По НВ2 вместе со вторым контроллером НВ1 имеем следующие значения:
157744/001403
157742/177777
157744/001403
157742/177777
Как обычно, благодаря плугину RT-11dsk, оказалось, что в моём свале есть дистрибутивный пакет PRO TSX/plus 6.1 (10 дискет MY по 800К),
со всеми необходимыми драйверами для Э-85 в формате TSX (DW10.TSX, DW20.TSX, DZ.TSX, PI.TSX и т.д.) от Потёмкина М.И. с комментариями.
(Скачать сейчас можно например отсюда: http://pdp-11.ru/mybk/pdp11/TSX601.RAR)
Кто-нибудь может набросать мануал по генерации/развёртыванию RT-систем?
Последний раз редактировалось anasana; 20.01.2012 в 19:38.
LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
Да мануал вроде и так есть
System Generation Guide
Процесс совершенно не изменился в пределах RT-11 V5.
В аттаче лог сессии генерации. Если убрать часть где идет загрузка с ленты и автоинсталяция в начале, остается собственно процесс генерации.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
А это не оно?
Код:Image : SYSOL.dsk Format : DZ Size : 400 Kb Volume ID: FODOS Owner : OLEG. File Blocks Date Bytes ---------- ------ ----------- ---------- VM .SYS 3P 29-Jan-1986 1'536 DZ .SYS 4P 08-Sep-1986 2'048 PI .SYS 56P 29-Jan-1986 28'672 DW .SYS 5P 05-Sep-1986 2'560 LS .SYS 3P 05-Sep-1986 1'536 SWAP .SYS 27P 07-Mar-1989 13'824 RT11XM.SYS 105P 26-Apr-1988 53'760 PIX .SYS 68P 11-May-1987 34'816 PIP .SAV 30P 29-Jan-1986 15'360 DIR .SAV 19P 29-Jan-1986 9'728 DUP .SAV 45P 12-Aug-1986 23'040 SHERIF.SAV 29P 01-Nov-1988 14'848 LAND .SAV 39P 14-Aug-1988 19'968 DATIME.SAV 3P 30-Mar-1987 1'536 GARDEN.SAV 37P 15-Feb-1988 18'944 LAN .PID 9 15-Feb-1989 4'608 HELL .SAV 30P 08-Nov-1988 15'360 LAN .SAV 29P 11-Nov-1988 14'848 A .COM 1P 27-Oct-1988 512 VT52 .SAV 2P 12-Nov-1985 1'024 TET .SAV 25P 31-Dec-1986 12'800 FMONFB.SYS 89P 03-Dec-1987 45'568 STARTM.COM 1P 21-Nov-1988 512 ST .COM 1P 11-Nov-1988 512 SLP .SAV 13P 31-Mar-1986 6'656 V .COM 1P 03-Jun-1987 512 BUP .SAV 37P 05-Sep-1986 18'944 SL .SYS 1 512 LAND .PID 23 08-Nov-1988 11'776 DZX .SYS 4 05-Sep-1986 2'048 FD .SAV 3 03-Dec-1987 1'536 PZ .SAV 3 1'536 < UNUSED > 41 20'992 ---------- ------ ----------- ---------- 32 Files, 745 Blocks 41 Free blocks
Последний раз редактировалось hobot; 10.12.2013 в 15:42.
VT220, CM7209
form, я кстати говоря где-то с твоей странички (точно откуда не помню) по ссылкам этот образ забирал или могу конечно ошибаться, вообщем он у меня давно лежит, причём в папке как для ДВК (!).![]()
Благодаря выкопанным из запасников anasana кусочкам RTEM/VMS, появилась возможность немного поисследовать вживую.
Первый взгляд на структуру диска в RTEM-11. Без особых выводов из увиденного...
Итак, мы имеем общий образ (RT11SH.SYS), личный образ (RT11PR.SYS) и временный образ (RT11SW.TMP) открытые на LUNах 2, 3, 4. LUNы нам впрочем интересны только с точки зрения того, что они передаются в структуре VS$SET которую смотрит DUP (которому эти LUNы глубоко пофигу).Код:RSX-11M-PLUS V4.6 BL87 1024K 27-JAN-12 22:57:27 Task: RTET1 Partition: GEN Status: SEF STP WFR -PMD REM MCR CMD Own: TT1: I/O: 0. Dpri: 50. Pri: 50. Spri: 45. Len: 00200300 R0 = 000000 R1 = 143776 R2 = 143776 R3 = 143312 R4 = 144350 R5 = 143654 PC = 174404 PS = 170000 SP = 165320 $DSW = 1. Eflg = 000042 000010 LUN File LUN File --- ---- --- ---- 1. TI0: 14. DU1: 2. DU0:RT11SH.SYS;1 15. DU1: 3. DU1:RT11PR.SYS;1 16. DU1: 4. DU1:RT11SW.TMP;0 17. DU1: 5. DU1: 18. DU1: 6. DU1: 19. DU1: 7. DU1: 8. DU1: 9. DU1: 10. DU1: 11. DU1: 12. DU1: 13. DU1:
Копаясь в образах и глядя на VS: уже из под RTEM, видим:
RT11SH.SYS - обычный образ диска, два сегмента, два используются, второй последний, оба стартуют (файлы) начиная с блока 10.
