Страница 6 из 70 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 693
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #51
    362
    198 сообщений
    Если честно, то внимательно спаянные ГС запускаются сразу.
    -3.15 вольт имхо нормуль... делайте память
    PS: Резисторы юморные на фотках
  2. #52
    г. Измаил, Украина
    CD-Inc, единственное отличие от схемы - это сопротивление R4 9,1ом вместо 10 ом.Диоды 1n4148.
    поднял ногу диода vd18 - без нагрузки -4в.
    бп у меня с писюка там есть -5в.запитал операционники от внешнего источника -5в - потребление 2,4мА
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    Evgeny Muchkin, резисторы новые покупал
    ток кз 6,5мА
    Последний раз редактировалось palsw; 13.01.2012 в 02:09.
  3. #53
    Павловский-Посад
    Извините схему не досмотрел, там же компенсация разности по питанию плеч ОУ стоит через ноль. -3.15в нормально.
  4. #54
    г. Измаил, Украина
    Вопрос к знатокам или у кого есть оригинальная GS.
    Мне нужно 100% знать будет ли GS работать с 2мя микрсхемами озу 62256 (всего 32+32 кб) или провести эксперимент отпаять 2 проводка с верхних бутербродов 62256 сигнал CS 20 вывод.(вывод не паяеться паралельно нижней микросхеме ,а имеет отдельный проводок на плату).
    Это очень важно для поиска проблемы .после включение нужно в бейсике набрать PRINT IN 179 после щелчка в динамиках .
  5. #55
    г. Измаил, Украина
    zorel,Проверь по картинке отличие от оригинальной схемы -это ошибка или так задумано?
    Последний раз редактировалось palsw; 19.01.2012 в 21:02.
  6. #56
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw,
    Все именно так и задуманно. Предусматривалась блокировка внутренней памяти карты GS как активным лог. "0", так и лог. "1". Но ввиду изысков по отказу от памяти на борту GS, c частью задумки повидимому прийдется распрощаться - нет больше свободных пинов на разъеме расширения, и вариант "или 0 или 1", не получается.
  7. #57
    362
    198 сообщений
    С 3-мя у меня работало. Не было одной из верхних (нога отвалилась).
  8. #58
    г. Измаил, Украина
    Ух,запустился GS!!!
    Оказалась дохлая КР1533ТМ8,уже осциллограммы снились.
    Работает на 2х микросхемах ОЗУ 62256,обьем памяти в Титанике 48кб.
    Проверить звуковой выход -ПАшки пока не получается или памяти маловато для запуска мода или еще там что то не в порядке - .В Титакнике мод загружается и вроде как проигрывается -на выходе имеем писки и трески.
    PS:Совет собирающим,если что то не заработало то в поисках проблемы смотреть схему в псевдографике из архива GSPAK - там обозначение сигналов смысловое и в самой схеме ошибок нет (мне не встречались).а так же нумерацию разьема расширения в текстовом файле GS_MONTA.TXT.
    В монтажке только микросхема D2 указана наоборот
    ps:Проверил регулирование громкости в Титанике - громкость скрипов регулируется и в обоих каналах.
    Последний раз редактировалось palsw; 21.01.2012 в 02:43.
  9. #59
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, поздравляю с победой..
    Собери себе тестер мелкой логики для проверки перед запайкой, мне помог при сборке скорпиона, при проверке нашел битую микросхему.
  10. #60
    г. Измаил, Украина
    Убрал родное озу и установил модуль расширения по схеме Northwood - только припаяна одна 512к микросхема,всё чудесно определилось - 14 страниц памяти.Но в титанике снова только шумы и писки.Пробовал запускать демо кошки мегадемо,в конце есть часть с выбором ковокса и саудрайва - пробовал оба ,но так оцифрованой музики и не услышал.полная тишина - ни тресков ни пивков
    ---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:35 ----------
    zorel, давай уже в следующей партии платок примостим тестер логики и плату расширения озу для GS по схеме Northwood
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 182
    Последнее: 23.03.2019, 13:20
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
