Страница 158 из 458 ПерваяПервая ... 154155156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 4576
  1. #1571
    Крымск
    Зачем командный файл? VTCOM прекрасно шлет заготовленный текст.
    Мы собственно с Andrey_Ak уже давно пользуемся этим - я от себя к нему цепляюсь и шлю пультовые программы.
    TU58 требует отдельного порта, о чем изначально говорилось.
    Можно и не через отдельный - видел такой вариант, но не пробовал. С отдельным просто получается полноценное стандартное устройство.
    А можно практический пример? Так сказать по полочкам разложить...
  2. #1572
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда это не удовлетворяет начальному условию.
    Вопрос же изначально ставился, как через единственный терминальный порт загрузить программу форматирования MX и скопировать на этот MX образ системной дискеты.
    Похоже, что в такой ситуации - эмулятор TU58 ничем помочь не может.
  3. #1573
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    http://pdp-11.org.ru/~form/pdp11-83/#boot
    Для ДВК требует некоторого допинывания - другой CSR и вектор нужно настроить в драйвере и программа загрузчика набивается - у меня она встроенная. Программа загрузчика и ДВКшный образ у Andrey_Ak в ссылке.
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
    Невнимательно читаешь - исходный вариант как раз про отдельный терминальный порт был (и полноценную систему).
    С одним терминальным портом как раз все ясно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1574
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Пока ясно не всем :)
    Так что именно нужно делать обладателям комплекта МС1201+MX, чтобы создать системную дискету MX, управляя контроллером MX при помощи программ, загруженных через единственный терминальный порт?
  5. #1575
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пока ясно не всем
    Через единственный - пожалуйста: делаешь программку для пульта, состояющую из подпрограмм чтения MX (берется из драйвера), записи на MX (переделывается из нее же), далее думаю не нужно объяснять что делать
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Разумеется программку для пульта набираешь не вручную, а посылаешь через VTCOM
    VT220, CM7209
  6. #1576
    Крымск
    form, О - СПАСИБО!
    Мне - надо.
  7. #1576
  8. #1577
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    form, О - СПАСИБО!
    Мне - надо.
    Выбираешь из монитора блоки 1-4, из драйвера загрузчик, из всего этого делаешь прграмму которая пропишет загрузчик в блок 0, кусок монитора в блоки 2-5. Все. Даже подпрограмма чтения не понадобится
    Саму программку писать не стану. Описывать как через VTCOM посылать проги в пульт тоже не буду - описание VTCOM валяется на сайте
    VT220, CM7209
  9. #1578
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Через единственный - пожалуйста: делаешь программку для пульта, состояющую из подпрограмм чтения MX (берется из драйвера), записи на MX (переделывается из нее же), далее думаю не нужно объяснять что делать.
    Об этом речь и шла изначально - для PC можно написать некую программу "абсолютного загрузчика через пульт ДВК", которая сможет грузить в ДВК сначала форматер MX, а потом "писалку MX" с интерфейсом приёма образа дорожки через порт терминала.
  10. #1579
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Речь изначально шла как раз не об этом. Andrey_Ak дал ссылку на то, как он вчера сделал - именно с помощью TU58
    VT220, CM7209
  11. #1580
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Хотя (насколько я понимаю) для контроллера MX понятия "форматирование дорожки" и "запись дорожки" тождественны, поэтому никакого форматирования дорожки перед её записью не требуется :)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
