Страница 11 из 49 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 482
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #101
    67
    52 сообщений
    Начало разводки шин питания - каждая микросхема подключена к своему конденсатору:
    "L-256"
  2. #102
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Наверно стоит переработать схему, и попробовать уже применить доработки, которые есть, в частности расширение памяти на РУ7
    Полностью согласен. 256 как де факто это лучше чем 48, просто предусмотреть аппаратное переключение.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  3. #103
    67
    52 сообщений
    Извините, но концепция данного компьютера - убрать все лишнее и повысить совместимость с программами.
    Память только 48К, с платой расширения 128K. Зачем на базовой плате Ленинграда много памяти ?
    Зачем из Ленинграда делать Scorpion ?
    У меня есть в продаже платы Speccy2007 48К, 128K, Speccy2010 4 М, KAY-2010 1M.
    Я выбрал те, которые мне нравятся. А на форуме их раза в 4 больше вариантов.
    У Zorel эти же и другие платы компьютеров тоже можно приобрести.
    При сборке Leningrad-2010 (почти классический вариант Ленинград 1 с сохранением схемы и положения дорожек) . Там была концепция восстановления оригинала без больших изменений. Но в нем требовалось подпаивать все проводами и делать много дороботок.
    В LENINGRAD-2012 эти доработки уже будут разведены на плате и добавлена совместимость со старыми играми. А они работали с памятью 48К.
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
    Для возможности расширения до 256К можно использовать Z-CONNECTOR и допольнительный разъем. Туда вывести большинство или все сигналы для расширения памяти:
    H0, H1, ROMSEL, SCRNUM, CAS, A14_MUX, A15_MUX. 1 выводы у РУ5 можно будет соединить вместе.
    Желающие cмогут спаять на макетке или сделать ЛУТ-ом расшерение до 128K/256K + AY. Но в базовом варианте только 48К.
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    Дополнительные сигналы для расширения памяти и подключения музыкального сопроцессора.
    Как вариант вывести их на дополнительный разъем.
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    Для расширения до 256К на РУ7 может потребоваться изменить расположение адресов на мультиплексорах с целью регенерации. А это уже требует крупной переделки схемы и тут рассматриваться не будет. Если расширять на статике, то там регенерация и мультиплексоры не нужны. При этом РУ5 на базовой плате будут работать, в основном для функций видеоконтроллера.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 21.12.2011 в 17:47.
    "L-256"
  4. #104
    г. Челябинск
    Понято, тоесть проект это дальнейшее развитие Ленина 1. Доработки Ратибора приняты во внимание?
  5. #105
    Самара
    34
    28 сообщений
    это Всё замечательно, плата отличной получится
  6. #106
    67
    52 сообщений
    Реализовано почти все из этого: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=444537&postcount=36
    Вот это:
    + эмуляция медленной памяти
    + привязка к черному
    + цифровой инт
    + Порт FF
    + Времянки ZX Spectrum
    + доработанный порт KEMPSTON
    - Адаптер PS/2 клавиатуры
    + Маленький корпус
    + RGB SCART на плате
    + Ч/Б видео на тюльпан
    Это так сказать опционально:
    - Расширение до 128К
    + Времянки Pentagon-128(хотя это тоже нафиг по большому счету не нужно, т.к. новые платы пентагона изготавливаются постоянно).
    - Музыкальный сопроцессор AY/YM
    Все остальное излишества. А кто хочет эти излишиства, может собрать другой клон. Ленинград - это минимализм, тем он и интересен.
    Текущее состояние печатной платы:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.12.2011 в 00:30.
    "L-256"
  7. #106
  8. #107
    Вроде я уже у вас заказал SPECCY 2010 и Ленина-2012 Базовая версия. Конструктор, так что ждем плат...
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
  9. #108
    67
    52 сообщений
    Трудновато разводится при заданном ограничении размеров...
    ОЗУ, ПЗУ, Z80, ИР10, ИР22 разведены. Теперь надо вместить сигналы ZX-BUS, а потом остальные мелкие микросхемы.
    Еще комплектацией и пайкой предыдущих заказов надо заниматься - посылка с деталями должна придти на днях.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.12.2011 в 23:37.
    "L-256"
  10. #109
    Саратов
    zst, Вадим, лениград-2012 не будет поддерживать клавиатуру PS/2? Если у вас заказать дополнительно адаптер KEYB&SINC он будет работать с новой версией ленинграда?
  11. #110
    67
    52 сообщений
    У вас будет в комплекте плата KEYB&SINC (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=445582&postcount=884)
    "L-256"
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 612
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
