Страница 42 из 157 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #411
    2,223
    875 сообщений
    Получается, что флаг V итоговой операции можно определять через флаг C, но для этого нужно повторить операцию, предварительно сместив биты операндов.
    А как нужно сместить операнды, чтобы "суммарный" бит C новой операции соответствовал суммарному биту V "оригинала" ?
    Думаю, что это очень накладно. Есть легче способы. Я предложил один из них.
  2. #412
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    смею предположить, что корректно будет брать флаги V с двух последних каскадов сложенные по xor.
    Т.е. C по OR, V по XOR, Z по AND и N по результату - выглядит красиво :)
  3. #413
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А в конце процедуры CCC и наполненный битами ноп-260
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #414
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В таком случае программа точной имитации 32-разрядного сложения может выглядеть так:
    MOV #<NOP>,SETPSW
    CLR Cflag
    CLR Vflag
    CLR Zflag
    ADD L1,L2
    BNE 1$
    BIS #4,Zflag
    1$:
    ADC H2
    BVC 2$
    BIS #2,Vflag
    2$:
    ADC Cflag
    ADD H1,H2
    BMI 3$
    BNE 4$
    BVC 5$
    BIS #2,SETPSW
    5$:
    BR DONE
    3$:
    BVC 6$
    BIS #2,SETPSW
    6$:
    BIS #10,SETPSW
    BR 7$
    4$:
    BVC 7$
    BIS #2,SETPSW
    7$:
    BIC #4,Zflag
    DONE:
    ADC SETPSW
    BIS Cflag,SETPSW
    ADD Vflag,SETPSW
    BIC #4,SETPSW
    BIS Zflag,SETPSW
    CCC
    SETPSW:
    NOP
    Последний раз редактировалось Patron; 06.12.2011 в 06:32.
  5. #415
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Лень думать, но как вариант: добавить к приемнику неявную 16битную старшую часть сверх значения и посмотреть что получится
    Обдумывать сил нет уже - спать хочу
    VT220, CM7209
  6. #416
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для проверки правильности работы программы имитации 32-разрядного сложения - добавил в эмулятор команду Add32, выполняющую прибавление 32-разрядного числа с адресом в R0 к 32-разрядному числу с адресом в R1:
    if( nWord == 040 )
    { // Add_32_32  --  Add32 (R0),(R1)
    	word addr00 = R0 &(~1);
    	word addr02 = addr00 + 2;
    	dword src = WORD(addr02);
    	src <<= 16;
    	src |= WORD(addr00);
    	word addr10 = R1 &(~1);
    	word addr12 = addr10 + 2;
    	dword dst = WORD(addr12);
    	dst <<= 16;
    	dst |= WORD(addr10);
    	word flags;
    	__asm {
    		mov  EAX, dst
    		add  EAX, src
    		pushf
    		mov  dst, EAX
    		pop  AX
    		mov  flags,AX
    	WORD(addr10) = (word)dst;
    	WORD(addr12) = (word)(dst>>16);
    	PSW &= ~(N|Z|V|C);
    	if( flags & BIT_0  ) { PSW |= C; }
    	if( flags & BIT_11 ) { PSW |= V; }
    	if( flags & BIT_6 )  { PSW |= Z; }
    	if( flags & BIT_7 )  { PSW |= N; }
    	continue;
    В приложении - программа тестирования.
    Результат запуска:
    .RU ADD32
    Add32 Test v1.0
    SRC: 0x0000'0000 (0)
    DST: 0x0000'0000 (0)
     Add32 : 0x0000'0000 (0)  ; PSW: 004 : N[0] Z[1] V[0] C[0]
    $Add32 : 0x0000'0000 (0)  ; PSW: 004 : N[0] Z[1] V[0] C[0]
    SRC: 0x0000'0001 (1)
     Add32 : 0x0000'0001 (1)  ; PSW: 000 : N[0] Z[0] V[0] C[0]
    $Add32 : 0x0000'0001 (1)  ; PSW: 000 : N[0] Z[0] V[0] C[0]
    DST: 0x0000'0001 (1)
     Add32 : 0x0000'0002 (2)  ; PSW: 000 : N[0] Z[0] V[0] C[0]
    $Add32 : 0x0000'0002 (2)  ; PSW: 000 : N[0] Z[0] V[0] C[0]
    DST: 0xFFFF'FFFF (-1)
     Add32 : 0x0000'0000 (0)  ; PSW: 005 : N[0] Z[1] V[0] C[1]
    $Add32 : 0x0000'0000 (0)  ; PSW: 005 : N[0] Z[1] V[0] C[1]
    SRC: 0x0000'0002 (2)
     Add32 : 0x0000'0001 (1)  ; PSW: 001 : N[0] Z[0] V[0] C[1]
