Страница 3 из 227 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #21
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там постоянно идут прерывания от таймера, просто сообщение ">>> Interrupt <<< 100" выводится только при первом из них (время вывода этого сообщения больше, чем 1/50 секунды).
    Весьма возможно, на УКНЦ порты терминала быстрые, поэтому это и не чувствуется. Может сделать тест, который будет накапливать результаты в буфере, а потом этот буфер выводить. Естественно в буфере должны быть не строки для вывода, а какие-то двоичные данные, которые потом п/п вывода будет соответствующим образом интерпретировать.
  2. #22
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще мысль кстати - вообще ничего не выводить с interrupt level, а только сохранять контекст, а выводить по окончании всех тестов.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Выдержка из описания. Про прерывания как и ожидалось ничего не говорится. Что касается прерываний - это надо описание прерываний смотреть
    Про WAIT касаемо T бита тоже ничего не говорится, но это и логично так как ожидание на нем - это и есть выполнение этой самой инструкции, которое согласно описанию команды RTT должно быть.
ID:	33150   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  4. #24
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Достаточно просто выводить сообщения по ходу теста не на экран, а в буфер. Ведь огромные задержки возникают только при выводе на экран.
    А пока - второй тест прерываний, проверяющий, может ли MFPS прочитать бит Т и как быстро происходит прерывание после BIS #100,@#TTPS.
    Последний раз редактировалось Patron; 18.02.2012 в 15:47.
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU PDPT2
    PDP-11 Interrupts Test #2
    MTPS #177
    MFPS R5
    R5/000157
    Set T
    RTT
    MFPS R5
    >>> Trap to 014 <<<   ; 001224
    R5/000177
    BIS #100,@#TTPS
    NOP
    >>> Interrupt <<< 064 ; 001310
    Program completed.
    VT220, CM7209
  6. #26
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    [CODE]
    На ВМ1 и ВМ2 - точно так же.
  7. #27
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Про WAIT касаемо T бита тоже ничего не говорится ...
    Говорится в таблице различий. Пункт 13.
  8. #28
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На то она и таблица различий, а для конкретного проца достаточно просто писать как оно есть в нем
    VT220, CM7209
  9. #29
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    PDPT2 на реальной УКНЦ. Результаты не отличаются.
    На эмуляторе UKNCBTL есть различия, т.к. еще не учитывается задержка на одну команду при выдаче VIRQ после установки бита разрешения прерывания.
  10. #30
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если команда RTI/RTT очищает бит Т - после неё всё равно будет Т-трап. А как поведут себя при этом "ожидающие на шине" запросы IRQ..
    Ответ должен дать следующий тест прерываний: PDP-11 Interrupts Test #3
    Кстати, здесь во время теста - сообщения идут уже не на экран, а в буфер, поэтому прерываний от таймера (скорее всего) можно не опасаться.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
