Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 17 из 110 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #161
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Уф! Нашел таки!
    Проблема была в DD16 - второй канал
    мультиплексора КП11 не работал, заменил микросхему
    и все заработало.
    Может кому пригодится методика:
    Неисправность - на экране матрас, при установке тестовой ПЗУ
    видно, что программа выполняется (по смене цвета бордюра), но
    на экране ничего не меняется.
    Вывод - либо Проц не может записать в ОЗУ данные, либо не правильно
    адресуется память ОЗУ процессором.
    Сначала проверяем сигнал /WE он формируется GALturbo на 17ноге
    1. Вынимаем ПЗУ и Проц.
    2. Подаем на 19ногу Проца 0 (GND).
    3. На ноге /WE должен появиться меандр.
    Если нет проверяем цепи формирования сигнала WR_EN.
    Если с сигналом /WE все в порядке, то проверяем адресацию ОЗУ
    Для этого последовательно осцилографом встаем на ножки 4,7,9,12
    микросхем DD15, DD16 и подаем 0 на соответствующие контакты
    кроватки Проца:
    осцилограф на DD15(4) - подаем 0 на 30 контакт кроватки проца.
    осцилограф на DD15(7) - 0 на 31 контакт кроватки проца.
    осцилограф на DD15(9) - 0 сначала на 32 контакт потом на 40 контакт.
    осцилограф на DD15(12) - 0 сначала на 33 контакт потом на 1 контакт.
    осцилограф на DD16(4) - 0 сначала на 34 контакт потом на 2 контакт.
    осцилограф на DD16(7) - 0 сначала на 35 контакт потом на 3 контакт.
    осцилограф на DD16(9) - 0 на 36 контакт.
    осцилограф на DD16(12) - 0 на 37 контакт.
    Если при подаче 0 на контакт проца меандр изменяется,
    то с каналом скорее всего все в порядке, если меандр не
    меняется, то скорее всего надо менять DD15 или DD16.
    Простенький тест специально писал для себя -
    сначала он быстро переключает цвет бордюра,
    потом меняет биты выбора страниц памяти в портах
    7FFD и 1FFD (нужно смотреть осцилографом 2,5,7 ноги DD46, 10 ногу DD47, 5,9 DD73(джампер MemoryConfig должны быть замкнуты ближние к разьему контакты))
    После опять быстро меняется цвет бордюра.
    Затем память с 0000 по FFFF заполняется байтом FF.
    После этого тест начинает перебирать по порядку все страницы
    памяти и заполнять их байтом 0A. (Честно говоря этот тест и
    ввел меня в заблуждение, я думал, что даже если адреса проца и
    видеоконтроллера несовпадают, то заполнив всю память экран
    должен измениться. А в моем случае оказалось, что часть памяти
    просто оказалась недоступной для процессора)
    Потом все повторяется.
    В архиве прошивки для разного размера ПЗУ, тест повторяется
    в ПЗУ через каждые 4000h ячеек.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    savelij, Не планируется ли в исправленной версии
    XS3 сделать для удобного подключения VGA конвертора?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Да легко, ткните только пальцем что там конкретно должно быть и в каком порядке. Хотя порядок думаю не критичен.
    Еще вот думаю про то чтобы выкинуть совсем убогий закос на компорт (транзисторы VT8 VT9 и всю их обвязку). Ну и что там еще для него сделано на чтение. Разъем для ргб кодера я уже добавил на исправленную версию. Еще вот терзают меня сомнения по замене сигнала H4 на H5. Картинка экрана осталась на месте, а вот бордер слева начинается не с края и имею черное поле. Вот думаю внедрить джампер для выбора какой сигнал будет участвовать в синхронизации.
    ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
    Подумывал еще о замене 2-х ЛП9 на ИР22, но имеет место проблемка. Через 1 элемент ЛП9 прокинут сигнал в сторону дисковода. И вот как-то не получается заменить.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  4. #164
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Разъем ZX-KIT1 VGA&PAL 9 контактов:
    1. GND
    2. +5V
    3. R
    4. G
    5. B
    6. I
    7. KSI
    8. SSI
    9. F14MHz
    В принципе на XS3 часть сигналов уже есть, остается F14MHz
    и RGB напрямую с микросхемы DD43 взять.
