Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 97
Тема: Вопросы программирования на ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Судя по твоим скриншотам, ты уменьшил окно эмулятора. Выбери в меню 1:1, иначе изображение будет размыто, и разницы действительно не заметно.
    Крымск
    Вот тут лично мне немного не понятно насчёт второй страницы, а где первая и откуда появилась вторая страница. У нас на модуле имеется 8 микросхем ОЗУ К565РУ5 что даёт нам один полноценный банк памяти объёмом 64 Кбайт с адресами естественно 0000H по FFFFH. А вот второй банк начинается с адреса 20000H по 2FFFFH . Но у нас в минимальной конфигурации имеется только 8 микросхем, не понятно пока...
    Вся память адаптера дисплея физически находится во второй странице (P0=0, P1=1). Первая страница используется для доступа к ОЗУ КНГМД. Процессор же видит "своё адресноё пространство", через призму 155РЕ3. Об этом уже не раз говорилось. Причём для ЦП видео-ОЗУ находится по адресам C000h-FFFFh.
    и считаем содержимое регистров, чтобы было понятно, что в них записано после старта
    Ты на живой машине попробуй прочитать, это только в эмуляторе возможно. См. схему.
    Монохромный значит чёрно-белый, ну в крайнем случае градации серого, но никак не Синий, Зелёный и т. д.
    Монохромный - это одноцветный: моно - один, хрома - цвет.
    Прямым воздействием на контроллер дисплея через его регистры переключать режимы не совсем корректно. О текущем режиме должна ещё знать и программа, которая с ним работает. Это видно наглядно когда переключили в 3-ий режим и получили кракозябры на экране. Кстати, если обратили внимание, то работа фактически происходит с областью памяти 1-ой страници видео-ОЗУ режима 1. Это касаемо приведённых выше картинок.
    b2m не зря говорил про ESC-последовательности.
    Достаточно ручками включить 2-ой или 3-ий режим. Результат не заставит себя долго ждать.
    P.S. Вопрос к b2m: мне кажется, или на самом деле с 3-им режимом не всё гладко?
    Последний раз редактировалось KokaF77; 13.11.2011 в 20:39. Причина: P.S.
    Крымск
    А какими командами (или Esc-последовательностями) задаётся режим экрана для CONOUT?
    Похоже, что таких нет, или я не разобрался. Скорее всего всё делается манипуляциями с "файлом управления программы CONOUT" (стр.92, последние два абзаца).
    Хотя..., на стр.94 упоминаются некоторые эскейп-последовательности.
    "esc"+"N" - запомнить содержимое активной части файла управления в области ASRAR.
    "esc"+"O" - восстановить содержимое активной части файла управления по содержимому области ASRAR.
    "esc"+"P"+(1 байт парам.) - управление цветом индикации.
    "esc"+"Q"+(1 байт парам.) - управление режимом работы программы.
    А как правильно? Всё всёравно делается темиже командами. И какая именно программа должна знать CONOUT ? И что нам мешает напрямую обратиться к регистру, задать режим, потом сообщить программе о том, что мы произвели изменение его и сообщить ей необходимые параметры.
    Та программа, которая работает с экраном. Она же не может работать с экраном параметры которого ей не известны.
    И где про эти ESC-последовательности читать которые идеально работают на ирише
    Стр. 93 - там описаны эти самые последовательности.
    Издеваешься
    Ни в коей мере, просто шутка. И кстати, можно оценить плюсы эмулятора.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    Проверил, кое-что работает.
    Нажимаем на клавиатуре "ESC"+"P"+"(любая клавиша)"
    и меняем цвет фона и символов НА ХОДУ!
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    Последовательность "ESC"+"P"+... тоже отрабатывает.
    Всё-таки, как мне кажется, мои подозрения про 3-ий режим оправдываются.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    По поводу цветов: когда цвет букв чёрный, фон действительно должен быть белый, так что в книге опечаток нет. Про это я знаю, но пока никто не жаловался В остальном, я надеюсь, палитра соответствует описанию.
