Страница 161 из 695 ПерваяПервая ... 157158159160161162163164165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 6943
  1. #1601
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    не работает даже из режима 48k из-за проверки на верхнюю память (какого хрена непойму порт $7FFD остается доступен для записи даже после USR 0
    В смысле? При чем здесь usr0 из 128-го бейсика к 48-му режиму? После usr0 комп выходит из 128-го пзу в обычное, 48-е. Но к расширенной памяти доступ все еще есть. А после команды out 32765,48 доступ уже блокируется и комп наконец становится 48-м.
    Ave ZX!
  2. #1602
    622
    337 сообщений
    Wink
    SoftLight, Упс, тогда наверное вот это точно он:
    http://narod.ru/disk/38250440001/2.mp3.html
    уууу... Ну это слишком просто
  3. #1603
    622
    337 сообщений
    SoftLight, хотя странно, сейчас пересмотрел вавку, там в коде указывается AIS. Может ты вавку вовсе не смотрел?
    Это на spectrum4ever.org ошибка - не MIS а AIS. С wav я повозился, но потом нашел, что прочитавшиемся блоки, включая uniloader-загрузчик AIS, по CRC сходятся с приведенной мной ссылкой. Так что не сомневайся даже.
  4. #1604
    2,227
    877 сообщений
    Ничего, что вы тут без меня прекрасно справляетесь? ) Я там в другой теме БК-шками занимаюсь)
  5. #1605
    2,227
    877 сообщений
    Titus, справляемся с трудом
    Да ладно прибедняться)
  6. #1606
    622
    337 сообщений
    JeRrS, не, на WoS-е есть все части, только почему-то под заголовком первой. Но я так смотрю, судя по блоку размером 9000, версия от B.G. куда ближе к оригиналу, чем тапка, которая лежит на WoS. Хотя, кроме загрузчика разницы никакой и нет в целом.
  7. #1606
  8. #1607
    83 сообщений
    А разве это не одна игра? А то что вы называете частями это уровни? Ведь заставка к ним одна.
  9. #1608
    Khimki
    15 сообщений
    А если посмотреть на эти версии?
    http://www.emu-land.net/computers/zx...mfile&id=70272
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  10. #1609
    622
    337 сообщений
    Да, игрушка по идее одна. А уровни называются 'In the building', 'At the airport' и 'In Las Vegas'.
    Ну это я уж так - для простоты и чтобы не запутаться - на WoS в тапке там тож пишут part1, part2, part3.
  11. #1610
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    код состоит из символов
    ABCDEFGHIJKLMNOP
    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
    и там хитрые вычисления
    надо брутфорсить
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