Первый сегмент забит пустышками (файл со статусом 100000 - protected/никакой без имени, без расширения, без даты, без размера).
Второй сегмент содержит системные файлы, остаток сегмента забит пустышками как и первый.
Образ обрезан по последнему используемому блоку.
RT11PR.SYS (автосоздался, ничего не писал на диск) - обычный образ диска, 1 сегмент, 1 используется, он же последний, стартует с блока 8.,
содержит запись для " EMPTY.FIL". То есть самый обыкновенный образ диска какие они в обычной жизни бывают.
При просмотре VS: из загруженной системы видим все то же самое, private сегмент стал третьим, второй сегмент слинковался дальше к третьему, номера начального блока в первых двух сегментов отодвинулись на два блока (размер третьего сегмента), номер начального блока третьего сегмента отодвинулся соответственно занятости shared. Попутно стал понятен смысл некоего boot read offset с которым проводятся хитрые манипуляции в BSTRAP.MAC - это собственно и есть размер сегментов из private образа.
Вобщем кое-что проясняется. В аттаче разобранные думпы.
Теперь попробую сконструировать образ побольше и положить туда все нужное.
Последний раз редактировалось form; 27.01.2012 в 20:40.
VT220, CM7209
Еще мельком посмотрел, содержимое shared диска. RTEMFB сделан из RT-11 V4.00C, утилиты его же родные кроме DUP - он переделанный специально под RTEM. Из этого делаю вывод, что RESORC видимо тоже должен быть переделанным, но его нет. В RT-11 V5 родные DUP и RESORC сами разбираются с RTEM.
Время в системе не идет. В V5 предусмотрен хук чтобы брать время из RSX.
Образ RT11SH.SYS не bootable. В загрузчике прописана программа, расчитанная на живой PDP-11, печатающая "?BOOT-F-No boot on volume". Причем загрузчик нестандартный - вторая инструкция не BR. При запуске RTEM он сам находит RTEMFB.SYS и VSM.SYS (или тупо подсоввывает boot read routine для него).
RTEM также позволяет грузить обычный диск из под себя (который может быть параллельно обычным загрузочным диском для обычного RT-11). В этом режиме получается, что shared образа нет, а диск используется как private.
Попутно, из анализа shared образа выше, делаем простой вывод: каталог который в нем есть обязан быть забит до отказа файлами или пустышками дабы у системы не было собзална воткнуть файлики в shared область. Для чего нужен пустой сегмент (и нужен ли) в shared области пока не ясно.
Еще дополнение: в home блоке (#1) образов RTEM по оффсету 700 прописано ^RRTE, но скорее всего это никак не используется и просто для информации.
Последний раз редактировалось form; 27.01.2012 в 21:32.
VT220, CM7209
Полноценная система для RTEM-11 V1.0.
Код:SWAP .SYS 25P 01-Feb-82 RTEMFB.SYS 82P 01-Feb-82 NLM .SYS 2P 01-Feb-82 VSM .SYS 6P 01-Feb-82 DIR .SAV 17P 01-Feb-82 DUP .SAV 42P 01-Feb-82 PIP .SAV 23P 01-Feb-82 FIP .SAV 61P 01-Feb-82 JOAT .SAV 52P 01-Feb-82 RESORC.SAV 15P 01-Feb-82 KED .SAV 60P 01-Feb-82 K52 .SAV 55P 01-Feb-82 EDIT .SAV 19P 01-Feb-82 TECO .SAV 50P 01-Feb-82 FORMAT.SAV 19P 01-Feb-82 MACRO .SAV 51P 01-Feb-82 CREF .SAV 6P 01-Feb-82 LINK .SAV 41P 01-Feb-82 LIBR .SAV 22P 01-Feb-82 FILEX .SAV 18P 01-Feb-82 SRCCOM.SAV 13P 01-Feb-82 BINCOM.SAV 10P 01-Feb-82 SLP .SAV 9P 01-Feb-82 DUMP .SAV 8P 01-Feb-82 SIPP .SAV 20P 01-Feb-82 PATCH .SAV 10P 01-Feb-82 PAT .SAV 8P 01-Feb-82 HELP .SAV 107P 01-Feb-82 BATCH .SAV 26P 01-Feb-82 STARTM.COM 1P 01-Feb-82 30 Files, 878 Blocks 486 Free blocks
VT220, CM7209
кое что лишнее даже затесалось![]()
VT220, CM7209