    А что именно не нравится? Цвета, или смещение букв? То, что буквы после переключения в 3-тий режим не выровнены по левому краю связано с тем, что в этом режиме нет "дырки" между частями видеопамяти, соответствующей первой и второй страницам режима низкого разрешения.
    Пока нет программ, которые используют все возможности видеоадаптера, и нет реального компьютера, с которым можно было бы сравнить картинку, рано говорить о каких-либо несоответствиях в эмуляторе. На мой взгляд, сейчас всё совпадает с описанием (кроме случая с чёрным цветом букв).
    ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
    Кстати, да, ESC+Q+N включает третий режим, подобрал методом тыка. Только почему-то снизу экран обрезан. И экран не очищается.
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
    ESC+Q+G - второй режим (4х цветный).
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
    ESC+Q+E - первый режим (стандарт)
    ---------- Post added at 23:55 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
    На разные буквы реагирует, в чём разница - пока не понятно.
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
    ESC+Q+D и ESC+Q+E выбирают разные страницы.
    ---------- Post added 14.11.2011 at 00:05 ---------- Previous post was 13.11.2011 at 23:58 ----------
    Я понял, почему снизу обрезано - межстрочное расстояние меньше, а количество строк осталось то же (видимо, задаётся другими командами).
    ---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
    Сведём воедино:
    ESC+Q+A 320x200 страница 1 (E000-FFFF)
    ESC+Q+B 640x200
    ESC+Q+C 320x200 4 цвета (второй режим)
    ESC+Q+D 320x200 страница 0 (C000-DFFF)
    дальше повторяется до буквы P
    ESC+Q+P выключить экран (вроде бы)
    дальше то же
    Крымск
    Уже разобрался. Заявка снимается.
    После этих последовательностей курсор странно мутирует.
    По поводу подрезки экрана. Если после ESC+Q+N перейти в стандартный (первый режим), экран остаётся подрезанным. Чую есть ещё о чём подумать.
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    Сведём воедино:
    Я когда экспериментировал поглядывал на соответствие между рисунками 9.13 (структура байта управления режимом вывода) и 9.12 (коды изображения символов знакогенератора).
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
    Т.е. получается, что
    не при делах?
    Последний раз редактировалось KokaF77; 13.11.2011 в 23:24.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Короче, всё это описано в красной книжке, начиная со стр. 92.
    ESC-последовательности там называются BSO-последовательностями (стр. 94)
    ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:23 ----------
    не при делах?
    Всё там при делах, можно даже его менять командой SFF45. Вот только ESC+Q как-то странно его меняет. Я рассчитывал, что параметр просто пишется по адресу FF45, но похоже это не так.
    Крымск
    Вот этот момент и интересен. Пишется об одном, а на самом деле - не так.
    Кстати, судя по рис. 9.13 - выключить экран этой последовательностью нельзя.
    Вопросы похоже остались, надо вскрывать суть, ломать CONOUT.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что-то я не понял и зачем мне эти коды при работе программы, когда выполняется программа, например какая-то и вдруг мне потребовалось, чтобы систему графиков и так далее на экран прога вывела в разрешении 640 х 200. писать посередине экрана "Эй пользователь а ну нажми ESC+Q+B
    Нет конечно. Не надо просить пользователя. Программа просто напечатает эти коды через CONOUT. Например в бейсике: PRINT CHR$(27);"QB"
    SPb
    293
    211 сообщений
    Есть, так что если что надо проверить в мониторе - пиши.
    Вводо-вывод на/с ленты/диска пока не проработан, а в мониторе могу что-нибудь потестить.
    Крымск
    Набрав эту комбинацию, сразу же получаем подрезку экрана.
    Очень похоже на правду, но для нулевой страницы. Если до этого мы были в первой, то попадём в нулевую. А набрав это:
    ESC+Q+D
    Увидим, что мы набирали "в темноте".
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  4. Ответов: 42
    Последнее: 15.06.2012, 07:51
  5. В помощь собирающим ПЭВМ "Ириша-М". Продажа
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2011, 17:30
