Извините, но концепция данного компьютера - убрать все лишнее и повысить совместимость с программами.
Память только 48К, с платой расширения 128K. Зачем на базовой плате Ленинграда много памяти ?
Зачем из Ленинграда делать Scorpion ?
У меня есть в продаже платы Speccy2007 48К, 128K, Speccy2010 4 М, KAY-2010 1M.
Я выбрал те, которые мне нравятся. А на форуме их раза в 4 больше вариантов.
У Zorel эти же и другие платы компьютеров тоже можно приобрести.
При сборке Leningrad-2010 (почти классический вариант Ленинград 1 с сохранением схемы и положения дорожек) . Там была концепция восстановления оригинала без больших изменений. Но в нем требовалось подпаивать все проводами и делать много дороботок.
В LENINGRAD-2012 эти доработки уже будут разведены на плате и добавлена совместимость со старыми играми. А они работали с памятью 48К.
---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
Для возможности расширения до 256К можно использовать Z-CONNECTOR и допольнительный разъем. Туда вывести большинство или все сигналы для расширения памяти:
H0, H1, ROMSEL, SCRNUM, CAS, A14_MUX, A15_MUX. 1 выводы у РУ5 можно будет соединить вместе.
Желающие cмогут спаять на макетке или сделать ЛУТ-ом расшерение до 128K/256K + AY. Но в базовом варианте только 48К.
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
Дополнительные сигналы для расширения памяти и подключения музыкального сопроцессора.
Как вариант вывести их на дополнительный разъем.
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
Для расширения до 256К на РУ7 может потребоваться изменить расположение адресов на мультиплексорах с целью регенерации. А это уже требует крупной переделки схемы и тут рассматриваться не будет. Если расширять на статике, то там регенерация и мультиплексоры не нужны. При этом РУ5 на базовой плате будут работать, в основном для функций видеоконтроллера.
Последний раз редактировалось zx-kit; 21.12.2011 в 17:47.
"L-256"
Реализовано почти все из этого: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=444537&postcount=36
Текущее состояние печатной платы:Вот это:
+ эмуляция медленной памяти
+ привязка к черному
+ цифровой инт
+ Порт FF
+ Времянки ZX Spectrum
+ доработанный порт KEMPSTON
- Адаптер PS/2 клавиатуры
+ Маленький корпус
+ RGB SCART на плате
+ Ч/Б видео на тюльпан
Это так сказать опционально:
- Расширение до 128К
+ Времянки Pentagon-128(хотя это тоже нафиг по большому счету не нужно, т.к. новые платы пентагона изготавливаются постоянно).
- Музыкальный сопроцессор AY/YM
Все остальное излишества. А кто хочет эти излишиства, может собрать другой клон. Ленинград - это минимализм, тем он и интересен.
Последний раз редактировалось zx-kit; 22.12.2011 в 00:30.
"L-256"
Вроде я уже у вас заказал SPECCY 2010 и Ленина-2012 Базовая версия. Конструктор, так что ждем плат...
Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
Последний раз редактировалось zx-kit; 27.12.2011 в 23:37.
"L-256"
zst, Вадим, лениград-2012 не будет поддерживать клавиатуру PS/2? Если у вас заказать дополнительно адаптер KEYB&SINC он будет работать с новой версией ленинграда?
У вас будет в комплекте плата KEYB&SINC (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445582&postcount=884)
"L-256"