    $Add32 : 0x0000'0001 (1)  ; PSW: 001 : N[0] Z[0] V[0] C[1]
    SRC: 0xFFFF'FFFF (-1)
     Add32 : 0xFFFF'FFFE (-2)  ; PSW: 011 : N[1] Z[0] V[0] C[1]
    $Add32 : 0xFFFF'FFFE (-2)  ; PSW: 011 : N[1] Z[0] V[0] C[1]
    SRC: 0x7FFF'FFFF (2'147'483'647)
    DST: 0x8001'0001 (-2'147'418'111)
     Add32 : 0x0001'0000 (65'536)  ; PSW: 001 : N[0] Z[0] V[0] C[1]
    $Add32 : 0x0001'0000 (65'536)  ; PSW: 001 : N[0] Z[0] V[0] C[1]
    SRC: 0x8001'0001 (-2'147'418'111)
    DST: 0x7FFF'FFFF (2'147'483'647)
    DST: 0x7FFF'FFFE (2'147'483'646)
     Add32 : 0x7FFF'FFFF (2'147'483'647)  ; PSW: 000 : N[0] Z[0] V[0] C[0]
    $Add32 : 0x7FFF'FFFF (2'147'483'647)  ; PSW: 000 : N[0] Z[0] V[0] C[0]
     Add32 : 0x8000'0000 (-2'147'483'648)  ; PSW: 012 : N[1] Z[0] V[1] C[0]
    $Add32 : 0x8000'0000 (-2'147'483'648)  ; PSW: 012 : N[1] Z[0] V[1] C[0]
    DST: 0x8000'0001 (-2'147'483'647)
     Add32 : 0x8000'0000 (-2'147'483'648)  ; PSW: 011 : N[1] Z[0] V[0] C[1]
    $Add32 : 0x8000'0000 (-2'147'483'648)  ; PSW: 011 : N[1] Z[0] V[0] C[1]
    DST: 0x8000'0000 (-2'147'483'648)
     Add32 : 0x7FFF'FFFF (2'147'483'647)  ; PSW: 003 : N[0] Z[0] V[1] C[1]
    $Add32 : 0x7FFF'FFFF (2'147'483'647)  ; PSW: 003 : N[0] Z[0] V[1] C[1]
    Вроде, всё правильно.
    Есть ещё какие-то граничные случаи, которые нужно протестировать дополнительно ?
    • Тип файла: zip ADD32.ZIP (2.0 Кб, Просмотров: 126)
    Последний раз редактировалось Patron; 08.12.2011 в 19:21.
  7. #417
    2,223
    875 сообщений
    Для проверки просто перебирают все комбинации, и все)
  8. #418
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я не очень силён в арифметике, но 2**32**32 циклов эмуляции полного выполнения подпрограммы тестирования могут (как мне кажется ) занять больше времени, чем хотелось бы :)
  9. #419
    2,223
    875 сообщений
    Да)
    Поэтому как вариант, выкидывать перебор бит в диапазоне, допустим, 3..29 бита, таким образом числа редуцируются до 5-6 бит)
  10. #420
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Проверил ещё немного входных данных:
    	.W3232	0000 8000	7fff 8000
    	.W3232	0002 0000	7ffe 0000
    	.W3232	0001 0000	7ffe 0000
    	.W3232	0001 8000	7ffe 8000
    	.W3232	7fff 0000	7fff 0000
    	.W3232	8000 0000	7fff 0000
    	.W3232	8001 0001	7fff ffff
    	.W3232	7fff ffff	8001 0001
    	.W3232	8000 0000	8000 0000
    	.W3232	ffff 0000	8000 0000
    	.W3232	ffff 8000	8000 8000
    Ошибок нет:
    .RU ADD32
    Add32 Test v1.1
    SRC: 0x0000'8000 (32'768)
    DST: 0x7FFF'8000 (2'147'450'880)
    SRC: 0x0002'0000 (131'072)
    DST: 0x7FFE'0000 (2'147'352'576)
    SRC: 0x0001'0000 (65'536)
     Add32 : 0x7FFF'0000 (2'147'418'112)  ; PSW: 000 : N[0] Z[0] V[0] C[0]
    $Add32 : 0x7FFF'0000 (2'147'418'112)  ; PSW: 000 : N[0] Z[0] V[0] C[0]
    SRC: 0x0001'8000 (98'304)
    DST: 0x7FFE'8000 (2'147'385'344)
    SRC: 0x7FFF'0000 (2'147'418'112)
    DST: 0x7FFF'0000 (2'147'418'112)
     Add32 : 0xFFFE'0000 (-131'072)  ; PSW: 012 : N[1] Z[0] V[1] C[0]
    $Add32 : 0xFFFE'0000 (-131'072)  ; PSW: 012 : N[1] Z[0] V[1] C[0]
    SRC: 0x8000'0000 (-2'147'483'648)
     Add32 : 0xFFFF'0000 (-65'536)  ; PSW: 010 : N[1] Z[0] V[0] C[0]
    $Add32 : 0xFFFF'0000 (-65'536)  ; PSW: 010 : N[1] Z[0] V[0] C[0]
     Add32 : 0x0000'0000 (0)  ; PSW: 007 : N[0] Z[1] V[1] C[1]
    $Add32 : 0x0000'0000 (0)  ; PSW: 007 : N[0] Z[1] V[1] C[1]
    SRC: 0xFFFF'0000 (-65'536)
     Add32 : 0x7FFF'0000 (2'147'418'112)  ; PSW: 003 : N[0] Z[0] V[1] C[1]
    $Add32 : 0x7FFF'0000 (2'147'418'112)  ; PSW: 003 : N[0] Z[0] V[1] C[1]
    SRC: 0xFFFF'8000 (-32'768)
    DST: 0x8000'8000 (-2'147'450'880)
    • Тип файла: zip ADD32.ZIP (2.2 Кб, Просмотров: 148)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
