Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 429
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
  1. #21
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    А почему в твоем эмуляторе кнопка вверх совсем не кнопка вверх?
    Раскладку клавиатуры я взял наверное от РК, надо будет исправить. Таблицу кодов клавиш в биосе я уже нашёл (FEE0). Странно, что не совпадает.
    Я понимаю, что на цифровой клавиатуре это имеет смысл
    Интересно, какой?
    Добавил в свою программу, что код 0 - это тоже стрелка вверх.
    Зря. Я исправлю раскладку
  2. #22
    Интересно, какой?
    Кнопки правой клавиатуры будут расположены так же, как и правые кнопки клавиатуры Апогея.
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не совсем
    Стрелка вниз и F3 сейчас переставлены, но исключительно для удобства, чтобы стрелка вниз была стрелкой вниз в эмуляторе.
    В связи с этим вопрос: стоит ли вернуть F3 на законное место (соответствующее стрелке вниз на доп. клавиатуре), или оставить всё как есть? Если клавиши-стрелки (которые обычные, а не на доп. клавиатуре) сделать стрелками в эмуляторе Апогея, то доп. клавиатуру можно сделать полностью соответствующей Апогею.
    И извечный вопрос: куда вешать клавишу ПС?
  4. #24
    х.з.
  5. #25
    Уфа
    291
    217 сообщений
    х.з.
    Короче, я поправил раскладку. Как ты и просил
    Первые две строки layout.kbd теперь выглядят так:
    home pgup del|esc up end down pgdn ?
    tab x-del enter bksp left|x-left center|x-up right|x-right ins|x-down
  6. #26
    После того, как я все спаял, оказалось, что я неправильно развел разъем. 16-ый контакт к 1-ому, а 1-ый к 16-ому.
    Стал отпаивать разъем, расплавил разъем. В общем всё переделывать.
  7. #27
    Я написал архиватор/разархиватор для 8080 уменьшающий (в сумме все программы) до 61% и использующий меньше 1 Кб памяти. Типа LZW со словарем в 256 слов (+256 фиксированных).
    Теперь одной ПЗУ на 512 Кб хватит и не нужна ЛН1. Картридж будет содержать всего два корпуса.
    Последний раз редактировалось vinxru; 18.11.2011 в 12:51.
  8. #28
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Не совсем
    Я всегда делаю так:
    Соответствие некоторых спецкнопок в эмуляторе (RK=PC):
    УСТ = Home
    ПС = End
    СТР = Ins
    ЗБ = BackSpace
    AP2 = Esc
    F1..F5 = F1..F5
    Ctrl+G = Del
    Ctrl+R = PgUp
    Ctrl+C = PgDown
    РусLat = F8=F9=Scroll (т.е. пофиг - смотря как настроено в настройках эмулятора)
    Это связано с тем, что псевдосистемах (Мониторах, Ордосах и прочих фактически не имеющих соглашений об интерфейсах вообще и кнопках в частности) - там пофиг что и где (все равно в каждой программе надо подбирать). А вот в CP/M таким образом размещенные кнопки более удобно попадают на соответствующие коды управления редактированием (генерируемые этими кнопками коды более-менее совпадают с комбинациями ctrl+key постраничного перемещения курсора и подобных)
    ---------- Post added at 10:08 ---------- Previous post was at 10:05 ----------
    Я написал архиватор/разархиватор для 8080 уменьшающий программы до 61% и использующий 1-2 Кб памяти. Типа LZW со словарем в 256 байт.
    Исходники опубликуешь? А сможешь допилить - сделать с настраиваемым размером словаря?
    Последний раз редактировалось Error404; 18.11.2011 в 10:08.
  9. #29
    Я писал этот распаковщик в 2:00, поэтому к оптимизации и стилю не придирайтесь. Жутко не выспался, но было жутко интересно.
    Распаковщик написан так, что он обрабатывает данные блоками по 9 байт. Я буду загружать по 9 байт из внешней ПЗУ.
    Кратко принцип работы можно описать так. В первом байте из 9 описывается, что значат следующие 8 байт. По биту на байт. Если бит = 0, значит надо просто записать этот символ в память. Если бит=1, значит надо взять слово из словаря (словарь 256 слов). А в словарь помещается каждый записанный в память символ или слово + следующий символ. То есть, если мы запишем в память последовательно "ABCDEF" то в словарь попадет "AB,BC,CD,EF". Если мы потом выведем первое слово из словаря AB и букву G, то в словарь попадет ABG.
    Сейчас результаты такие:
    Размер распаковщика 155 байт.
    Память под переменные распаковщика 771 байт (из которых 768 словарь).
    Игра "Гонки" упаковалась на 50%.
    Архиватор RAR упаковал её на 38% (лучше).
    Распаковка 32 Кб занимает меньше 4-х секунд.
    Я вложил файл gonki_packed.rka (17 Кб). Там объединен разархиватор и архив игры. Оригинальный файл занимает 29 Кб. И это работает!
    Загрузить, запустить G8004 (если эмулятор это не сделает за вас) и запустить игру G0.
    Последний раз редактировалось vinxru; 18.11.2011 в 11:51.
  10. #30
    "каждый записанный в память символ или слово + следующий символ"
    Можно объяснить проще. В словарь помещается указатель на последний распакованный байт/слово. А то, что туда попадает следующий символ, это следствие. За распакованным байтом идет следующий распакованный байт.
    Буду не против, если кто то оптимизирует код разархиватора 8080 за меня.
    Последний раз редактировалось vinxru; 18.11.2011 в 12:01.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  4. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  5. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
