Страница 6 из 32 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #51
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, подправил еще немного разъем и обновил шаблон.
    ---------- Post added at 01:37 ---------- Previous post was at 01:03 ----------
    Error404, сделал последнюю поправку с разъемом minifit.
  2. #52
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Еще один вариант шаблона . На место преобразователя я добавил разъем minifit.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.11.2011 в 02:19.
  3. #53
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Во вложении обновленный шаблон с разъемом.
    Честно сказать, делаете какого то инвалида. Смысл слота который стоит внутри платы, а не как у всех нормальных компов снизу. Я имею ввиду про вариант mATX форм фактора.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.11.2011 в 18:07.
  4. #54
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Честно сказать, делаете какаго то инвалида. Смысл слота который стоит внутри платы, а не как у всех нормальных компов снизу. Я имею ввиду про вариант mATX форм фактора.
    Решение не делать полную перетрассировку для ATX, а доработать существующий проект, накладывает некоторые ограничения. В частности из-за штатного Орионовского расположения интерфейсных разъемов по краю платы противоположному системному разъему. Поэтому я и предлагаю продублировать эти разъемы по тому месту, где им положено быть для нормально ориентированной в PC-шном корпусе платы со слотами (ориентирование относительно системных слотов). Я кстати в таком месте (по краю платы правее порта третьей BB55) уже расположил два PS/2 и монтажное поле для еще какого-нибудь разъема (предполагал на нем разъем для аудио джека 3.5мм, ведь разъем видео все равно будет на отдельной плате VGA-конвертора).
    Тогда и плата не будет, как ты сказал, "инвалидом" (номально встанет в писюковый корпус), и одновременно сохранит орионовский конструктив (а вдруг он кому-то "дорог как память"?).
    Последний раз редактировалось Error404; 23.11.2011 в 12:38.
  5. #55
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Error404, качайте Sprint Layout 5.1 возможно делать платки размером больше чем 300х300.
    Почему-то в SL5.1 у меня при открытии проекта все цвета перепутаны. Слой шелкографии почему-то красный. Проводники со стороны деталей - синие, а не красные как в 5.0. Вообще, всё какое-то синюшное. Что я делаю не так?
    И еще вопрос. В проектах с ATX разъемом появился слой с какой-то сеточкой. Сдается мне, это из-за него теперь узлы перетакиваются с какой-то дискретностью. Причем узлы одного и того же проводника привязываются со смещением друг относительно друга! Т.е. проводники всегда кривые (идут от узла к узлу по диагонали), невозможно выставить чтобы 2 соседние узла лежали на вертикали или горизонтали. Как это убрать? Что-то не нахожу...
    Последний раз редактировалось Error404; 23.11.2011 в 13:51.
  6. #56
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Error404, в в SL сетка слева настраивается, под сетку удобно рисовать дорожки, под сетку они получаются ровные, редактировать под крупную сетку не удобно, нужно уменьшить сетку.
    Цвета немного другие, можна настроить (опции > установки > цвета).
    Последний раз редактировалось zorel; 23.11.2011 в 14:48.
  7. #57
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Error404, мне интересно, как можно было заменить 580ВА86 на 1533АП6, если в первом разряды 0-3 идут крест-не-крест, а во втором - параллельно? Или я косячу %) (я понимаю, что со смещением на 1 вывод почти все нормально, только 1 вывод АП6 подвешен в воздух + такая описанная ситуация с первыми разрядами). Вот с 580ИР82 такой фокус проходит - и там и там сигналы идут параллельно, так что что-то напутано, по моемому.
    Последний раз редактировалось andreil; 23.11.2011 в 16:43.
    "Байт-48"
  8. #58
    Владимир
    112
    97 сообщений
    АП6 можно поставить вместо ВА86 со смещением на 1 вывод. Но 2 вывода все равно надо будет отрезать от старых проводников и 2-3 вывода кинуть проводничками.
    См. цоколевки на картинках во вложении.
    А вот ИР82 ни на какую 555/1533 так просто не заменишь. Наиболее близка по цоколевке и смыслу 1533ИР33, но все равно под нее надо перетрассировать как минимум половину выводов.
    Последний раз редактировалось Error404; 08.01.2015 в 15:09.
  9. #59
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как Вам такой вариант?
    Разъем minifit вписан "поверх" преобразователя (можно как собирать преобразователь, так и поставить разъем на этой же плате). Правда обвязку я поленился рисовать, просто вывел с разъема ATX сигналы управления. Если сможете нарисовать PIC и компанию (в идеале не на SMD, а обычных резисторах/кондерах пусть и поставленных вертикально - с шагом выводов 2,5мм), то места поверх шайбы трансформатора и выше его должно хватить.
    Я хочу всеми правдами-неправдами сделать плату как можно более универсальной. Т.е. чтобы на ней новые решения не отменяли старых.
    ЗЫ. Внутренний диаметр отверстий разъема ATX не маловат?
    Я не помню какого диаметра там могут быть выводы, под рукой нет - не на что посмотреть...
  10. #60
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    andreil, значит, у меня в схеме мега-ошибка:
    "Байт-48"
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
