #220
    Moscow
    43
    26 сообщений
    А если мне нужен пустой дисковод?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
