Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 15 из 95 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 947
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #141
    379
    242 сообщений
    Небольшое дополнение к программатору - Адаптер альтернативной цоколевки для микросхемы 556РТ4, которая встречается чаще (как оказалось), чем та, что разведена на печатной плате программатора. Различия в обратном расположении битов данных!
    Адаптер представляет из себя переходник на микросхему РТ4/РТ11, который устанавливается в панельку DD5 программатора. Панелька DD5 была выбрана из-за практически идеального совпадения цоколевки микросхемы РТ4 и РТ12 с наименьшими затратами МГТФа.
    Адаптер можно сделать как ЛУТом, так и на монтажной печатной плате. Схемы и пдф для ЛУТа есть в архиве вложения.
    PS: В софте ессно выставлять микросхему РТ4/РТ11
Название:	ProgRT4_alt_Схема электрическая принципиальная.png
ID:	47650   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ProgRT4_alt_Схема монтажная.png
ID:	47651   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось solegstar; 25.04.2014 в 12:36.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    shapipovo(17.04.2020)
  2. #142
    190
    121 сообщений
    Сообщение архиватора: "Архив повреждён или имеет неизвестный формат." У меня WinRAR v.3.51.
  3. #143
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    У меня все нормально открылось.
  4. #144
    379
    242 сообщений
    только что проверил, всё норм. перекачай архив заново. хоть у меня и винрар 3.71, но я архивировал в стандартном zip...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #145
    Черкассы
    13 сообщений
    Открывается всё. Это, наверное при закачке сбой был. Бывает такое - не докачает до конца а пишет всё ОК. Попробуй Download Master ом.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  6. #146
    256
    224 сообщений
    А по каким признакам она детектится? И это касается только прошивки, в девайсе эти РТ4 взаимозаменяемы?
  7. #147
    379
    242 сообщений
    Детектится по принципиальной схеме устройства, надо смотреть какой вывод бит данных у ртшки младший, а какой старший. Но еще встречались разные цоколевки, по разному были расположены даже входы шины адреса. Впринципе, РТ4 это просто массив ячеек, входы-выходы можно как угодно располагать, лишь бы была прошива под эту цоколевку. Если уже есть допустим прошитая ртшка с другой цоколёвкой, но её нужно скопировать на программаторе, то необязательно делать переходник. достаточно один раз считать уже записаное и также программировать. прошивки будут совпадать. Но на экране (и в файле) ессно будет не тот набор байт, какой допустим идет на листке к схеме. Военного ничего в этом нет, видать кто как хотел, так и располагал входы-выходы. Еще один из вариантов решения задачи - переделать прошиву под цоколевку программатора, т.е. перевернуть биты данных, если нехочется заморачиваться с переходниками. Если интересны другие цоколевки входов-выходов, то можно в поисковике поискать программатор 556РТ4 и кучу вылезет разных, самый изврат я видел в цоколевке РТшки в контроллере дисковода Орели...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #148
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Может проще в программу функцию добавить переворачивания битов.
    Я как- то давно делал универсальную прогу для РФ-ок, там можно было
    адресные биты и биты данных переворачивать как угодно.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    379
    242 сообщений
    если кто допилит прогу, то будет отлично. сам я не программер
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #150
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Вот нашел ту програмку, делал ее специально для
    схем где данные и адреса перепутаны.
    Должна и для прошивок РТ подойти, (использовать только 4 первых бита данных).
    Открываем нормальную прошивку.
    Опции->перекодировать данные (или адреса, или и то и другое)
    Выбираете в верхнем ряду бит а в нижнем ряду
    выбираете на каком месте он должен стоять в новой прошивке.
    (Так же с адресами)
    Потом Перекодировать и сохранить.
    • Тип файла: 7z Coder.7z (218.2 Кб, Просмотров: 1008)
    Последний раз редактировалось Anykey; 06.02.2012 в 17:19.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Этот пользователь поблагодарил Anykey за это полезное сообщение:
    AndXor(30.04.2023)
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
