Страница 2 из 227 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Бит T блокирует прерывания просто в силу своего приоритета. Блок прерываний в 1801ВМ2 при своей работе просматривает все незамаскированные прерывания на данный момент и выбирает самое приоритетное. У T-бита приоритет равен 3, у таймера (EVNT) - 6, VIRQ - 7.
    А команда WAIT блокирует прерывание по T-разряду, поэтому и выполняется прерывание по таймеру.
    И еще в тесте хорошо видна особенность 1801ВМ2 (а может и не только его), когда происходит возврат по RTT без установки бита T, то блок прерываний не запрещается на один шаг. Это видно на последних шагах, когда сохраненный в стеке счетчик команд оказывается одним и тем же.
    Согласен. Просто, при абстрактной эмуляции данных особеностей - моя интерпретация (что бит Т вводит дополнительную блокировку прерываний) позволяет "одним махом" учесть их все, без каких-либо нежелательных "побочных эффектов" и усложнения процесса эмуляции.
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    Сейчас отключим.
    Круто!
    Весьма похоже, что микропрограмма команды RTT считает, что ожидающий запрос IRQ ничем не хуже, чем например, ожидающая команда IOT (или тот же NOP) - поэтому вместо очередной команды обслуживается очередное прерывание.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Есть возможность запустить этот тест с гарантированно выключенным таймером?
    Сейчас выключим. И вот результат.
    Кстати в эмуляторе UKNCBTL результаты тестов аналогичные.
ID:	33145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33146   Нажмите на изображение для увеличения.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так это вчера еще выяснили: если есть готовое прерывание - оно происходит и PC не движется. Поскольку одна (и даже не одна) инструкция у нас выполнилась после RTT (внетри обработчика прерываний), то и нет причин еще откладывать.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А вкупе с тем, что приоритет у T-трапа выше, чем у любого IRQ - получается, что при установленном бите Т - после любого RTI всегда будет Т-трап, а после любого RTT - или прерывание (и выборка "следующей команды" уже в обработчике прерывания), или просто выборка следующей команды.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно упростить до "при RTT выборка следующей команды" так как после возникновения прерывания эта выборка как раз и происходит
    VT220, CM7209
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    form, насколько я понял после RTT в KDJ-11 запрещается на один шаг прерывание по T-биту, остальные (в отличие от 1801ВМ2) разрешены. Поэтому и неудивительно, что первый тест начинает топтаться на одном месте. Но потом идут друг за другом два T-трапа с топтанием на одном месте. Такое ощущение, что возникает какое-то неучтенное в тесте прерывание с приоритетом больше, чем у регистров терминала.
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Но не следует забывать, что у процессоров ВМ1 и ВМ2 прерывание после RTT может произойти только при очищенном бите T или при выполнении команды WAIT.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Просто такие тесты надо чистыми делать после RESET, а не под системой.
    Ну и разумеется исключать из теста прерывания от устройства которое мы параллельно еще и дергаем (64).
    У меня здесь вообще простор богатый: PIRQ, TT1-TT4, LPV11
    На УКНЦ можно С2 задействовать.
    VT220, CM7209
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Там постоянно идут прерывания от таймера, просто сообщение ">>> Interrupt <<< 100" выводится только при первом из них (время вывода этого сообщения больше, чем 1/50 секунды).
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну без таймера я выкладывал тест
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
