Страница 47 из 107 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #461
    Казахстан, Алматы
    Кстати в курсе, что на PRO можно получить старый добрый "@"?
    - Да, собираюсь это сделать.. Спаять кабель.. И заодно может неисправная плата признаки жизни подаст... Точнее она подает, но на мониторе не кажет.. @ самое то..
  2. #462
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    п.с. кому надо тушку Эл.85 и за сколько готовы ее взять? (БП+Мамка+Модуль памяти+Корпус+Винт+Флопы с мамкой что-то не так, не пускается)
    Написал в ЛС )))
  3. #463
    Казахстан, Алматы
    Кстати, пробовал вместо родных дисководов подключить TEAC'и на 720кб, контроллер понимает дисководы, инициализирует их.. Но дискеты не грузятся..
    Может кто подскажет как в TEAC сделать его односторонним?
  4. #464
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я подключал к Э-85 обычные 3" дисководы (с небольшой переделкой кабеля). Как-то специально "делать их односторонними" при этом не требовалось.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.12.2011 в 13:21.
  5. #465
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я помню к УКНЦ когда два дисковода цеплял - тоже переделывал кабель и он отличался от ПЦшного. Здесь поди также?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #466
    Казахстан, Алматы
    Ну от ПиСи шного понятно, на писишном разъем 34 пина, а на ДВК / Эл.85 - 40 пин,
    и на ДВК / Эл.85 кабель идет без перехлеста... Это все сделано..
    Но все-равно он не хочет читать односторонние дискеты
  7. #466
  8. #467
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Без перехлеста как раз у меня не получалось - не было флопов с перемычками. Сделал перехлест, он он не такой как на PC. А кабель у меня как раз 34 там
    VT220, CM7209
  9. #468
    Казахстан, Алматы
    Суть в том, что эти дисководы вместе с кабелем отлично работают на ДВК/0515
  10. #469
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А дисководы от Э-85 с кабелем от Э-85 будут нормально работать с 0515 ?
  11. #470
    Казахстан, Алматы
    - Не знаю, не проверял, но от ДВК4 двухсторонние на 0515 нормально работают..
    ---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:34 ----------
    Да, еще, лень искать, тут где то был эмулятор Эл.85?
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