    Инструкция по подключению
    Здесь схема VGA&PAL
    ЛП9 можно ведь заменить на АП3, АП5, АП6, ИР34 с другой разводкой ног.
    Можно выход компорта сделать на MAX232 + 6 конденсаторов на 0,1..1mF,
    хотя нужен ли он вобще?
    По положению экрана не скажу, может на Phoenix посмотреть.
    Я пытался как-то на EPM7128 сделать спектрум с динамической памятью,
    так добавлял дополнительные порты с помощью которых программно можно было двигать экран. Сейчас не помню то ли менял числа, которые загружаются при сбросе счетчиков, то ли числа при которых происходил сброс счетчиков, но потом ресурсы в EPM кончились и я их убрал. Помню за основу взял схему ZXM Phoenix,
    но из-за синхронности ПЛИС пришлось незначительно изменить, но экран там стоял четко.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    1. GND
    2. +5V
    3. R
    4. G
    5. B
    6. I
    7. KSI
    8. SSI
    9. F14MHz
    А то что разъем однорядный устраивает или попробовать двух рядный сделать? И 14Мгц нужен прямой с генератора или устроит через 1 элемент ЛН1?
    ---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:31 ----------
    Посмотрел на фотку ВГАшки. Вроде однорядный. Порядок попробую сделать как написано.
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
    А на выбор H4 или H5 я все таки джамперок поставлю. Пусть будет.
    ---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
    Я думаю стоит сделать. Пусть будет. Как развести буду посмотреть. Вопрос только как его правильно подключить?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  6. #166
    362
    198 сообщений
    Если заниматься бесконечными доработками (в данном случае выкидыванием какбэ "ненужного", как было с дорогами от 7ffd до муз проца), то так же бесконечно можно будет ждать полностью рабочий вариант платы без ошибок и вынужденных мгтф внедрений.
    Имхо - лучше что-то добавлять, чем убирать. Блокировку 1ffd вкрячить, например. Ну и про возможность установки рт4 вместо галки я уже тоже писал.
  7. #166
  8. #167
    Вот вы уперлись блин в эти дороги до музпроца. Оно вам нужно ваще? Еще раз повторю: в профке нет поддержки этого мегазаворота.
    Блокировку 1ффд - схему в студию. Надо сделаю. А вот с рт4 вопрос мутноватый. Слишком там все плотно, но можно попробовать. Но не факт.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  9. #168
    113
    97 сообщений
    http://zxpress.ru/article.php?id=2027.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #169
    Жаль, что ламель с системного разъема пропала... главна с зхбус не пропала, с с системного тютю... хрен с ней с дисководной - верно!, но тут...
    По поводу того что убраны ламели дисковода и системного разъема. Шаг разводки старой платы был 2,5мм, новая разведена с шагом 2,54мм. Потому и убрана. У самого старый все соединения были слотовым разъемом на край платы. Сейчас то как его использовать. Разбег на 60 контактов ( или сколько там было на старой) слишком большой будет.
    ---------- Post added at 15:30 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
    Посмотрел схему. Это сделано для не турбо Скорпиона. Поэтому +2 микросхемы: ЛИ1 и ТМ2. Да еще нужно привязаться к турбированной схеме что где находится.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  11. #170
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Насчет RS-232 советую подумать.
    Последовательный интерфейс очень удобен в микроконтроллерах
    где он имеет аппаратную реализацию, где засадил байт в регистр
    передачи и не паришься или принял уже готовый, там даже частоту передачи можно практически при любых кварцах настроить.
    Но вот где аппаратной поддержки нет, там приходится точно длинну каждого бита контролировать и на это будет уходить при 3,5МГц проце наверное большая часть ресурсов.
    Притом в Scorpe я вижу реализована только передача, а приема
    я что-то не увидил, т.е. надо еще какой нибудь бит входного порта задействовать. Да и есть ли программы его использующие на Scorpione?
    Помойму RS-232 есть в ZXMC20 если кому-то захочется использовать.
    Схем подключения МАХ232 полно. Вот я делал себе адаптер
    RS232<->RS485, конденсаторы любые 0,1-1mf. Ножки TTL подключаются
    к портам контроллера, противоположные к другому терминалу.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
