Страница 40 из 112 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #391
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    пока пусть останется, как есть.
    Если нужно отличать нажатие <Enter> и <NumPadEnter> - это можно сделать, анализируя скан-коды.
    В Windows невозможно различить нажатие <Enter> и <NumPadEnter>, используя только GetKeyboardState().
    Если анализировать входящие скан-коды и вести собственную таблицу, аналогичную таблице GetKeyboardState(), но только для единственной клавиши <NumPadEnter> - то потеря фокуса ввода (и обнуление флага нажатия <NumPadEnter>) не представляет большой проблемы, поскольку <NumPadEnter> генерит автоповтор, а значит при возврате фокуса с нажатой клавишей <NumPadEnter> - программа немедленно о этом узнает и установит соответствующий флаг в таблице нажатых клавиш ( напомню, что в обсуждаемом случае таблица нажатых клавиш состоит из единственной ячейки, учитывающей состояние клавиши <NumPadEnter> ).
  2. #391
  3. #392
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Сделал различие <Enter> и <NumpadEnter> через WM_KEYDOWN и WM_KEYUP. С хуками довольно много мороки, они должны быть в DLL. Вроде работает. Но Windows довольно странно это обрабатывает. Нажмем <Enter> и не отжимая ее жмем <NumpadEnter>. Держим обе клавиши. Эмулятор соответственно получает последовательно коды 0153 и 0166. Отжимаем <Enter>, получаем код 0213. Снова нажимаем <Enter>, соответственно получаем код 0153. А вот дальше самое интересное: отжимаем <Enter>, <NumpadEnter> у нас так и нажат, получаем последовательно коды 0213 и 0206, словно отжали обе клавиши, хотя <NumpadEnter> до сих пор нажат. Функция GetKeyboardState в позиции <Enter>-а говорит, что ни один <Enter> не нажат, хотя <NumpadEnter> так и остается в нажатом состоянии.
    Коды клавиатуры можно посмотреть в программе SCAN.SAV на диске sysimage.dsk.
    P.S. Интересно всё-таки, а чем руководствовалась Microsoft, когда через GetKeyboardState сделала различие Shift-ов, Ctrl-ей и Alt-ов, а вот Enter-ов не удосужилась.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем за консультации и помощь !!!
  4. #393
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    Сама клавиша западёт в автоповтор в драйвере системного ПЗУ
    Нет - только не это, снова
    Спасибо всем за советы! Но пока пусть останется, как есть.
    Да, по крайней мере так можно спокойно и в системе работать и в игрушки играть!
  5. #394
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Относительно хуков есть два замечания:
    1. Чаще всего хуки вообще не нужны - достаточно обрабатывать *KEYDOWN и *KEYUP.
    2. Хуки не должны быть в DLL.
    Только что специально проверил - хук, установленный обычной программой, перехватывает все нажатия клавиш в Windows Vista пока программа запущена, вне зависимости от текущего активного приложения и положения фокуса ввода.
    Строчка установки хука в программе выглядит так:
    HHOOK g_hHookKbdLL = NULL; // hook handle
    if( !g_hHookKbdLL )
         g_hHookKbdLL = SetWindowsHookEx(
                                           WH_KEYBOARD_LL,
                                           MyTaskKeyHookLL,
                                           ghInstance,
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Размапил все клавиши, собственно они все есть. Пока только две таблицы - РУС и ЛАТ. Задействовал основное поле, теперь оба Shift-а одинаковые, АЛФ - это контекстное меню, LeftCtrl -УПР, RightCtrl - ГРАФ, CapsLock - ФИКС. С буквами и цифрами вроде и так ясно. Теперь другие клавиши, если есть различие в таблицах, то сперва ЛАТ, затем РУС:
    <-_> - <-=>
    <;:> - <:*> <Жж>
    <'"> - <@`> <Ээ>
    <,<> - <,<> <Бб>
    <.>> - <.>> <Юю>
    <Home> - <_> <:*>
    <Insert> - СБРОС
    <PageUp> - СТОП
    <Delete> - ПОМ
    <End> - УСТ
    <PageDown> - ИСП
    У меня при нажатии на эту клавишу даже щелчка нет.
    Вообще интересный вариант. Только для ноутбуков без расширенной клавиатуры клавиши СБРОС, СТОП, ПОМ, УСТ и ИСП - ?
    А вот эти символы & ( ) надо было как на РС сделать.
  8. #397
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Странно. У меня как на десктопе (XP), так и на нетбуке (семёрка), работает.
    У меня на нетбуке они (Home, End, ...) есть. Неудобно конечно, но есть идея запараллелить на F6-F12 (без F10). А по поводу & ( ) - написал же, что реализовано только две раскладки -РУС и ЛАТ, нет пока раскладок нижнего регистра. Кстати, а что же в таком случае подставлять на Shift+6? Символы ":" и "^" нельзя - они вводятся на верхнем регистре.
  9. #398
    2,214
    868 сообщений
    Может Alt?
  10. #399
    У меня не работает даже на виртуальной эмулятора, кликаю кнопкой мыши и тишина.
    Может вот так:
    ПОМ - F7
    УСТ - F8
    ИСП - F9
    СБРОС - F11
    СТОП -F12
    К1...К5 - F1...F5
    Алфавит в нижнем регистре работает, символы !#$% тоже на месте, нужно только сдвинуть на одну клавишу в право символы &*().
    И сделать еще только одну инверсную таблицу для символов у которых регистр отличается от РС, вот сейчас ":" работает наоборот.
    Можно ничего не подставлять или символ надчеркивания который в РС отсутствует он как раз в нижнем регистре.
    Может Alt?
    С этим все согласны кроме Alex_K.
    Последний раз редактировалось Vamos; 19.10.2011 в 12:42.
  11. #400
    2,214
    868 сообщений
    Я имел ввиду, может вы ошиблись? Не Алф, a Alt имелось ввиду выше? Ведь на PC-клавиатуре такой клавиши нет.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
