Страница 160 из 695 ПерваяПервая ... 156157158159160161162163164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 6943
  1. #1591
    2,227
    877 сообщений
    Titus, а как после разрыва тогда делать синхронизацию байтовую? Или кол-во пропущенных бит вычисляется в зависимости от длительности "дырки"?
    И от длительности, и зная, где конец записи есть, и где он должен быть.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    Самое гуманное как мне кажется это взять "целый" блок и "оборванный" блок, взять максимальную длину "оборванного" блока предположим 5000 байт и пройтись от 0 до 5000 со сравнением данных у целого блока так же от 0 до 5000 и сравнить каждый байт.
    Не надо путать людей)
  2. #1591
  3. #1592
    2,227
    877 сообщений
    Нашел на кассете версию игры Cobra с другим экраном, нежели как на WOS. Но в главном блоке провал. Может у кого есть такая же версия?
  4. #1593
    2,227
    877 сообщений
    А можно еще пример игр, которые зависают?
  5. #1594
    13
    10 сообщений
    ковыряя коллекцию VBV dvd "NOSTALGY ZX SPECTRUM" на диске FLYG2T60.TRD нашёл игру OPERATION HORMUZ by INXSsoft при запуске игра виснет...может есть такая версия..
    • Тип файла: rar OPHORM.rar (29.7 Кб, Просмотров: 119)
  6. #1595
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Под Unreal у меня не работает даже из режима 48k из-за проверки на верхнюю память (какого хрена непойму порт $7FFD остается доступен для записи даже после USR 0
    Не во всяком Unreal, вот 0.35b2 отлично загрузил.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    620
    336 сообщений
    TomCaT, спасибо попробую поразбираться в чем дело с моей версией unreal
    upd: Решил.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 07.01.2012 в 23:34.
  8. #1597
    620
    336 сообщений
    Gonzo, SoftLight, Вы не забывайте добавлять найденное/исправленное на spectrum4ever
    А! Точно! Я уже забыл готово
    Последний раз редактировалось SoftLight; 07.01.2012 в 18:22.
  9. #1598
    620
    336 сообщений
    Unhappy
    JeRrS, каменный цветок что-то не выходит. В моноблоке скрина и основном блоке считывается больше данных, чем ждет процедура загрузки и, потом, происходит ошибка байта паритета. Я думал, что где-то что-то съезжает. Я попробовал считать только столько байт сколько нужно и записать обратно. Картинка оказалась корректной. На радостях я изготовил файл, который прилагаю, но игра не стартует. Оказалось, что после старта по адресу #8000 мы попадаем по адресу #A16D, однако если сравнить с фирменным релизом, по этому адресу все данные испорчены! Расхождения начинаются уже раньше (см. скриншот).
    Короче я пока хз что делать и как так выходит, что блок считывается вроде бы корректно но внутри какой-то треш. Может Андрей осилит?
  10. #1599
    2,227
    877 сообщений
    [Оказалось, что после старта по адресу #8000 мы попадаем по адресу #A16D, однако если сравнить с фирменным релизом, по этому адресу все данные испорчены! Расхождения начинаются уже раньше (см. скриншот).
    Если ты заметил, то с указанного места на правом скриншоте все данные сдвинуты на 1 бит вправо. Попробуй подвинуть обратно, а место склейки восстановить из оригинала, может заработает)
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Похоже, тут применен копировщик, который добавляет в конце кодовых файлов лишние биты, которые лоадером считываться не должны, а при копировании выдают ошибку. А в кодовом файле еще и один плавающий бит похоже есть. Моя программка его засекла, только не сказала, где он, а искать лень пока. Из-за него и могло все на один бит сьехать.
    ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    А вот и выпавший кусок:
    Как видно, это явно провал, вызванный тормозом системы при оцифровке. Перецифровать, и все будет в этом месте окей. Или исправить ручками.
    Смещение относительно начала блока примерно 17917-17918
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    Выбросил лишний бит из этого места, игра запустилась, НО, с глюками в графике. Значит еще есть где-то битые места.
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
    Нашел еще место, где лишних 13 бит. Исправил, графика стала без глюков, но контрольная сумма так еще и не сошлась)
  11. #1600
    2,227
    877 сообщений
    Фу, еле нашел еще один глюк, и наконец контрольная сумма сошлась. Явно, что программа была записана уже с ошибкой на ленту.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ^m00h^
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
