А причем тут время? Если ты отправил пакет и он не битый, ответ будет. Если пакет битый - мы слетели с протокола. Шлем BREAK и другая сторона мгновенно знает, что проблема есть.
Конечно это не решит всех вопросов - вроде падения программы на обратной стороне, но "штатные" нештатные ситуации поможет решить.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
VT220, CM7209
Поскольку все потерянные пакеты попадают в терминальный обмен (и выводятся на экран), то именно оператору проще всего или принудительно отправить команду "пакет потерян" ( которую отправляет приёмник при несовпадении контрольной суммы ), или команду "выход в пульт" ( для последующей перезагрузки системы ).
Загрузчик для отправки через VTCOM.
Грузит RT11SJ.SYS с MX0.
Можно править:
Запускается командой:Код:5000-5002 время суток в тиках 5004 дата в формате RT-11 5006-5010 имя файла монитора в RADIX-50 (без SYS) 5014 название драйвера в RADIX-50 (на случай если MX но не MX) ;) 5016 номер дисковода 0-3
UPD: добавлен сокращенный вариант MXBNZ.TXT - то же самое, но не передает нули. Слегка сокращает время передачи. Перед тем как передавать для надежности стоит зачистить память:Код:@5020G
Код:@R6/XXXXXX 160000 @0/XXXXXX 4747 @0G 000002 @
Последний раз редактировалось form; 20.02.2012 в 15:53.
VT220, CM7209
Написал для байтового потока эмуляторную утилиту ODT_Loader для загрузки любых кодов в память компьютера через терминальный интерфейс ODT.
Утилита начинает загрузку скрипта при совпадении двух условий:
1. Всё готово для загрузки скрипта и на экране приглашение ODT: @
2. Состояние утилиты "Load" активировано.
Скрипты - это наборы обычных текстовых команд ODT с одним дополнением: конец строки преобразуется в <CR>, символ "¬" - в <LF>.
В результате такой скрипт:
Даёт такой результат:Код:R0/¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ RS/
А такой скрипт:Код:@R0/000113 R1/130422 R2/000000 R3/146772 R4/000000 R5/000036 R6/130402 R7/150214 @RS/000004 @
Даёт такой результат:Код:10000/5000¬ 12701¬ 177720¬ 12702¬ 177722¬ 10012¬ 12711¬ 1¬ 5012¬ 12711¬ 2¬ 5012¬ 12711¬ 3¬ 12712¬ 400¬ 12711¬ 4¬ 12711¬ 5¬ 106427¬ 340¬ 137¬ 0 10000G
Код:@10000/177777 5000 010002/000000 12701 010004/177777 177720 010006/000000 12702 010010/177777 177722 010012/000000 10012 010014/177777 12711 010016/000000 1 010020/177777 5012 010022/000000 12711 010024/177777 2 010026/000000 5012 010030/177777 12711 010032/000000 3 010034/177777 12712 010036/000000 400 010040/177777 12711 010042/000000 4 010044/177777 12711 010046/000000 5 010050/177777 106427 010052/000000 340 010054/177777 137 010056/000000 0 @10000GHD Boot-I-Cold boot.. HD (177720) disk driver v1.0b 2011 SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988 RT-11SJ (S) V05.04
Последний раз редактировалось Patron; 20.02.2012 в 22:09.
- Ничего сложно... Практически любой 286 может это... И не надо определенных контроллеров...
Это читать оригинальные дискеты MX сложно, а форматировать и писать спец дискеты просто... Это не совсем дискеты MX, они отличаются от обычных MX, отформатированных на ДВК... Но ДВК понимает эти дискеты без проблем...
