Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 198
Тема: Сборка Микро-80
    Не буду Ардуиной проверять. Оно и так работает вроде.
    Теперь буду плату процессора делать.
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.10.2011 в 10:30.
    Пятой точкой чувствую, что в видеоплате надо на гашение видеосигнала подать сигнал записи в видеопамять. Иначе на экране будет снег в момент изменения видеопамяти процессором.
    Точно станет ясно, как запущу компьютер.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    vinxru, Prusak делал у себя эту доработку. Изначально был снег, после доработки - еле заметные чёрные чёрточки.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Архангельск
    vinxru, РУ3 принципиально ставил? если потребуется есть плата с РУ3 в золоте...
    Спасибо, я так понимаю, что не в подарок плата будет. Да, я все микросхемы ставлю оригинальные. И РУ3 я пока не купил, нужно 32 штуки. В нашем радиомагазине (Снежинка) они стоят 30 рублей за штуку. Жаба душит столько платить.
    С одной стороны, я хочу собрать компьютер самостоятельно. А с другой стороны, я хочу сделать красиво на заводских платах. Вот туда бы золото и пошло.
    Но мне не нужны две Микро-80. И если заказывать заводские платы, то мне жалко потраченного времени на ручное изготовление плат. Тогда надо бросать ручную сборку прямо сейчас и заказывать.
    Есть один весомый аргумент в пользу ручной сборки. Я могу делать платы последовательно и экспериментировать. Изготовление одной платы дома занимает вечер, а на завод надо оформлять крупный заказ и ждать. А так же опыта заказа у меня нет, накосячу обязательно.
    Если хватит желания, то я переделаю эти две платы (видеоадаптер и видеопамять). Это возможно будет лишним, но я постараюсь сделать жирные дорожки питания и впаять конденсаторы в плату. Либо постараюсь найти железные шины пиатния.
    Так же есть проблемы с кроссплатой. Слоты были чуть больше нужного и теперь вся плата слегка изогнулась дугой. Не больше 1 мм, но это не приятно. Пока я впаивал слоты, некоторые контакты слотов слегка вылезли и теперь замыкаются с противоположными контактами. (На фотографии видно, что я вставил картонки в слоты на всякий случай.).
    Еще люди говорят, длинные дорожки на плате будут иметь большую ёмкость и в них будет возникать отраженный сигнал. Говорят нужны терминаторы.
    Ну и есть нехорошее предчувствие. Когда качаешь плату в слоте, а качается она на +-2 см, то на экране пробегают помехи. Надеюсь, что контакт будет хорошим.
    А заводские платы надо делать, так как я хочу, что бы этот компьютер был не только у меня. И что бы компьютер не был скучным, я расширю память видеоадаптера и появится цвет. Желающие заиметь Микро-80, должны сначала найти редкие микросхемы РУ2 в DIP корпусе.
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.10.2011 в 17:01.
    Архангельск
    в снежинке рушек 3 нет вроде... во всяком случае я все скупил как то, а плату могу и задарить в принципе ну или за пиво\вино))) продать рука не подымается))
    Вот еще деталь, на которую обратил моё внимание человек с ником j7k.
    4 линии тактового генератора (ТИ1, ТИ2, Ф1, Ф2) выведены на системную шину, причем выведены не через буфер, а подключены прямо ко входам микросхем управляющих процессором. Емкость кроссплаты, а так же помехи кроссплаты будут мешать процессору работать.
    Добавлю ка лишнню микросхему ЛИ1 на буферизацию сигналов ТИ1, ТИ2, Ф1, Ф2. Надеюсь разработчики Микро-80 меня простят.
    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    Могу взамен дать УКНЦ без блока питания в котором вандальски выдранны все РУ5 (или РУ7). Выдраны вместе с дорожками.
    P.S. Лично я кусачками крошу неисправные микросхемы и потом выпаиваю отдельные ножки.
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.10.2011 в 16:54.
    Архангельск
    vinxru, да не.. укнц две есть вроде если только корпус в норм состоянии ... плату притащу с работы дам знать.. не помню только скольку рушек там
    Архангельск
    вот такая платка с рушками
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Объясните, пожалуйста, связь адаптера пополам и загрузчика с флешек.
  1. Продается микро-ЭВМ Электроника МК-90
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.02.2012, 17:51
  2. Альтернативный Микро 80
    от _Andrey в разделе Разное
    Ответов: 78
    Последнее: 15.11.2011, 14:31
  3. микро-демка
    от ALKO в разделе Демо
    Последнее: 08.10.2011, 11:34
  4. Микро-80. Обмен
    от 3IPL в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 16.07.2011, 12:04
  5. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
